Воскресенье, 24.11.2024, 12:52
Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 16 - Форум
Годографа не просите..)
ПРАВИЛА ТАКИЕ:
lusikДата: Четверг, 14.04.2016, 13:57 | Сообщение # 226
Так утож, можно было бы чуть тише делать и ворчание на чермет и бомба была бы))
realmДата: Четверг, 14.04.2016, 15:16 | Сообщение # 227
Есть такое предложение - добавить виртуальный переворот фазы.
Всего то надо со значениями взятыми из АЦП сделать xor 03FFh. Или xor 0000h, если переворачивать не надо.
Если число со знаком получаете - еще проще - со старшим байтом сделать xor 80h (знак в самом старшем разряде хранится).
Это так, чтоб вдруг чего не правильно в датчике напаял, чтоб не перепаивать концы RX. Просто обычно сведение от перепайки улетает нах.
Сообщение отредактировал realm - Четверг, 14.04.2016, 15:37
AndrewДата: Четверг, 14.04.2016, 16:19 | Сообщение # 228
Я не понял что со звуком "чермета" сделать громкость понизить( уже давно понижена в 2 раза) или частоту уменьшить?  ,а помниться кто-то просил увеличить...
А насчет переворота еще больше не понял..  Для чего? Любой  поворот фазы учитывается коллибровкой по ферриту, потому там и диапазона как бы два 180+180 гр.
lusikДата: Четверг, 14.04.2016, 16:48 | Сообщение # 229
Частоту понизить, чтоб, как бы ворчал, мол, не копай, не надо)). Чтоб по звуку сильнее разделить черный и цветной сигналы. Повысить частоту я, вроде бы, не просил. Это меня осенило после последних покапушек)).
realmДата: Четверг, 14.04.2016, 17:38 | Сообщение # 230
Если уже реализовано, значит вопросов нет. Я ж не знаю как у вас софт работает...
Если эмуляуця аналоговой схемы - там вообще-то не правильная фазировка датчика грозит двойным откликом на цель.
Arbalet91Дата: Четверг, 14.04.2016, 17:57 | Сообщение # 231
У меня как раз и есть двойной отклик при авто настройке на ферит. Приходиться вручную переворачивать фазу. К стати перепаял концы РХ, значение ферита поменялось но двойной отклик остался - приходится все равно вручную значения ферита перестраивать. Возможно realm "мае рацію"
Продажа графита!
AndrewДата: Четверг, 14.04.2016, 20:30 | Сообщение # 232
Нет у него "рации" )
Если фаза перевернута на 180 Кроме двойного отклика, статика не будет работать ...Вообщем вы сигнал ловите инверсными зонами...
И если у вас при настройки ферритом фаза на 180 гр уходит ...Или у вас где-то кривые резонансы или "феррит не той системы"..
SleepwalkerДата: Четверг, 14.04.2016, 21:55 | Сообщение # 233
та все с озвучкой нормально...очень информативно, правда зашил последнюю прошивку и мой коп потерпел фиаско( кто пользовался китайским клоном аськи знает как прибор тормозит, так вот мой крот раза в 2 тормознутей получился....почти ничего не озвучивал, а если попадалась цель...правильная цель...то сектор не один засвечивался, а штук 5-6 при этом звука почти не было....склоняюсь к тому, что у меня МК браковый(
lusikДата: Четверг, 14.04.2016, 22:27 | Сообщение # 234
Да, конечно, это я так, типа поприкалываться. Конечно нормально... Вот как растормозите своего крота, походите по советскому хуторочку, закроете масками чернину и будете ...высматривать на экран, что ж там запиликало... А солнышко сияет, на экранчике нихрена не видно, да еще и сигнальчики чуть не при каждом махе... И скажите - а открою я ка чернину, чтоб слышать переливы из черного в цветной и походите так денёк... Вот тогда по другому Вы запоете))) (не в обиду, для связки)).
Arbalet91Дата: Пятница, 15.04.2016, 09:21 | Сообщение # 235
Если фаза перевернута на 180 Кроме двойного отклика, статика не будет работать ...Вообщем вы сигнал ловите инверсными зонами...И если у вас при настройки ферритом фаза на 180 гр уходит ...Или у вас где-то кривые резонансы или "феррит не той системы"..
Все верно, статика не работает. Как тогда заставить прибор работать с "етой" катушкой? Ведь дело в катушке. Цепляю кольцо - работает правильно.
Все катушки делаю с безрезонансным РХ. На квазаре катушка работает должным образом.
Как вариант попробую поменять еще концы ТХ, но боюсь что баланс поползет.
Продажа графита!
AndrewДата: Пятница, 15.04.2016, 10:05 | Сообщение # 236
А феррит у вас какой и как вы его подносите к катушке? Какая частота?
Arbalet91Дата: Пятница, 15.04.2016, 10:19 | Сообщение # 237
Andrew, Частота 12 Кгц, ферит - квадратный кусочек. 1см длиной. Припоминаеться что когда на страивал, то значения были разные имено в перевороте на 180", но тогда писало "ФЕРИТ ЕРРОР". Когда ближе к датчику подлносил - тогда "Ферит ОК" и инверсия фазы. Как то так  :cap:
Растояние до куска ферита порядка 5см если больше - тогда выдает ошибку отстройки.
Продажа графита!
Сообщение отредактировал Arbalet91 - Пятница, 15.04.2016, 10:47
SleepwalkerДата: Пятница, 15.04.2016, 10:27 | Сообщение # 238
ну мой крот только на последних прошивках тормозит на гейн-с все чудно работает и на мусоре я ходил и не раз с ним...все нормально...я всегда без масок хожу, так намного информативней....если вы говорите,что нихрена не видно...видимо экранчик синий у вас...
lusikДата: Пятница, 15.04.2016, 12:30 | Сообщение # 239
Не, экранчик не синий, я из-за удобства пользования... Не удобно просто и под ноги смотреть и на экран смотреть и через кусты лезть. Мож мне так кажется просто, ну дырчит громко на чернину и заставляет сильно обращать внимание. Ну нет так нет, это ж такое дело)))
AndrewДата: Пятница, 15.04.2016, 15:08 | Сообщение # 240
lusik, А проявить смекалку..Установить элементарный фильтр высокой частоты,это один конденсатор изменить (например с5) или установить последовательно с динамиком. И тем самым приглушить НЧ на сколько вам нравиться..
Sleepwalker, Может не прошивки тормозят, а кто то другой..)
Arbalet91, Ищите другой феррит , я использую от ферритовый антенны 10мм цилиндрик 1 см...К катушке подношу торцом!
