Вторник, 03.11.2026, 19:40
Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 4 - Форум
Годографа не просите..)
ПРАВИЛА ТАКИЕ:
TCBДата: Четверг, 30.04.2015, 20:23 | Сообщение # 46
Награды: 9
Andrew, вот появился еще один заинтересованный в индикации разряда аккумуляторов. Больше никто на пишет. Думаю можно остановиться на порогах 2,5В; 2,75В; 3,0В; 3,3В; 5,8В; 6,0В; 6,5В.
AndrewДата: Четверг, 30.04.2015, 21:05 | Сообщение # 47
TCB,  Вы как всегда впереди! и я на этом и остановлюсь если нет других пожеланий.. Хотя мой вариант питания 4 минипальчика здесь не прослеживается... )
krei130, А у вас в блоке от меня  разве не запоминается?
AnkoДата: Четверг, 30.04.2015, 22:00 | Сообщение # 48
Всё это хорошо но, прецензионные данные порогов наверняка
требуют соответствующий ресурс контроллера, для которого
Главная функция - правильный ответ на сигнал. Мне достаточно
показания вольтметра и понимания моёй ёмкости аккумулятора
при разряде 100мА...150мА.(ниже 7В - готовся к зарядке),
т.к. каждый полевой выход подзаряжаю как мобилку, ни одного
сбоя на протяжении 3-х лет (литий). ИМХО
TCBДата: Четверг, 30.04.2015, 22:50 | Сообщение # 49
Награды: 9
Но я надеюсь Вы про себя не забудете biggrin .
януковичДата: Пятница, 01.05.2015, 01:45 | Сообщение # 50
Тогда еще один "порог" добавьте, для 6 в. свинцово-гелиевого аккума.
AndrewДата: Пятница, 01.05.2015, 21:25 | Сообщение # 51
Точно лучше сделать плавное регулирование..)
bomok2009Дата: Пятница, 01.05.2015, 23:01 | Сообщение # 52
не пойму как пороги разряда акумулятора отразятся на работе прибора в лучшую сторону???
а звук можно и громче сделать,,
realДата: Суббота, 02.05.2015, 11:50 | Сообщение # 53
Да просто. У кого-то литий полимеры, у кого-то литийионные, у кого-то металлгидриды. У всех минимальный разряд на банку есть. При переразряде начинают портиться. Например, загонишь литийполимеры в глубокий разряд пару раз и их можно выкинуть.
TCBДата: Суббота, 02.05.2015, 16:19 | Сообщение # 54
Награды: 9
Ну так привесь усилитель какой пожелаешь...
bomok2009Дата: Суббота, 02.05.2015, 19:02 | Сообщение # 55
 ну так сделайте индикатор на двух транзисторах  для скольки вольт пожелаете,, и будете ставить сразу на акум которым будете пользоваться!!!
AndrewДата: Суббота, 02.05.2015, 21:24 | Сообщение # 56
Громкость звука  оганичена применяемым  УНЧ и динамиком, больше не чем...Я не могу с процессора выдать сигнал больше чем он это может.  А пороги будут программные. Но только тогда когда мне напишут весь ряд! Лично я знаю два значения 47 и 66. И думать на жту тему особо не хочу потому вы предложили пороги и предложите их значения! Если нужно только плавно то будем делать плавно...
realДата: Вторник, 05.05.2015, 03:25 | Сообщение # 57
Я вот с порогами чет вообще понять не могу о чем вопросы. Выставил себе нужное напряжение, при котором прибор начинает верещать, что надо на зарядку. И всего делов.
Если б в приборе была схема само отключения - это другое дело. Предупредил что сейчас выключусь и через какое-то время выключился.
Кстати схема самоотключения присутствует во всех носимых устройствах работающих от аккумулятора. Чтоб забывчивые железо в состояние дрочения не загнали.
Это когда аккумуляторы разрядились чуть ниже минимального рабочего напряжения. Прибор выключился, напряжение на аккумуляторах без нагрузки подскочило, прибор включился, напруга на аккумах под нагрузкой упала, прибор выключился. И так по кругу до усрачки. Пока что нибудь не выйдет из строя от постоянного дрыканья питания.
Сообщение отредактировал real - Вторник, 05.05.2015, 03:34
AndrewДата: Четверг, 04.06.2015, 16:08 | Сообщение # 58
ALEXSOLOVEY02, Зробил! А где спасибо? smile
Раз все молчат и не предлагают ни чего, предложу я новые фильтры  для режимлв "НОРМ" И "ТУРБО" (1 остался старый). По идеи должны добавить дальности  определения цели, по отклику чуть больше задержка - дело привычки. Буду ждать ваших результатов тестов! deal
http://radiodom.org/KPOT2-48-T5-N_Fi.hex
ALEXSOLOVEY02Дата: Четверг, 04.06.2015, 16:11 | Сообщение # 59
А осіню на КОП візьму.Уже появились копійки (викопав)возика складаю.МАЗДА трохи не по лісах але під ліс підїднм.
януковичДата: Четверг, 04.06.2015, 16:49 | Сообщение # 60
В каком диапазоне частот работает эта прошивка?
