Вторник, 03.11.2026, 19:42
Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 2 - Форум
Годографа не просите..)
ПРАВИЛА ТАКИЕ:
realДата: Понедельник, 20.04.2015, 00:56 | Сообщение # 16
Такое небольшое предложение.
Возможно будет полезным в меню показывать не только разбалланс датчика, а еще и угол фазы. Пусть даже как-то визуально, столбиками, без цифр. Чтоб можно было сведение датчика делать без осциллографа.
Свел до какого - то значения, подносишь феррит к датчику, смотришь что фаза не перевернута, ошибок нет подключены катушки и т.д. нормально, можно заливать.
AndrewДата: Понедельник, 20.04.2015, 09:31 | Сообщение # 17
Цитата Arbalet91 ()
Андрей. Хочу сообщить что с новой прошивкой ТУРБО+ прибор ожил
Хорошая новость!
AndrewДата: Понедельник, 20.04.2015, 09:36 | Сообщение # 18
Не знаю я про "переворот фазы"  и свожу без осциллографа только по напряжению...
realДата: Понедельник, 20.04.2015, 11:11 | Сообщение # 19
Это так для самопроверки и самоуспокоения, например что концы RX местами не перепутаны. Ну хоть какя то визуализация того что не накосячил или наоборот накосячил.
AndrewДата: Понедельник, 20.04.2015, 11:49 | Сообщение # 20
А "кроту" все равно как концы. Фаза по ферриту все расставит на свои места. Не путайте с аналоговыми приборами...)
realДата: Понедельник, 20.04.2015, 17:38 | Сообщение # 21
Дык хочется ж правильный датчик сделать. Да и вообще вдруг его еще с каким-то прибором придется юзать.
В смысле что можно свести по показанию разбалланса, потом пойти в другое меню и настроить по ферриту. Если получился феррит 45, значит все правильно.
Но когда на одном экране - как - то проще. Ну как подобие осциллографа. И разбалланс и сдвиг все можно сразу видеть.
Сообщение отредактировал real - Понедельник, 20.04.2015, 17:46
AndrewДата: Понедельник, 20.04.2015, 20:49 | Сообщение # 22
Еще бы хорошо если бы курс доллара и погоду показывал...)
solovey_Дата: Понедельник, 20.04.2015, 22:27 | Сообщение # 23
Ага і казав де ходити щоб щось знайти biggrin .А потім сам викопав почистив,пофоткав і виклав в розділ знахідок! shs .А ми щоб сиділи і бухали wine .Можна так зашити???
януковичДата: Вторник, 21.04.2015, 04:03 | Сообщение # 24
Если начали фантазировать, то и я подключусь.  smile Предлагаю внести в программу "радиоприемник" и "радиостанцию". А что, для этого все "на борту" Крота есть..., и передающая антенна, и приемная, приемная часть, передающая. Можно было-бы задрав катушку вверх, переговариваться между двумя приборами (удобно в лесу). А если нет, то хотя-бы ФМ приемник организовать. Сел обедать в поле, под деревом, включил Крота, а от туда музыка играет... wiggle  Красота, ни у кого такого нет.  up
krei130Дата: Вторник, 21.04.2015, 06:27 | Сообщение # 25
ФМ,только не приемник-а передатчик,для возможности использования беспроводных радио наушников,как сделано в Фортуне или Агенте.
Только это ведь и схему надо немного переделывать...
AndrewДата: Вторник, 21.04.2015, 10:06 | Сообщение # 26
Сделать звуковую озвучку сведения не сложно. Делать отдельным режимом не хочется..
http://radiodom.org/forum/6-16-9828-16-1420497172
realДата: Среда, 22.04.2015, 11:14 | Сообщение # 27
Цитата уц6сс ()
или аналоговую шкалу в дополнения цифровой для начального сведения баланса
Ну я примерно это и говорил. А еще если и со звуком вообще класс. Но только так чтоб можно было понять что перетянул катушки через точку сведения и там уже на нарастание идет с переворотом фазы.
AndrewДата: Вторник, 28.04.2015, 20:41 | Сообщение # 28
А замечаний по последним прошивкам нет? Все работает как часы?
de-si-gnДата: Вторник, 28.04.2015, 21:07 | Сообщение # 29
В прошивке Turbo4 мне не хватило порога (или регулировки) для 1 лития (3,7-4,2 В).
При 4,2 В Крот показывает, что батарея разряжена (порог в прошивке стоит 4,6 В).
Вернулся к Turbo3.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 28.04.2015, 21:07
AndrewДата: Вторник, 28.04.2015, 21:32 | Сообщение # 30
Порог можно отключить выбрав 0. А вообще я пропустил, что нужно сделать порог для одного лития...
Наверное 3.3?
