Четверг, 06.02.2025, 01:08
Варианты конструкций КРОТа-2 - Страница 65 - Форум
apeksДата: Четверг, 07.11.2019, 16:15 | Сообщение # 961
похоже придется для Крот2 делать свой датчик,  от Крот М музыкальная шкатулка хотя соединял "соплями" изза разных разьемов может потому "поет свои песни"
к плате пока претензий нет
P,S: "морду лица" распечатывать после своей корректировки, наклейку пока не редактировал просто добавил чтоб не потерять
Прикрепления: K2-3_V7-5__.lay6 (299.7 Kb)
Сообщение отредактировал apeks - Четверг, 07.11.2019, 16:23
mongol791Дата: Четверг, 07.11.2019, 18:53 | Сообщение # 962
apeks,  Все нормально у Вас на плате, вопросов нету. Мне лично не нравится когда экран на разъеме,надежнее пропаять. Можно электролиты перенести на другую сторону,тай и все.
apeksДата: Четверг, 07.11.2019, 20:23 | Сообщение # 963
mongol791
на данный момент у меня там порнография,на датчике КротМ стоит 8пин штекер "мама" от какогото немецкого микроавтобуса похож на советские 5,7 пиновые от звуковухи только во внешнем металл экране так вот к самому МД подпаялся нормальными экранпроводами а за отсутствием второго хотяб похожего штекера воткнул "хвосты" в "маму"датчика
Прикрепления: 4848440.jpg (146.0 Kb)
Сообщение отредактировал apeks - Четверг, 07.11.2019, 20:26
mongol791Дата: Четверг, 07.11.2019, 21:11 | Сообщение # 964
apeks, Я имел в виду диспей (экранчик)) чтоб не устанавливать его в гнездо(плохой контакт ??!) а запаевать на ножках, в притык к плате как обычно. А электролиты перенести на другую сторону. А так норм на 2.5см плата короче по высоте.
apeksДата: Четверг, 07.11.2019, 22:39 | Сообщение # 965
mongol791, можно и так монтаж позволяет заодно и с кнопками проще, мне придется наставки колпачки использовать а конденсаторы с лицевой стороны использовал  изза отсутствия кварца поверхностного монтажа
Добавлено (09.11.2019, 18:55)
продумываю поклейку корпуса МД и возник вопрос кто где распологает гнездо под наушники? думал сначала на лицевую вывести между дисплеем и кнопками но чуствую такое расположение без колпачка чревато
de-si-gnДата: Суббота, 09.11.2019, 20:59 | Сообщение # 966
apeks, пробовал вначале ходить с проводными наушниками - это очень неудобно.
Теперь только ФМ передатчики и смартфон в кармане в качестве приемника.
apeksДата: Суббота, 09.11.2019, 21:04 | Сообщение # 967
мне честно сказать хватает динамиков в МД просто в дальнейшем этот Крот найдет нового хозяина потому хочу сразу гнездо вставить и потом модулем FM перед продажей поставлю
apeksДата: Вторник, 12.11.2019, 15:02 | Сообщение # 968
слепил "порнографию"
3D принтер нужен "позарез"
Прикрепления: 4868149.jpg (214.5 Kb)
--Zenit--Дата: Вторник, 12.11.2019, 16:27 | Сообщение # 969
Главное что бы работало.Вид на скорость не влияет.
apeksДата: Вторник, 12.11.2019, 17:16 | Сообщение # 970
работает
удивил датчик, сводил когда Крот М делал получился стабильный с разбалансом 35мВ
apeksДата: Воскресенье, 17.11.2019, 13:54 | Сообщение # 971
на штанге пока недоделке, радует четкое ВДИ на "мусорном" участке если захватил цель то держит его независимо от глубины проводки, разница в захвате цели и начало определения ВДИ в пределах пары сантиметров. на данном датчике диаметр 24см дальность на пятак в воздухе 27-30см в сорном грунте минимум 22см. RX когдато готовился для квазар авр 220витков TX 45витков. ток накачки изза грунта убавляю до 30-50мА, усиление 2(два кубика и если увеличить начинает балабонить на вышку сотовой рядом, сначала думал глючит а потом поводив датчиком как "фрицы искали партизан" понял что это "эфир цивилизации", катушки экранированы фольгой с МБМ
Добавлено (17.11.2019, 13:57)
думаю вконтакте передумают отрезать уши хомуту с введением длиииного болта с корпуса в штангу
Прикрепления: 4558432.jpg (161.8 Kb) · 8865655.jpg (167.5 Kb)
Сообщение отредактировал apeks - Воскресенье, 17.11.2019, 15:34
АРСЕНАЛДата: Воскресенье, 17.11.2019, 19:29 | Сообщение # 972
Это плохое решение.Если уже фольга,то лучше кухонная,для запекании в духовке.
fedya_valkiДата: Воскресенье, 17.11.2019, 20:54 | Сообщение # 973
А лучше графита ещё никто ничего не придумал, не зря буржуи графитят свои датчики, или вообще из токопроводящей пластмассы делают как Тесоро!
apeksДата: Воскресенье, 17.11.2019, 21:06 | Сообщение # 974
кухонная фольга толстая, получится много инородного металла в датчике а по выбору с конденсаторов много встречал совет пользовать именно с советских МБМ, с остальных не такие хорошие отзывы
по работе МД со стороны фольги неприятностей не замечено (хотя правда опыта мало с IB), с графитом пока  связыватся не буду (не хочется портачить корпуса датчиков)
fedya_valkiДата: Воскресенье, 17.11.2019, 23:38 | Сообщение # 975
Инородными металлами в датчике доводим баланс катушек! Он присутствует уже в датчике! Шо Вам ещё мешает или не нравится?
Добавлено (17.11.2019, 23:42)
С фольгой - больше запортачите, поверьте!
С графитом - на раз, заграфитил корпус, уложил катушки, свёл, залил, заграфитил снова, залил подошву. И - усё!
