apeks | Дата: Суббота, 15.02.2020, 00:14 | Сообщение # 2296 |
| mongol791, нетерпячка
mongol791 | Дата: Суббота, 15.02.2020, 15:28 | Сообщение # 2297 |
| Цитата apeks ( ) нетерпячка Можете попробовать "состарить" термоперепадами,но вариант не надежный, надо вернее с большим пониманием и практикой дружить, и то можно дать штангу. У меня когда то как термостабилизировалось на 2000мВ ))) что даже пласкогоупцами и консервахой нельзя было досвести
4ff5fd2 | Дата: Суббота, 15.02.2020, 16:05 | Сообщение # 2298 |
| apeks, поместите датчик за системным блоком компьютера , чтобы теплый воздух обдувал . При повышении температуры на 10 град. скорость химической реакции увеличивается вдвое. И никакого риска перегрева
Andrew | Дата: Пятница, 15.05.2020, 20:21 | Сообщение # 2299 |
4ff5fd2 | Дата: Пятница, 15.05.2020, 20:44 | Сообщение # 2300 |
| Захотелось мне изготовить универсальный датчик DD280x220 с минимальным весом . Чтобы изгиб ушей не влиял на сведение - приклеил эпоксидкой кусок стеклотекстолита толщиной около 1,7мм . Для увеличения жесткости корпуса обклеил смолой внутренние боковые поверхности полосками стеклотекстолита.
Графитовый экран на боковые поверхности не наносил , только на нижнюю. Нарезал полоски из пенопласта и уложил в будущие места расположения катушек, клей при этом не применял.Большие пустоты заклеил пенопластом - клеил Golden Drakon.
Поочередно залил и высушил катушки. При заливке они разогревались до 50град регулируемым блоком питания.
Под второй экран наклеил пластины из стеклотекстолита.
После графитового экрана выполнил финишная заливку - эпоксидная смола с микросферами , толщина около 2мм . В итоге получился датчик общим весом 365г (с кабелем и вилкой разъема ) с чем себя и поздравляю. Осталось нанести гравитекс.
зы при необходимости возможно подробное описание процесса
Andrew | Дата: Пятница, 15.05.2020, 21:02 | Сообщение # 2301 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) В итоге получился датчик общим весом 365г
4ff5fd2 | Дата: Пятница, 15.05.2020, 21:27 | Сообщение # 2302 |
| Подробности http://www.radiodom.org/forum/7-36-34623-16-1589568290 Чтобы клеевое соединение было прочным , обезжирил корпус (при производстве применяют масло ) - помыл стиральным порошком жесткой стороной кухонной губки .Потом слегка обработал крупной наждачной бумагой . Вставки в уши клеил дихлорэтаном из такого же материала как корпус. Чтобы изгиб ушей не влиял на сведение - приклеил эпоксидкой кусок стеклотекстолита толщиной около 1,7мм . Для увеличения жесткости корпуса обклеил эпоксидкой внутренние боковые поверхности полосками стеклотекстолита высотой 7мм и толщиной около 0,7мм (гладкая сторона снаружи ). Брал толщиной 1,5мм и расслоил примерно пополам ; медь удалил. Графитовый экран на боковые поверхности не наносил , только на нижнюю. Нарезал полоски из пенопласта h=8 толщиной 2,5-3 мм и уложил в будущие места расположения катушек. На фото показано чем резать; лезвия от канцелярского ножа 10шт/8грн в канцтоварах.
Вертикальные полоски пенопласта расклиниваются внутри полоской шириной около 5мм с натягом, клей при этом не применял. Для больших пустот вырезал из того же пенопласта детали и вклеил при помощи Golden Drakon . Намотал на подходящей кастрюле катушку ТХ и закрепил в корпус при помощи отрезков лески 0,7мм . При намотке использовал х\б перчатку у которой пальцы были смочены С2H5OH чтобы очистить поверхность б\у провода . Аналогично изготовил катушку RX . Проверил сведение . Пришлось немного раздвинуть катушки в центре корпуса изменением размера и количества полосок пенопласта. Залил катушку ТХ эпоксидной смолой - тут подробнее : - оставляю в корпусе только катушку ТХ ; - беру смолу РемПласт (привык я к ней) - перемешиваю ее 10минут плоским шпателем в бумажном стаканчике ; взвешиваю компоненты на электронных весах на 200г max. - на одну катушку ушло 12г , размешивал около 15г . Смолы нужно минимум , только чтобы она пропитала все витки катушки ; при такой температуре смола течет как вода. В необходимых местах заранее драконом приклеиваем возле катушки бортики из пенопласта чтобы смола не растекалась. - сам процесс - разогрев катушки около 5минут до температуры около 50град пропусканием тока от регулируемого блока питания; потом на горячую заливаем смолу , ждем около 10минут после заливки и выключаем питание. - полимеризация на воздухе около суток , потом поместил на батарею отопления с температурой 35-40град на на 3-4 дня. - установил катушку RX , (в зазоре между катушками пенопласт толщиной 2мм) выполнил сведение и залил аналогично . - полимеризация на воздухе около суток , потом на батарее неделю.
Проверил влияние температуры на разбаланс. При токе 50ма показания Крота были около 70мв на частотах 10,7 и 15кгц. Дрейф при температурах 10 - 30град составил 1,0-1,5 мв \ град . Слишком хорошо Но потом я все испортил
Для нанесения графитового экрана необходима плоская гладкая поверхность , поэтому вырезал и приклеил пластины из стеклотекстолита 0,7-0,8мм . Вначале их частично приклеил к катушкам через прокладки из пенопласта Drakonом чтобы выровнять плоскость , а потом по всему периметру стеклотекстолит приклеил эпоксидкой к корпусу. Оставил зазор 2-2,5мм до верхней кромки корпуса для финишной заливки. Как видно на снимке , всего 8 деталей трех видов . Использовал 3 шаблона из плотной бумаги. Вырезал ножницами по металлу .
Нанес графитовый экран , пару дней сушка. Финишная заливка - эпоксидная смола с микросферами , толщина около 2мм. Чистый вес 35г . Использовал соотношение по весу 1:15 сферы/смола . Размешивал эпоксидку 8мин потом со сферами еще 2-3мин. Комки микросфер измельчил перед добавлением.
В итоге получился датчик общим весом 365г (с кабелем и вилкой разъема ). Сами кабель с вилкой весят 50г.
Зависимость разбаланса от температуры (показания Крота ) - после заливки и сушки катушек 1-1,5мв/град ( t= 10-30град ) - после финишной заливки и сушки 10-15мв/град ( t= 10-30град ) Выводы - по весу меня устраивает; - по разбалансу - терпимо . Ошибка - не нужно было к катушкам приклеивать элементы корпуса .
Reidan | Дата: Пятница, 22.05.2020, 08:30 | Сообщение # 2303 |
| 4ff5fd2, Гений!
4ff5fd2 | Дата: Пятница, 22.05.2020, 11:57 | Сообщение # 2304 |
| еще дополнение http://www.radiodom.org/forum/7-36-34623-16-1589568290
ззы Всегда проверяю на качество новую упаковку эпоксидки . Вес пробы около 10г. Взвешиваю на электронных весах до 200г. Размешиваю 10мин прочной ручкой вилки одноразовой посуды в бумажном стаканчике. На стенках , на стыке дна и стенок остается неразмешанная смола , поэтому периодически ее соскребаем круговыми движениями . Важно что ручка плоская , круглым предметом смолу не размешать . Отверждение до отлипания обычно 2-2,5ч при комнатной температуре. Если время намного больше - значит плохо перемешано или такое качество смолы. Но всего этого можно не делать, если не интересует результат
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Пятница, 22.05.2020, 12:09 |
24D590L | Дата: Воскресенье, 09.08.2020, 11:25 | Сообщение # 2305 |
| Моя попытка свести дд катушку на частотах 8-12-17кГц была неудачной. Разница между крайними частотами не менее 800 мВ. Особенно разбаланс заметен на высокой частоте. Нет разницы чем сводить (петля, феррит, медь). Зависимость сохраняется. Уважаемые знатоки нужен совет, как поступить в моем случае.
Andrew | Дата: Воскресенье, 09.08.2020, 13:20 | Сообщение # 2306 |
| Цитата 24D590L ( ) Зависимостьсохраняется. Уважаемые знатоки нужен совет, как поступить в моем случае. Уменьшать паразитную емкость между обмотками..
24D590L | Дата: Воскресенье, 09.08.2020, 14:01 | Сообщение # 2307 |
| Цитата Andrew ( ) Уменьшать паразитную емкость между обмотками.. В моем случае это наверное не возможно. Катушки залиты и покрыты графитом. Сводил катушку при заливке с помощью генератора и селективного измерителя уровня. Точность сведения во всем диапазоне 3-25 кГц составила -85дБ (около 30мкВ нагрузка 4кОм. Конденсаторы не использовались.). При подключении к Кроту все разбежалось. Для получения тока 100 мА на 17 кГц пришлось включить выход Тх1-Тх2 и увеличить R3 до 8,2 Ом.
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 09.08.2020, 20:58 | Сообщение # 2308 |
| Цитата 24D590L ( ) Сводил катушку при заливке с помощью генератора и селективного измерителя уровня. Вы с этими приборами и на коп ходите? Сводить надо по Кроту, потому что датчик делаете для него, любимого! А не для генератора и селективного измерителя. И сводить с тем током и усилением, с которым и планируете ходить. Ток выше 100-120мА (реальный пиковый) не рекомендую для чернозёмов, там и 100 может оказаться много.
24D590L | Дата: Вторник, 11.08.2020, 08:08 | Сообщение # 2309 |
| Цитата fedya_valki ( ) Вы с этими приборами и на коп ходите? Нет. В это деле я новичок. Прибор еще не готов.
Цитата fedya_valki ( ) Сводить надо по Кроту, потому что датчик делаете для него, любимого! К сожалению к тому времени я только делал программатора и Крота. Такой возможности не имел. В интернете описаны методы сведения катушек с помощью различных генераторов. Сейчас перестроил Крота на более узкий диапазон работы 8-14 кГц. Так разбаланс на краях не такой большой.Цитата fedya_valki ( ) Ток выше 100-120мА (реальный пиковый) не рекомендую С током в грунте еще не экспериментировал.
Большое спасибо всем за рекомендации.
Блукач | Дата: Вторник, 15.09.2020, 17:23 | Сообщение # 2310 |
| В блоке на тх желтый кондер на частоту и зеленая подушечка стояла на rx но я её выбросил, так и копаю. Скажите пож. шо у меня за катуха я думаю безрезонанс вообще не имеющая конденсаторов внутри, но почему изначально было подключено rx с конденсатором? Что этим конденсатором можно регулировать, он полагает резонансную катуху а что дает резонанс? ведь автор сделал именно так.
И еще если делать на три частоты это располагает наличие в корпусе трех конденсаторов на тх которые тумблером переключают частоты и в кроте эти частоты переключать профилями где уже настроено на ферит?
Сообщение отредактировал Блукач - Вторник, 15.09.2020, 19:57 |
