Пятница, 31.01.2025, 06:59
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 141 - Форум
wayt28dayДата: Пятница, 31.08.2018, 23:22 | Сообщение # 2101
Sleepwalker, хороший фильм, особенно хэппи энд. Всётаки лучше собрать в одном издании начиная с подбора проводов, определении или подборе оптимальной частоты и т.д. Хотя Арсенал уже писал о таком и предлагает обращаться с вопросами. Но такие как я ленивые, признаю. С ув.!
SleepwalkerДата: Пятница, 31.08.2018, 23:31 | Сообщение # 2102
а страничка с прошивками и витками очень далеко находиться? там и размер провода и количество витков
януковичДата: Суббота, 01.09.2018, 07:28 | Сообщение # 2103
Вот и займитесь этим делом... Весь процес изготовления, с комментариями, снимайте, потом смонтируйте видео. ...Ждем!  snack
1707Дата: Воскресенье, 02.09.2018, 15:05 | Сообщение # 2104
Это просто фото процесса изготовления, начало http://www.radiodom.org/forum/7-36-25423-16-1520015598 дополнил несколькими фото, но без заливки, для порядка так сказать smile
Данную ветку прочитал от начала до конца, вроде с большего всё понятно и легко, в теории.Хотел бы узнать, какие Вы готовите пропорции смеси для экранирования датчика, в частности на основе Дракона\графита\жидкости снятия лака или спирта? Я делаю на глаз: клея и жидкости по 1 условному объёму, графита пол объёма, консистенция же смеси как 16% сметана.
Датчик планирую заливать как и в прошлый раз, где то за 4 заливки.
Опять же, вопрос к бывалым, как я понял из прочитанного, настоятельно желается применение со смолой какого то заполнителя, как для облегчения так и для жесткости, что можно из подручного использовать?
Добавлено (04.09.2018, 18:50)
Вопрос к опытным пользователям Крота, по вашему субъективному мнению, какие датчики для вас лучше в бою резонансные или без резонансные?
Так же вопрос по экранированию датчика, все контуры покрытия должны быть замкнуты на верху или луженка на "землю" поверху нивелирует этот момент?
Прикрепления: 6821278.jpg (114.1 Kb) · 2407136.jpg (97.6 Kb) · 6241052.jpg (132.4 Kb) · 5186201.jpg (138.5 Kb) · 7390031.jpg (61.2 Kb)
януковичДата: Вторник, 04.09.2018, 19:38 | Сообщение # 2105
1707, для армирования, из простого и общедоступного, можете использовать стеклоткань (нужно обжечь над газом), или стекловолокно. Эти товары можно купить в строительных магазинах. Как наполнитель, используют пенопласт и микросферу. Подробности ищите на сайте.
Экранируют, и прокладывают луженку, с обеих сторон датчика, и графитом мажут с боков так-же. Если применяете графит, с адекватным сопротивлением, то разрывы делать необязательно.
Для Крота, лучше делать датчик без резонанса, на частоту около 13 кГц. Данные есть на главной странице прибора.
П.С. Еще не рассмотрел у Вас на фото "подстроечной петельки". Сделайте сантиметров 5-7, на холодном конце ТХ. Еще... перед нанесением графита, внутреннею часть датчика обработайте вначале мелкой, а потом процарапайте крупной наждачкой. Те какашки с термоклея, убрать до минимума, очень много навалили... Удачи!
Сообщение отредактировал янукович - Вторник, 04.09.2018, 19:45
1707Дата: Вторник, 04.09.2018, 22:34 | Сообщение # 2106
Стоит ли стремиться сводить к 0, или можно спокойно "крутиться" до 200мВ, в виду термостабильности?
януковичДата: Среда, 05.09.2018, 04:27 | Сообщение # 2107
1707, здесь не так важно "свести", как "удержать"... При заливке баланс уйдет, при застывании очень может уйти, при покрытии дна графитом с луженкой, еще чуть усунет. Далее... прогрев на солнце, похолодание, термостабильность очень могут повлиять на баланс, а в какую сторону (в +, или -) трудно угадать. Так-что сводите ближе к "0" и там старайтесь его держать обеими руками.  smile
1707Дата: Четверг, 06.09.2018, 22:21 | Сообщение # 2108
Вопрос к опытным самодельщикам датчиков, как вы относитесь к подстроечной петле? Нужна ли она, вносит ли она какое то влияние на производительность датчика потом?
AndrewДата: Четверг, 06.09.2018, 22:32 | Сообщение # 2109
1707, Не вносит, можите смело делать.
fedya_valkiДата: Четверг, 06.09.2018, 23:14 | Сообщение # 2110
Я вообще все свои DD датчики без Оной делаю, т.е. без петли, нафиг она нужна там, кусочек феррита - в помощь!!! Вдоль или поперёк, плашмя или торчмя - всегда найдёте точку нормального и оптимального баланса, там кусок феррита и зафиксируете эпоксидкой
krei1309302Дата: Пятница, 07.09.2018, 12:18 | Сообщение # 2111
подсажите пож. допускается ли для подбора нужной частоты впаять 2 конденсатора впаралель?
AndrewДата: Пятница, 07.09.2018, 12:46 | Сообщение # 2112
Да. Частота уменьшиться..
krei1309302Дата: Пятница, 07.09.2018, 12:51 | Сообщение # 2113
што уменшится я уже понял,интересует не будет ли влиять на роботу?
стоял 0.15-много,0.1 -всеравно много,надо што-то типа 0.07 -0.08 (ставил 0.068-наоборот мало...)
AndrewДата: Пятница, 07.09.2018, 12:58 | Сообщение # 2114
Если красиво запаяете то не будет.. У меня в блоках 3 конденсатора стоит и все работает..
А что вы хотите получить ? какую частоту?
krei1309302Дата: Пятница, 07.09.2018, 13:02 | Сообщение # 2115
уже получил,примерно 15 кГц.
