Четверг, 09.01.2025, 21:28
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 26 - Форум
AndrewДата: Суббота, 03.01.2015, 23:36 | Сообщение # 376
Цитата уц6сс ()
посмотрите фото фирменных катушек
Тут еще нужно знать к какому катушка прибору...Я так понял что толстая это ТХ? Сколько же там витков...
АРСЕНАЛДата: Суббота, 03.01.2015, 23:46 | Сообщение # 377
Там может быть не количество витков,а диаметр провода!
уц6ссДата: Воскресенье, 04.01.2015, 08:20 | Сообщение # 378
катушка нел торнадо
по закону ДА она не должна свестись.так как сечение тх намного больше рх .надеюсь что катушке этот закон не подскажут  о то останусь без катушки и не я один
в формуле   S – усредненное значение площади витков
на видео Вашем с катушкой от фишера ф75 очень хороший результат. а там по информации  tesoro
- Rx - 7mH, 37ohm  получим около 117 витков 0.22 провод и нам  хватило усиления усилителя  рх для отличной чуйки и фаза стабильна
так с 117 витками катушка будет более стабильна чем с 200 витков и провод 0.22 так как меньше будет напряжение баланса с 117 витками когда её от перепадов температур согнёт чем с 200 витками
хочу взять пример от товарищей с Поднебесной. передрать параметры и технологию изготовления так как у самого не хватает ай кью
у меня   не получается хорошая чувствительная. стабильная катушка.с нел при минус двух баланс уплывает до 170мв а у моих до вольта без проблем
Сообщение отредактировал уц6сс - Воскресенье, 04.01.2015, 08:39
AndrewДата: Воскресенье, 04.01.2015, 09:48 | Сообщение # 379
Уменьшая витки рх мы будем вынужденны увеличить ку усилителя.Мне интересно что делать с тх ..может попробовать увеличить количество витков и уменьшить емкость, в кошеях емкость 0.1 мкф
уц6ссДата: Воскресенье, 04.01.2015, 10:50 | Сообщение # 380
с нел у меня с ёмкостью 0.1мкф частота была где-то 10.2кгц   а сейчас с 0.56мкф 13.729кгц просто оставил так  что немного добавилось чуйки с ростом частоты
в нел  по данным wetal109  ТХ-65 витков провода  0,56 но нехватает на рх РХ- 56 витков провода 0,18 зато при минусе  стабильна даже не надо включать конпенсатор
посчитал нел свою  тх L=2.51мгн получмл 64.5 витка и провод ровно 0.5
Сообщение отредактировал уц6сс - Воскресенье, 04.01.2015, 11:25
AndrewДата: Воскресенье, 04.01.2015, 15:33 | Сообщение # 381
Что за нел у вас? для чего и какие размеры. Что по дальности получилось на стандартные цели?
уц6ссДата: Воскресенье, 04.01.2015, 15:57 | Сообщение # 382
нел торнадо от аськи чуйка в районе 32см на пятак ссср с переходом на 13 кгц немного добавилась а на 10кгц 30см где-то
на 7кгц около 25-27см .ток тх везде делал в районе 80ма. перестраивал усилитель рх на частоту тх .вот такие результаты
резистор R10 270ом
yri3825Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 16:30 | Сообщение # 383
Цитата ALEXSOLOVEY02 ()
У мене всі датчики стабільні
Хочу по вашей технологии собрать себе катушку.
Подскажите геометрические размеры катушки,индуктивность RX и TX,
сопротивление RX и TX?
И технологию сборки(какие материалы использовали чем заливали)?
Вообщем от А до Я.
Я думаю многим эта инфа будет полезна prof
ALEXSOLOVEY02Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 18:30 | Сообщение # 384
Я ЇХ ЖАРУ В ЕЛЕКТРО-ДУХОВЦІ.ПІЗНІЩЕ В КАРТИНКАХ БУДЕ ІНСТРУКЦІЯ.
уц6ссДата: Воскресенье, 04.01.2015, 18:53 | Сообщение # 385
будет полезно посмотреть .наверное и вкусно
и рецепт приготовления
 а корпус из пластика не коробит?
ALEXSOLOVEY02Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 20:47 | Сообщение # 386
Я ВИСТАВЛЯЮ 60"С НА ГОДИНУ, ПІСЛЯ ПЕРШОЇ ЗАЛВКИ ДЛЯ ЗНЯТЯ МЕХАНІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ(ЦЕ 3-4-Й ДЕНЬ ПІСЛЯ ЗАЛИВКИ ,ЕПОКСІДКА ТВЕРДА),ДРУГА 120 ПІВ ГОДИНИ.ДОЗВДЮ-ЗАЛИВАЮ ГРІЮ 50"-60"С БАЛАНС НЕ ПЛИВЕ.А СТЕРАДУРОМ НЕ РЕКОМЕДУЮ РОЗКЛИНЬЮВАТИ КАТУШКИ.ПО АРСЕНАЛОВСЬКІЙ ТЕХНОЛОГІЇ СУХІ ДЕРЕВЯШКИ, БОМБА ВИХОДИТЬ
АРСЕНАЛДата: Воскресенье, 04.01.2015, 21:11 | Сообщение # 387
СТЕРАДУРОМ
Шо це таке? surprised
ALEXSOLOVEY02Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 22:23 | Сообщение # 388
Цитата АРСЕНАЛ ()
Шо це таке?
ДОБРЕ ЩО НЕ ЗНАЄШ biggrin ЕСТРУДІРОВАНИ ПІНОПЛАСТ-ТОБТО ПЛОТНІСТЬ ВИЩЕ 60 ОД-БЕЗ ШАРИКІВ. САМИ ПЛОТНИЙ ОБИЧНИЙ ДО 40!КГ НА Х.З СКІЛЬКИ СМ. smile
AndrewДата: Воскресенье, 04.01.2015, 23:42 | Сообщение # 389
ALEXSOLOVEY02, А пропорции смолы и отвердителя у тебя какие?
ALEXSOLOVEY02Дата: Понедельник, 05.01.2015, 00:58 | Сообщение # 390
Andrew,1 до 8,і 30% обєму мікросфер.
