Четверг, 09.01.2025, 10:27
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 24 - Форум
solovey_Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 08:00 | Сообщение # 346
А я про що,графіт лаком розводьте.Я до дракона так і робив.Тепер дракон розвожу спіртом-і добавляю графіт.І стройте датчик на 10,5-11 кгц-конденсатори мають похибку.Можливо Андрій напише 3-го Крота всечастотного.9-13   кгц це універсальні частоти.Удачі.
Сообщение отредактировал solovey_ - Воскресенье, 14.12.2014, 08:07
capicatorДата: Воскресенье, 14.12.2014, 08:45 | Сообщение # 347
Доброго времени суток всем форумчанам!
Скажите для ДД катушек (овальной формы) какой размер является основным - больший или меньший (вот для примера-320х240 мм)?
Какие преимущества датчика ДД перед кольцом и есть ли они вообще или почему ДД датчик более востребован в отличии от датчика кольца?
Подскажите где и кто изготавливает на комерческой основе датчикпи и штанги?
За добро отблагодари сразу, за зло - отложи на пот.
solovey_Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 09:21 | Сообщение # 348
Кожен датчик,для свїх цілей.І кращий гірший?Це не дівка,і не ковбаса і навіть не горрілочка(ВОДОЧКА) biggrin .По мусору моно.Коли потрібно обстежити велику площу ДД.
capicatorДата: Воскресенье, 14.12.2014, 09:28 | Сообщение # 349
Очень размытая трактовка.У вас получается что все датчики расчитанны на металлолом как и водка лишь бы вставляла а вот за одну стопку или за пол бутылки это уже не важно wacko .И что в вашем понятии мусор?
solovey_Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 09:45 | Сообщение # 350
В мому розуміні мусорка,це як і у всіх хто копає,знає що таке мусорка.На 100 шмудячних  один кориснийсигнал.,на одному квадратногму метрі biggrin .Якщо ДД-32 цю площу можна просканувати за три махи.То моно -20 потрібно зробити 5-8 махів.Це приблизно,як мити пол шваброю,і зубною щіткою.Так зрозуміліще?В технічному плані поясновати ще рано,я так думаю.Швабра це ДД.Моно це зубна щітка. booze
Сообщение отредактировал solovey_ - Воскресенье, 14.12.2014, 09:54
capicatorДата: Воскресенье, 14.12.2014, 10:09 | Сообщение # 351
А вы не думайте, вы делайте.Не боги горшки обжигают. book ok
Пока это ваше сугубо личное мнение и не более. hands
По остальным вопросам есть что сказать? booze
януковичДата: Воскресенье, 14.12.2014, 10:12 | Сообщение # 352
Моно катушка, небольших размеров, хорошо распознает пивные пробки, плоское и сильно ржавое, большое железо... С датчиком кольцо намного меньше такого мусора будете копать. Он особенно хорош на пляжах, где наш народ очень любит пивко потягивать.  yes
capicatorДата: Воскресенье, 14.12.2014, 10:18 | Сообщение # 353
Вы наверное хотели сказать с датчиком DD.
Или моно это не кольцо?
януковичДата: Воскресенье, 14.12.2014, 10:22 | Сообщение # 354
С большим датчиком ДД хорошо прогуливаться по полям (как правильно писал Соловей), "сканировать большую" площадь. Но есть минус. Большой ДД будет менее "стабилен" при перепадах температур. Так-же пробки с под пива он может "кидать" в цвет (со временем можно научиться их различать). Чуть хуже селекция у таких датчиков. К плюсам можно отнести "глубину"... они намного "дальнобойнее" концентрических датчиков. Если хотите приобрести ДД, обратитесь к Андрею в личку (он на них уже кошку съел... получаются легкие и термостабильные). Штанги ищете на "профильных" форумах (встречал... но цены кусаются).
януковичДата: Воскресенье, 14.12.2014, 10:24 | Сообщение # 355
Моно - это имелось ввиду "кольцо"... хотя это и не правильная трактовка. У кольца лучше распознавание металлов, нежели у дд.
capicatorДата: Воскресенье, 14.12.2014, 10:39 | Сообщение # 356
Спасибо мужики! thumb
Глаза приоткрылись. yes shades
Про размеры датчика все что то вопрос обходят. help
И вот еще.
Корзиночный датчик должен тогда закрыть не достатки кольца по глубине?
януковичДата: Воскресенье, 14.12.2014, 10:59 | Сообщение # 357
Корзиночные датчики, на сколько я знаю, они к импульсникам идут и сюда не подходят вообще. Если в основном собираетесь монетки искать... то размер датчика, оптимальный, будет в районе 28 см. А если мелкое золото и ювелирные украшения (на пляжах), то 15-18 см (концентрический). wink
capicatorДата: Воскресенье, 14.12.2014, 11:14 | Сообщение # 358
Точно,  с набегу сразу отписался не дочитав до конца про эти корзинки.Сори.
Значит получается  два датчика - DD под монетки, Кольцо под рыжуху.
Или без разницы только с размер датчика надо менять?
Если да то то каждый раз надо будет настраивать под катушку?
Сообщение отредактировал capicator - Воскресенье, 14.12.2014, 12:27
януковичДата: Воскресенье, 14.12.2014, 13:38 | Сообщение # 359
Нет, каждый раз настраивать не нужно... В Крота есть 3 "профиля". Это дает возможность настроить 3 разных датчика. Потом, при подключении, только выбрать из "меню" тот, или иной профиль... дело 2-х секунд.
capicatorДата: Воскресенье, 14.12.2014, 14:52 | Сообщение # 360
Спасибо за ответы!
