Воскресенье, 12.01.2025, 23:59
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 130 - Форум
януковичДата: Четверг, 31.08.2017, 17:50 | Сообщение # 1936
Цитата Котигорошко ()
датчик всерівно вийшов важкенький, приблизно 450г
Цілком нормальна вага, 450 гр. це не важкий датчик.  wink
КотигорошкоДата: Четверг, 31.08.2017, 19:54 | Сообщение # 1937
Воно то так, і пінопласту напхав, але можливо наступний датчик буду робити безкорпусним, котушок то понамотував... отже буде теж дд25. Просто заливати той весь простір корпуса однозначно + до ваги, думаю безкорпусний мінімум на 20-25% може бути легший при абсолютно достатній міцності. А  в дальшому майбутньому хочеться зробити щось типу снайперки може дд20, і дд32 на поля.
Цей датчик  що зробив наразі мене дуже радує, і сам прилад Крот теж, зараз якщо є годинка-дві то виходжу з ними
Ще одна фотка  з процесу. Видно вкладений пінопласт, і склотканину, виводи проводів одразу при намотці зробив так щоб були біля кабельного вводу. Звернув увагу також на те що баланс трохи втік коли наніс другий шар графітного екрану.
Прикрепления: 5986945.jpg (95.1 Kb)
Сообщение отредактировал Котигорошко - Четверг, 31.08.2017, 20:02
fedya_valkiДата: Четверг, 31.08.2017, 20:43 | Сообщение # 1938
Котигорошко, зачем конденсатор в датчик ставите? Если его туда не ставить, датчик может работать на разных частотах, а если он в корпусе датчика - только на одной
Сообщение отредактировал fedya_valki - Четверг, 31.08.2017, 20:45
КотигорошкоДата: Четверг, 31.08.2017, 22:16 | Сообщение # 1939
бо не хочеться ставити в блок, я спаяв 2ХМ. Маю покищо ще один куплений датчик дд28 з резонансними РХ і ТХ, і один прилад не з цієї теми, покищо все взаємозамінне.
vandrДата: Воскресенье, 17.09.2017, 17:30 | Сообщение # 1940
Добрый вечер. Слепил катушку,но сведение ловится петелькой в нескольких местах,ставил там где плавно на 300 мв (там где резкий перепад,можно впоймать на 100 мв).Сводил на рейтинге 80 мА,ус.3.Ферит отстроился,грунт тоже.Но очень шумная,на столе такого не было.Возможно чем-то увидеть точку ? Был Квазар авр,на нем хорошо сводить и дд,и кольцо.Но подвернулся клиент-продал.
януковичДата: Воскресенье, 17.09.2017, 17:39 | Сообщение # 1941
vandr, все правильно, сведение "ловить" в том месте где "плавно" сводится. Если балансируется трудно, попробовать поменять местами концы одной из обмоток. Усиление высокое не ставьте. При поиске шкметь может из-за неважного экрана.
vandrДата: Воскресенье, 17.09.2017, 19:45 | Сообщение # 1942
Завтра сравню с рабочей катушкой, если время позволит.
6441bm3Дата: Понедельник, 09.10.2017, 20:55 | Сообщение # 1943
подскажите сколько Ом и какая индуктивность примерно должна получиться? если это важно для изготовления катушки к кроту
dzotДата: Среда, 18.10.2017, 20:27 | Сообщение # 1944
Доброго вечора підкажіть будь лака як підняти ток ТХ максимальний виходить 35 мв.Як підняти хочаб до 70-100.
Добавлено (18.10.2017, 21:27)
Уточню що маю на увазі в мене катушка нел хантер адаптовував Андрей але є в мене ще снайперка затупив треба було обидві відіслати для підгонки.Отож підключив снайперку а вона видає на Тх 35 мв мала чуйка як підняти?
fedya_valkiДата: Среда, 18.10.2017, 20:42 | Сообщение # 1945
Вообще-то ток измеряется в амперах, или миллиамперах, а не в милливольтах. А из меню не поднимается никак?
dzotДата: Среда, 18.10.2017, 20:49 | Сообщение # 1946
Ну хай так в міліамперах.В блоці що можна замінити підібрати?
fedya_valkiДата: Среда, 18.10.2017, 21:02 | Сообщение # 1947
Попробовать конденсатор, который последовательно с катушкой Тх. Снайперка скорее всего на другую частоту, чем основная катушка, но если вы перестроите блок под снайперку, тогда не сможете нормально ходить с основной катушкой. Придётся переключатель ставить для коммутации конденсаторов, иначе - никак...
Добавлено (18.10.2017, 22:02)
Можно попробовать создать профиль для снайперки и настроить её с тем конденсатором, что в блоке стоит для основной катушки, но может быть слабая чуйка, Вы частоты хоть знаете на снайперку и основную катушку? Распайки разъёмов совпадают? Нел Хантер и снайперка от одного прибора, или от разных?
Лучше отправьте Андрею Крота с двумя катушками, пускай он и снайперку вам адаптирует.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Среда, 18.10.2017, 21:14
dzotДата: Четверг, 19.10.2017, 06:44 | Сообщение # 1948
Тоді ще таке питання чи можна підібрати маленький конденсатор та підпаяти його в розєм тх кабеля щоб нетрогати блок?
lusikДата: Четверг, 19.10.2017, 08:14 | Сообщение # 1949
Для начала попробовать частоту подобрать, потом смотреть.
AndrewДата: Четверг, 19.10.2017, 09:58 | Сообщение # 1950
Ток можно поднять в 2 раза подключив 1-3 по схеме.
