Воскресенье, 12.01.2025, 16:07
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 126 - Форум
fedya_valkiДата: Четверг, 27.04.2017, 16:59 | Сообщение # 1876
Цитата АРСЕНАЛ ()
Кусочек фольги из аморфа размером 4Х4 мм заменяет по эффективности ферритовое кольцо диаметром 15-20мм!!!
Ну, во-первых, это аморфное железо ещё нужно где-то достать. Не покупать же для разламывания новые электросчётчики. Во-вторых, мне обычно для полного досведения датчика вполне хватало всегда половинки или даже 1/3 части стандартного стерженька диаметром 2,8мм от контуров ПЧ советских приёмников, и по доставабельности такие стерженьки легче.
И в-третьих, спасибо за информацию! beer
lusikДата: Четверг, 27.04.2017, 17:28 | Сообщение # 1877
Достигнуть минимального разбаланса легко, последняя получилась до 19 мв сведение... А вот удержать его сцу..ку...
zazibaloДата: Вторник, 02.05.2017, 17:54 | Сообщение # 1878
доделал дд25, почти 12 кгц, вес 390 грамм. чуйка в доме 25см на пятак ссср, сведение 27мв при токе 88ма. тх-42-0.4 рх-160-0.16.
Прикрепления: 8317065.jpg (191.3 Kb) · 8279906.jpg (175.5 Kb)
Yurik2304Дата: Вторник, 02.05.2017, 19:02 | Сообщение # 1879
zazibalo, отличный вес.Чем пустоты заполняли,как получилилась такая легкая?
zazibaloДата: Вторник, 02.05.2017, 19:15 | Сообщение # 1880
Yurik2304 у нас продаются бамбуковые шпажки, 3мм в диаметре, делал с ними прошлый датчик (бабочка, 25х30) вышел вполне стабильный, баланс гуляет в пределах 50-200мв в диапазоне 5-20С.
в этот положил их больше и аккуратнее.
единственно не получается достичь такой чуйки как у автора, даже по-воздуху. не постиг еще дзен крота.
на днях буду токарить детали под штангу телескоп, хочу весь прибор уложить в кило.
Yurik2304Дата: Вторник, 02.05.2017, 20:30 | Сообщение # 1881
А ложите как только вдоль или и поперек? Жалко,что не сфоткали в процесе,интересно было бы взглянуть.
zazibaloДата: Вторник, 02.05.2017, 20:40 | Сообщение # 1882
в этом вдоль, тут нагрузок особо нету, датчик маленький и легкий. в больших мне кажется лучше поперек.
в процессе обычно некогда, руки в эпоксе, да и время желатинизации у той что я пользую 30 минут.
Yurik2304Дата: Вторник, 02.05.2017, 20:52 | Сообщение # 1883
А зачем вы их в процесе залаживаете. Приклейте их заранее(чтоб не всплывали),акуратно все уложите,а потом потихоньку заливайте.
zazibaloДата: Вторник, 02.05.2017, 20:57 | Сообщение # 1884
я обычно заливаю в пару заходов, так что это не проблема.
послезавтра поеду испытывать датчик, посмотрю в реальных условиях.
КотигорошкоДата: Среда, 05.07.2017, 11:05 | Сообщение # 1885
Шановні досвідчені датчикотворці, порадьте дилетанту вибір кабеля. Маю в наявності два кабеля, перший - 3 виті пари в одному екрані, зовнішній діаметр 7,5мм, маркування на кабелі не бачу, еле це був толковий сигнальний кабель, жили січенням приблизно 0,25мм2 лужена мідь, екран не знаю, царапав мідного сліду не замітив... Другий - 2*0,22мм2, мідні провода, вита пара в екрані, екран - лужена мідь, зовнішній діаметр 4-мм
Як порадите зробити кабель до датчика:
1) з кабеля №1, вита пара на РХ, вита на ТХ і один провід наприклад на графітний
2) із двох кабелів другого варіанту
3) вийняти потроха першого, втиснути туди другий для РХ, окремо виту пару для ТХ і окремо провід для графітного екрану, якщо вийде впихнути невпи..єме?
Прикрепления: 8726413.jpg (30.8 Kb)
Сообщение отредактировал Котигорошко - Среда, 05.07.2017, 16:51
lusikДата: Среда, 05.07.2017, 15:21 | Сообщение # 1886
Хоть я к ним не отношусь... А провода витой пары многожильные? А почему не взять кабель от старого монитора?
Сообщение отредактировал lusik - Среда, 05.07.2017, 15:22
КотигорошкоДата: Среда, 05.07.2017, 16:07 | Сообщение # 1887
sad Немає такого, а до нових моніторів теж приблизно такі? Так, провода багатожильні, ніби вставив фотку але її чомусь не видно, обидва кабеля дуже гнучкі
Сообщение отредактировал Котигорошко - Среда, 05.07.2017, 16:28
януковичДата: Среда, 05.07.2017, 16:46 | Сообщение # 1888
Котигорошко, Вам краще використати кабель 2 жили в екрані. Відрізати 2 шматки, і пустити один на ТХ, а інший на РХ. Як краще приєднати екран, хлопці порадять. А ось "вита пара", тут не годиться.
КотигорошкоДата: Среда, 05.07.2017, 16:55 | Сообщение # 1889
Дякую. Вдалось нарешті фотку кабелів вставити, тонший теж вита пара. Заодно і питання про графіт відпало, той що в мене натертий не впливає на баланс датчика.
януковичДата: Среда, 05.07.2017, 17:02 | Сообщение # 1890
Котигорошко, перед тим як все складати до купи і заливати смолою датчик, перевірте як паяється екран в кабелі. Мені раз схожий попадався, взагалі, оловом і паяльником, не можливо було припаяти.  wacko
