Воскресенье, 12.01.2025, 02:46
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 118 - Форум
AnkoДата: Вторник, 31.01.2017, 05:20 | Сообщение # 1756
Разъём заземлить, кабель заменить.
andrey55-35Дата: Вторник, 31.01.2017, 10:44 | Сообщение # 1757
Та разьем сидит на земле. Когда трогаешь разьем без подсоединенной катушки все нормально, прибор молчит, а когда подсоединена катушка трогаю разьем прибор молчит но на шкале кидает в правый крайний сектор.
А кабель наверно буду пробивать другой...
andrey55-35Дата: Вторник, 31.01.2017, 13:51 | Сообщение # 1758
Был сегодня на радиорынке нашел два таких кабель
Какой на ваш взгляд будет лучше?
И как лучше делать две жилы каждая в своем экране или 4 жилы каждая в своем?
Прикрепления: 8365076.jpg (130.0 Kb) · 3807322.jpg (99.4 Kb) · 0731566.jpg (123.9 Kb)
АРСЕНАЛДата: Вторник, 31.01.2017, 14:44 | Сообщение # 1759
andrey55-35, Я сейчас матом материться буду!!!!!!!!! Сделай экран на катушку!!!!!!!!!! Сколько же можно? Сотни раз сказано и описано как делать катушки!!!!!!!
fedya_valkiДата: Вторник, 31.01.2017, 14:47 | Сообщение # 1760
Матом не матерятся, им разговаривают)))
AnkoДата: Вторник, 31.01.2017, 16:57 | Сообщение # 1761
По качеству экрана - одиночный, первое фото ( 8365076.jpg(130Kb) лучше.
Это по феншую, плюс возможность  фазировки на разъёме не разбирая датчик. Но будет работать и от   двух жил каждая в своем экране.
   Похожий эффект был - вылечил заземлением разъёма (сработка от касания рукой разъёма), катушка была экранирована.
   На экспериментальных голых (без экрана) катушках такого эффекта не наблюдал, а может не обращал внимания, ложняков не было.
andrey55-35Дата: Понедельник, 06.02.2017, 13:34 | Сообщение # 1762
Сделал я экран и не чего не поменялось...
6441bm3Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 18:46 | Сообщение # 1763
подскажите для PX провод 0.13(толщина без эмали) или 0.25(с эмалью) какой брать?
Yurik2304Дата: Понедельник, 13.02.2017, 14:26 | Сообщение # 1764
Оба подойдут,только с 0.13 осторожно надо,легко рвется.
ооссррДата: Среда, 15.02.2017, 18:52 | Сообщение # 1765
Кабель для подключения катушек подходит отлично Daxx v54,диаметр 8мм,4 жилы,каждая в своем экране и нить в центре для крепкости
fedya_valkiДата: Среда, 15.02.2017, 20:45 | Сообщение # 1766
В Украине продаётся? А цена как - тоже подходит отлично, или 1м кабеля превзойдёт суммарную стоимость корпуса датчика, эмальпроводов, эпоксидки с отвердителем, графита, микросферы, стеклоткани, да ещё и готового Крота в корпусе Z-80 впридачу?
Добавлено (15.02.2017, 21:45)
Я таким макаром делал самодельные ещё для Тесорки-Эльдорадки. Потом перешёл на S-video, 2 жилы каждая в своём экране. Увеличения помех, ложняков, нестабильности работы - абсолютно не увидел, поэтому и применяю сейчас остатки этого кабеля во всех Кротах, раньше в Квазарах. Для К-4 с мостом - не пойдёт, там токи в пике дебелые будут, сечения S-video может не хватить, потери будут, надо варганить витую пару из МГТФ хорошего сечения в экране, и витую же пару МГТФ любого сечения на Rx, тоже в своём экране. Причём даже думаю, ИМХО что экраны можно друг от друга не изолировать, если оба заземлить только на разъёме и ток по ним не пускать, т.е. в датчике они будут висеть в воздухе.
nemyliv00Дата: Пятница, 17.02.2017, 15:56 | Сообщение # 1767
Всім Привіт)
буду робити свій перший датчик в корпусі DD 25*30 і є декілька питань:
1.Наскільки я зрозумів катушки мотаєм без різниці в яку сторону,якщо при балансуванні виникнуть проблеми міняєм кінці обмотки ,якої саме RX чи TX?
2.Петлю для остаточного балансування робити чи ні?
3.Скоріше це до автора приладу так як на його відео бачив такий датчик,скажіть кількісь витків rx ,tx.
4.Налаштування металошукача при балансуванні такі:A=0 f=0 Gain=1?
AndrewДата: Пятница, 17.02.2017, 17:17 | Сообщение # 1768
nemyliv00,
1. Не имеет значения .
2. Делайте
3. 150 и 45
4. Да.
ооссррДата: Суббота, 18.02.2017, 16:30 | Сообщение # 1769
Daxx v54 в России в розницу стоит 120руб. за 1 метр
януковичДата: Воскресенье, 19.02.2017, 13:13 | Сообщение # 1770
Вот, Андрей спрашивал чем сейчас занимаюсь... Делаю датчик на Крота "кольцо", для мусорных мест, 24 см. в диаметре, в литом корпусе от Бейкера..
На ТХ, намотал 55 оборотов (или 60, точно не помню), провод 0.45 мм. (наверное, точно померить нечем), конденсатор 150 нан., частота 7700 Гц., ток 90 мА максимум. На РХ, 220 оборотов, проводом 0.2 мм.
Пробую, пока не залито, разные варианты подключения... и в резонансе (РХ выше от ТХ на 1500-2000 Гц., и ниже от ТХ.), пробую без резонанса РХ., пробую как показывал Арсенал, с одним витком вокруг ТХ, и подключением через конденсатор малой емкости, на горячий конец РХ. В общем провожу эксперименты, и пока снег и лужи, пикаю на столе. По дальности в квартире, получается около 32-35 см. на 5 коп ссср. Дискрим, селективность отменная, еще немного поиграюсь и буду заливать. smile
