Суббота, 11.01.2025, 11:15
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 108 - Форум
fedya_valkiДата: Понедельник, 31.10.2016, 21:32 | Сообщение # 1606
Цитата АРСЕНАЛ ()
Я всегда на минимум выставляю.Потом все равно куда то потянет.
Та отож, знать бы сразу куда потянет. Наверное тоже в минимум сведу и хай тянет куда угодно, потом подправлю. И копать с ней уже не успею в этом сезоне, так что полгода до весны полежит, состарится.
Yurik2304Дата: Вторник, 01.11.2016, 08:35 | Сообщение # 1607
fedya_valki, я так делал на одном из датчиков.Оставлял 100мВ как бы с "правильной"(при приближении ферита розбаланс уменьшается) стороны.Но тогда не учитал температуру.Опять же повторюсь,допустим свел баланс при 20-ти градусах,с запасом 100мВ.А когда еще больше потеплело баланс снизился до 30мВ,это у меня получился самый нижний предел.Дальше идет переход через ноль и увеличение розбаланса.При чем я уже точно знаю куда уйдет баланс от температуры.Лично у меня всегда при жаре уходит в "неправильную" сторону,а на холоде в "правильную".Концы катушек всегда розпаиваю так,чтобы по центру датчика токи были направлены навстречу друг другу.Поэтому сейчас тоже стараюсь сводить по минимуму,а потом баланс по любому уведет.У кого то больше,у кого то меньше,тут все зависит от мастера.Я правда еще не пробовал делать резонансный датчик,слипволкер писал,что с ним плавает не так сильно.Следущий попробую с резонансом.
vandrДата: Воскресенье, 27.11.2016, 15:49 | Сообщение # 1608
Лежала заброшенная катушка,на которой экран замкнут на приемную около 50 кОм,пробывал и заряженным конденсатором, и в 220в ничего не помогало.Сегодня взял АЗ-1(на карбюраторной 9-ке можно ставить вместо трамблера),с катушки зажигания на экран,Rx на массу.Помогло,увидел даже где замыкало.
Но это в крайнем случае.
януковичДата: Воскресенье, 27.11.2016, 15:54 | Сообщение # 1609
vandr, а лак на обмотке не посыпался?
vandrДата: Воскресенье, 27.11.2016, 16:15 | Сообщение # 1610
wacko А не видно,графит на нитролаке,видно подтек и коротнуло. Петлю зафиксирую,посмотрю по работе.
AndrewДата: Воскресенье, 27.11.2016, 17:10 | Сообщение # 1611
50 ком это не смертельно, будет работать!
misyachniyДата: Суббота, 03.12.2016, 16:24 | Сообщение # 1612
На первой странице темы рекомендуют экранировать две обмотки
Цитата
Лучше и правильнее экранировать обе обмотки - передающую и приемную.И нет разницы к каком приборе.Когда то я на практике заметил, что если не экранировать передающую обмотку или даже вход кабеля (пайку) в катушке - неизбежно будет больше ложных сработок.Не нужно забывать,что экран спасает от наводок многих видов в какой то степени .Нас окружают и електрические,и магнитные,и статические, и електромагнитные и еще не изученные нынешней наукой всякие поля, а экранировка немного помогает.Может не от всего, но помогает.Тем более, что она не мешает ни в коем случае.Кашу маслом не испортишь.
Крот 4 имеет раскачку TX мостом как в кощеях.
Тут пишут о том, что при мостовой раскачке экранировать TX не нужно
http://www.metdet.ru/Sensor_20.htm
Цитата
Внимание: Передающую катушку экранировать не нужно! В этой конструкции это не только избыточно, но и вредно. Избыточно потому что выходной каскад Кощея-18М имеет очень низкий импеданс, поэтому передающая катушка практически не подвержена емкостному эффекту. А вредно, потому что при близком расположении экрана от передающей катушки в нем начинают протекать ощутимые индукционные токи, которые приводят к  деградации  экрана и, как следствие – к ложным откликам
Как правильно экранировать для КРОТ 4?
AndrewДата: Суббота, 03.12.2016, 18:26 | Сообщение # 1613
О каком экране идет речь? если о кабеле-
Я рекомендовал 2 жилы в одном экране, Кощеи вообще без экрана( но они вроде о экране Фарадея), кто-то жилу в экране.. Нужно пробовать разные варианты и искать оптимальный!
И почему вы пишите в тему К2 если речь идет о К4...
fedya_valkiДата: Суббота, 03.12.2016, 19:24 | Сообщение # 1614
Андрей, а где ему писать, если К-4 не вынесен в отдельный форум, а находится в ветке про К-2?
AndrewДата: Суббота, 03.12.2016, 20:01 | Сообщение # 1615
Сюда http://www.radiodom.org/forum/7-91-1  Хотя и там писали о чем хотели и вы тоже...)
fedya_valkiДата: Суббота, 03.12.2016, 21:16 | Сообщение # 1616
Да это же подветка в ветке про Крота-2
А для Крота-4 надо было отдельную ветку сделать, как для К-3 и К-DFX, там тоже, слева вверху этой странички, где есть и К-1, и К-2, и К-3, и DFX. Вот только К-4 какого-то лешего попал в ветку про К-2....
Прямо как с меню в К-2, ей-богу.....
Добавлено (03.12.2016, 22:16)
Вот, смотрю форум: Приборы для поиска> Микроконтроллерный Пинпоинтер "ГНОМ-М">Селективный микроконтроллерный IB металлодетектор "КPОТ-М">Курилка>MD "КPОТ2-ХМ">МД "КРОТ3-ХМ"......
И всё......
Ни DFX, ни Крот-4 в приборы для поиска не попал...увы-с..... Значит приборы для чего-то другого, но не для поиска...?....
Блин, курилка попала в приборы для поиска, а вот очередные версии именно прибора - нет... парадоХ....
АРСЕНАЛДата: Суббота, 03.12.2016, 22:24 | Сообщение # 1617
Отвечаю на вопрос misyachniy.
Передающую обмотку можно и нужно экранировать , но таким образом чтоб вокруг нее не было короткозамкнутой среды. Это или фольгой или отдельным графитовым экраном с разрывом.
Изготовление сплошного экрана, то есть экранировка корпуса катушки может привести к некорректной работе системы.А особенно если сопротивление экрана относительно не большое.
АРСЕНАЛДата: Суббота, 03.12.2016, 22:29 | Сообщение # 1618
Не могу вставить ссылку! Смотрите сообщение номер 30 в этой теме.
На этой странице -      http://www.radiodom.org/forum/7-36-2
Сообщение отредактировал АРСЕНАЛ - Суббота, 03.12.2016, 22:32
ujosvecДата: Воскресенье, 04.12.2016, 21:34 | Сообщение # 1619
Наконец немного времени. Я сделал арматуру катушки углеродное волокно.
Пропитать эпоксидной смолы оставляли высыхать в течение трех дней.
Приблизительно настроить.
Сегодня первый слой . smile
Прикрепления: 9453733.jpg (180.3 Kb) · 4324912.jpg (150.9 Kb)
misyachniyДата: Понедельник, 05.12.2016, 20:32 | Сообщение # 1620
ЦитатаАРСЕНАЛ ()
Отвечаю на вопрос misyachniy.Передающую обмотку можно и нужно экранировать , но таким образом чтоб вокруг нее не было короткозамкнутой среды. Это или фольгой или отдельным графитовым экраном с разрывом.
Я похожий вопрос задавал пару лет назад и получил противоположный ответ.
http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=77&t=9346
Цитата
При резонансной ТХ -экранировать.Это связано с влиянием емкости проводящего слоя земли на горячий конец ТХ ,и тем самым влияя на амплитудную и фазовую х-ку ТХ.
ТХ у которой оба конца зашунтированы выходным каскадом (нерезонансные,рекуперационные)-экранировать не обязательно.Пример -К18.
На руку датчик реагирует не обязательно из-за плохой экранировки.При расстоянии порядка до 5-7 см реакция на руку связана с наличием проводимости внутренних тканей (растворов)руки.
