Суббота, 11.01.2025, 08:17
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 106 - Форум
AndrewДата: Понедельник, 22.08.2016, 10:02 | Сообщение # 1576
Andrzej, Может.
AndrzejДата: Понедельник, 22.08.2016, 11:04 | Сообщение # 1577
если я открываю катушки с конденсаторами внутри катушки на борту, чтобы сделать перемычку вместо конденсатора Tx ??
fedya_valkiДата: Понедельник, 22.08.2016, 13:13 | Сообщение # 1578
Да, конденсатор из датчика выбрасываете, а вместо него - перемычку, если там последовательный резонанс. Если параллельный - просто выбрасываете конденсатор.
AndrzejДата: Понедельник, 22.08.2016, 16:19 | Сообщение # 1579
Катушка представляет собой конденсатор в серии Tx . Как сделать пластины перемычки вместо конденсатора , или он не будет мешать резистор будет находиться в передней части конденсатора . ??
AndrewДата: Понедельник, 22.08.2016, 19:35 | Сообщение # 1580
Andrzej, Или перевод с польского не какой, или вы не умеете грамотно сформулировать вопрос.
Практика ,путь к истине! Пробуйте поэкспериментировать и будет вам счастье...)
AndrzejДата: Понедельник, 22.08.2016, 20:23 | Сообщение # 1581
beer
fedya_valkiДата: Вторник, 23.08.2016, 18:55 | Сообщение # 1582
Почему никакой? Я понял так:
Конденсатор последовательно с катушкой в серии, серийный - значит последовательный), типа как программатор, или шина, или убийца))). Значит его выкинуть и вместо него - перемычку.
Хотя, впрочем, если там последовательный резонанс - может стОит попробовать Крота запустить на его частоте резонанса? Но это уже хай Пан Янукович - Пану Поляку подробно растолкует
Сообщение отредактировал fedya_valki - Вторник, 23.08.2016, 19:03
AndrzejДата: Среда, 24.08.2016, 16:23 | Сообщение # 1583
Спасибо за ваш ответ . Я знаю , что переводчик переводит плохо, но то, что я могу справиться .
Добавлено (24.08.2016, 17:23)
Я делаю DD катушку 27 для Крота . Расскажите, пожалуйста, или положить в холодильник или нет . он хочет , чтобы она была стабильной при температуре
walserДата: Понедельник, 29.08.2016, 13:39 | Сообщение # 1584
АРСЕНАЛ, Добрый день хочу обратиться к вам с такой просьбой  дело в том что я собрал крот 2м а на датчик туговато со временем вы, как я почитал, уже профи в катушках а мне надо вникать во все заново могу ли я к вам обратиться с просьбой в изготовлении катушки  дело в  том что конструкций много и какую выбрать я не знаю вы знаете какая на сегодня катушка лучше  что вы мне на это ответите
Yurik2304Дата: Понедельник, 29.08.2016, 15:29 | Сообщение # 1585
Может кто нибудь выложить шаблон для намотки ДД катушки "бабочка" 25*30.
Когда-то сохранял его себе на комп,а сейчас понадобился и не могу найти.
TCBДата: Понедельник, 29.08.2016, 16:34 | Сообщение # 1586
Я себе делал так:
Для проверки вырезал шаблон:
Для распечатки версия в PDF
Прикрепления: 1560425.gif (39.7 Kb) · 5825502.jpg (216.3 Kb) · 8614046.pdf (40.3 Kb)
Yurik2304Дата: Понедельник, 29.08.2016, 19:11 | Сообщение # 1587
TCB, спасибо.
Yurik2304Дата: Воскресенье, 11.09.2016, 16:09 | Сообщение # 1588
Добавлено (11.09.2016, 17:09)
Потихоньку делаю намоточный станочек для катушек,по шаблону от TCB. Дела продвигаются очень медленно из-за нехватки времени,но уверенно.Планирую наматывать приемную катушку,как самую трудоемкую в изготовлении и в процесе намотки провод попускать через эпоксидку.В результате РХ будет жесткая и думаю изгибаться почти не будет,поэтому баланс думаю сводить выгибая ТХ.Сейчас вот терзают сомнения,получится ли свести баланс двигая только ТХ ?Или же может получится так,что для нормального сведения придется ТХ выгнуть очень сильно и не будет симетрии между обмотками.Я понимаю,что доделаю тогда посмотрим,пока рано паниковать.Но может уже сейчас кто нибудь, что-нибудь дельное посоветует,что-бы не пришлось переделывать.
Прикрепления: 7783145.jpg (153.4 Kb) · 6913762.jpg (168.1 Kb)
TCBДата: Воскресенье, 11.09.2016, 17:51 | Сообщение # 1589
Может первую катушку намотать без пропитки (в черновую) и посмотреть что получается. Если все нормально то можно катушку размотать и намотать по новой с пропиткой.
Yurik2304Дата: Воскресенье, 11.09.2016, 20:02 | Сообщение # 1590
Так и думал сделать.Поскорее бы уже закончить))
