Суббота, 11.01.2025, 02:00
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 104 - Форум
fedya_valkiДата: Понедельник, 18.07.2016, 19:05 | Сообщение # 1546
какие конденсаторы использовали
и смолу с отвердителем какие? Датчик армировали стеклотканью или просто залили?
Подробнее пожалуйста, не стесняйтесь
AndrewДата: Понедельник, 18.07.2016, 19:36 | Сообщение # 1547
Цитата ооссрр ()
Баланс уплывает при прогреве в духовке до 60 градусов с 56мВ до 190 мВ
Это 1 сорт! а какая эпоксидка использовалась?
ооссррДата: Вторник, 19.07.2016, 19:13 | Сообщение # 1548
Эпоксидка НПО"Астат'' г.Дзержинск с пластификатором,в магазине только такая продается.Заливал в несколько раз,сначала залил ТХ,потом вставил РХ,свел с СХ и залил не до конца,заграфитил и залил окончательно с микросферами.Для облегчения добавлял стеклотекстолит и куски пенопласта.Вес получился граммов около 350-400.Конденсаторы оранжевые китайские подушечки.
AndrewДата: Вторник, 19.07.2016, 19:19 | Сообщение # 1549
Цитата ооссрр ()
свел с СХ
 У вас кольцо...Там все по другому - я бы назвал "пропорциональное термо-расширение"  и если диаметр не большой  то вообще нет проблем с температурной стабильностью...Так что вы не чем не удивили...)
SleepwalkerДата: Четверг, 21.07.2016, 14:27 | Сообщение # 1550
у когото есть фен строительный? можете проверить как ваша катушка реагирует на нагрев...сантиметров с 40-ка минутку погрейте...на сколько уплывет балланс? а то я свой проверил...как только катушка увидела фен так моментально уплыла на 1 вольт(
януковичДата: Четверг, 21.07.2016, 14:39 | Сообщение # 1551
Sleepwalker, феном греть, это не выход. Он неравномерно прогревает, пока греешь ТХ, РХ уже остыла... Что-бы сделать правильные выводы, нужно прогреть равномерно, датчик целиком. Простой способ, это холодильник, или, в солнечную погоду, на подоконник. Если сильно баланс уйдет, меняйте концы одной из обмоток, досводите и еще раз пробуйте, должно помочь.
SleepwalkerДата: Четверг, 21.07.2016, 15:18 | Сообщение # 1552
это я только что проделал...пролежала почти час в морозилке...ушла до 2,3вольт(
ruslanMRFДата: Четверг, 21.07.2016, 15:42 | Сообщение # 1553
Наверно то такая єпоксидка. Когда то делал  харьковской модифицированой с надписью  "svedi@ukr.net" то такая же фигня была.
януковичДата: Четверг, 21.07.2016, 16:01 | Сообщение # 1554
SleepwalkerruslanMRF,
Sleepwalker, морозилка это сильно радикально... У меня, в морозилке -18 градусов. Положите просто в холодильник, там около +2, так нормальнее будет.
Сообщение отредактировал янукович - Четверг, 21.07.2016, 16:04
SleepwalkerДата: Четверг, 21.07.2016, 17:08 | Сообщение # 1555
кстати кстати...только что перекинул концы на рх...и был приятно удивлен...мало того, что досвелось до значения 140 мв на разных частотах(раньше было 400 и 700мв на 7.2 и 11.7кГц) ...так она не так бурно начала реагировать на нагрев феном....при одинаковой продолжительности нагрева "ушла" всего на 500-600 мв...против 1000-1100мв
спасибо за подсказку
Добавлено (21.07.2016, 18:08)
...я когдато позарился на низкую цену и купил модифицированную(менеджер сказал что "обычная") в итоге застывала неделю....да еще и стала не как "камень", а как твердая резина...теперь беру в харькове, но в 3-х литровых банках...какойто чешский аналог ЭД-20
AndrewДата: Четверг, 21.07.2016, 17:25 | Сообщение # 1556
Правильно, катушка среогироавала на фен как на мишень из металла..
SleepwalkerДата: Четверг, 21.07.2016, 19:44 | Сообщение # 1557
...это образно....ну всмысле как только я направил поток воздуха с полу метра...начала расти температура...очень быстро
AndrzejДата: Вторник, 26.07.2016, 10:58 | Сообщение # 1558
Пожалуйста, сообщите мне, как лучше сделать катушку. Вы несколько раз поместить ли в холодильнике и на солнце перед окончательным зарегистри- ?? Я так и сделал с катушкой DD33 и улетает мое напряжение. Катушка затопленных смолы волокна. Новый виток DD27 я сделал микросферы. Смола Epidian 5 и Z3. Пожалуйста, подскажите, что доля микросферы делать.  beer
AndrewДата: Среда, 27.07.2016, 09:55 | Сообщение # 1559
Andrzej, Микосферы примерно 1/3 часть по объему. Термостабильность катушки зависит от многих факторов  и даже от чертовских сил..)
AndrzejДата: Среда, 27.07.2016, 11:47 | Сообщение # 1560
eek beer
