| fedya_valki | Дата: Среда, 09.03.2016, 21:06 | Сообщение # 1336 |
| Цитата Andrew (  ) она было ровно 200 мЛ...) Я заказывал две банки, когда приехал пакет - всё содержимое не влезло в поллитровую банку, где-то полстакана осталось в кульке. Есть у меня знакомый, работает на буровой, спросил его - графит есть? - Вообще-то есть, но в данный момент нету. Обещал набрать, как появится. А графит у Конотопа классный! Как вспомню пиляние троллейбусных щёток напильником, аж мороз по коже....
| Aleco | Дата: Четверг, 10.03.2016, 11:11 | Сообщение # 1337 |
| Цитата янукович (  ) Цитата andrey050305 ()Где вы графит берёти если не секрет?
Обратитесь к Арбалету http://radiodom.org/forum/9-73-1 К сожалению у Арбалета весь графит закончился. Поверьте, графит шикарный.
Прошу прощения за оффтоп
Сообщение отредактировал Aleco - Четверг, 10.03.2016, 11:26 |
| Arbalet91 | Дата: Пятница, 11.03.2016, 12:44 | Сообщение # 1338 |
| Цитата Aleco (  ) Поверьте, графит шикарный ...Был ) Оставил для себя еще немного.
| Andrew | Дата: Суббота, 12.03.2016, 20:37 | Сообщение # 1339 |
| Вот такая "Бабочка" прилетела ко мне из Сербии! (наша 25х30 ) справа :)
| Yurik2304 | Дата: Суббота, 12.03.2016, 20:41 | Сообщение # 1340 |
| Фигасе,размерчик.Сколько она весит?
| янукович | Дата: Суббота, 12.03.2016, 20:47 | Сообщение # 1341 |
| Да... Эту "бабочку" Церетели проектировал.
| Andrew | Дата: Суббота, 12.03.2016, 23:05 | Сообщение # 1342 |
| Вес 600 грамм с кабелем ! Сведение как вкопанное!
| fedya_valki | Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 07:43 | Сообщение # 1343 |
| Цитата Andrew (  ) Сведение как вкопанное! А кто делал этот датчик, сербы?
| Yurik2304 | Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 09:42 | Сообщение # 1344 |
| Цитата Andrew (  ) Вес 600 грамм Как получается сделать такую легкую при таких розмерах?!!Я и пенопласт пролаживаю и микросферы смешиваю и все равно обычная бабочка (справа)получилась 620гр.
| Andrew | Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 13:37 | Сообщение # 1345 |
| Сербский мастер умеет делать легкие. Снизу очень ровненько залито черной эпоксидочкой... Кстате мой руль 38 см тоже весит 600 грамм, а обычная бабочка 400. Для себя делал..:
| fedya_valki | Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 13:56 | Сообщение # 1346 |
| Цитата Andrew (  ) Сербский мастер умеет делать легкие. И в сколько денег, если не секрет, вышла такая катушка?
| TBM | Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 19:37 | Сообщение # 1347 |
| Andrew какой расбаланс? до скольки можно досвести без автокомпенсацыи? как сфазирована,с точки зрения теории влияния фазировки на термостабильность и остаточньй расбаланс?Сума сводит эта теория,пора датчики дозалить но терзают сомнения,сводятся до 200-450 мВ,перекидаяю концы ТХ имею 30-100мВ,хочется разобратся, какже правильно?Вот в аналоговике, потключили катушки, машем монеткой слышым двойной отклик,ага,перекинули концы ТХ,вот и все фазировка правильная, отклик одиночный,другого недано.Термостабильность при этом какая есть,зависит от конкретного датчика.
| fedya_valki | Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 19:43 | Сообщение # 1348 |
| Цитата TBM (  ) сводятся до 200-450 мВ,перекидаяю концы ТХ имею 30-100мВ,хочется разобратся, какже правильно?Вот в аналоговике, потключили катушки, машем монеткой слышым двойной отклик,ага,перекинули концы ТХ,вот и все фазировка правильная, отклик одиночный,другого недано А Вы концы не перекидайте, а сдвиньте немного катушки, друг относительно друга, произойдёт перескок через ноль и соответственно баланс перевернётся на 180*, двойного отклика даже на аналоговике уже не будет. Те же яйца, что концы катушек менять местами.... Я уже давно перестал с этим париться, свёл до 100-200, залил, уплыло, потом пришло назад, но не совсем. довёл ферритом, сделал экран, залил подошву, - и в поля!!!
| янукович | Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 20:18 | Сообщение # 1349 |
| Цитата TBM (  ) Andrew какой расбаланс? до скольки можно досвести без автокомпенсацыи? как сфазирована,с точки зрения теории влияния фазировки на термостабильность и остаточньй расбаланс?
Я понимаю, писать проще чем читать... http://radiodom.org/forum/7-36-14654-16-1455998543 А писать, по несколько раз, потом искать это, перечитывать и давать ссылки, это проще?
| TBM | Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 21:37 | Сообщение # 1350 |
| fedya_valki и янукович спасибо! Ссылку читал но рука неподымается залить датчик с 400 мВольтами еще плюс надо добавить 100-150мВ,както ненравится мне это.
