Пятница, 31.01.2025, 01:45
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 149 - Форум
TrollДата: Среда, 03.07.2019, 15:39 | Сообщение # 2221
Да просто тему читаю сначала (сейчас 92 страничка), там резонансные описывались, поначалу. И в голове только их настройки устаканились.
С12 у меня штатный, я параллельно приемной на 15 нФ поставил.
Вроди бы так много кто делал. Просто первый датчик хотел ближе к классике сделать.
То есть, просто сводить баланс, не заморачиваясь с частотами RX TX?
Настраивать минимальный разбаланс на нужной частоте и все?
AndrewДата: Среда, 03.07.2019, 18:49 | Сообщение # 2222
Цитата Troll ()
Два на RX и один на ТХ.
Лучше наоборот!
TrollДата: Среда, 03.07.2019, 18:52 | Сообщение # 2223
Почему, если ТХ допустимо вообще без экрана?
Добавлено (03.07.2019, 19:19)
Я же витков мотнул как для резонансной - 40 и 200, есть смысл такую делать безрезонансной?
AndrewДата: Среда, 03.07.2019, 19:49 | Сообщение # 2224
 Вы пустили сигнал (ток) по экрану, это не рекомендуется.
Тем более есть смысл. Вы Крота делаете или Квазара?)
TrollДата: Среда, 03.07.2019, 19:56 | Сообщение # 2225
Есть дофига провода одна многожильная (извеняюсь за тафтологию ) жила, и экран. Как сделать правильно, провода не жалко?
На 15 к Херцах чуйка возросла (без параллельного РХ кондера), но сигнал какой то смазаный. Продолжаю играться  smile
Добавлено (03.07.2019, 19:59)
С настройкой по фериту непонятки. Из фильтров ферит подходит, или искать из антенн?
4ff5fd2Дата: Среда, 03.07.2019, 20:06 | Сообщение # 2226
Цитата Troll ()
я параллельно приемной на 15 нФ поставил.Вроди бы так много кто делал.
Это в квазаре так  smile
В Кроте TX в резонанс , RX без резонанса . Сведение на частоте резонанса TX . Частоты резонанса TX для Крота обычно выбирают около 12-13 кгц подбором  емкости С1. У вас соотношение витков нормальное.
R5 подберите 12-15ком для увеличения тока до необходимого.  Подключите выводы катушки TX  к контактам TX1  - GND. Тогда экран будет на общем и будет работать экраном   smile   .
допустимо для ленивых , но не нужно  smile
Потом оно скажется на результатах .
Два провода в экране на RX . Центральные жилы к катушке RX в датчике . Экраны проводов RX- к графиту. На плате один из проводов и экран - к аналоговой земле.
Провод TX в датчике с графитом не соединяется.
TCBДата: Среда, 03.07.2019, 22:38 | Сообщение # 2227
Чтобы экран работал "экраном" по нему не должен протекать рабочий ток...
4ff5fd2Дата: Среда, 03.07.2019, 23:50 | Сообщение # 2228
для Rx - не должен , так как к полезному сигналу добавится напряжение шумов. Для Tx экран нужно присоединить на общий . Troll, хотел использовать усилитель Tx в режиме с дифференциальным выходом для увеличения тока , с подключением Tx1 -  Tx2 . Тогда экран висел бы на выходе усилителя.  После уменьшения R5  провод Tx можно подключить по обычной схеме с экраном на общий . Дополнительный шум помех в Tx  нам не важен , так как нагрузка резонансная и низкое выходное сопротивление усилителя. А возвратный ток в экране создает поле , которое компенсирует поле , создаваемое центральным проводником. В итоге излучение кабеля Tx незначительное , и гораздо меньше , чем два проводника без экрана .
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Среда, 03.07.2019, 23:51
TrollДата: Пятница, 19.07.2019, 08:28 | Сообщение # 2229
мотослет/ивана купала/море/ немного вылетело из головы то, что так кропотливо туда напихивал wacko
Кабель переделал, была у меня мягкая силиконовая трубка, сделал в ней. Обмотка RX пущена двумя экранированными кабелями, оплетки изолированы друг от друга.
В катушке экраны соединить и на них кинуть графитовый экран, или не соединять, оставить висеть в воздухе, а экран кинуть на холодный RX?
А то изначально делал вариант второй, а дочитывал эту ветку - будто бы по первому делают.
Прикрепления: 5813382.jpg (151.2 Kb)
TrollДата: Пятница, 19.07.2019, 09:24 | Сообщение # 2230
нашел вот:
Экран, тот где две жилы px должен одним концом на экран Фарадея катушки , другим на землю в приборе. ТХ отдельными не экранированными 2-мя жилами. Именно так у меня в кабеле, что на видео.
но тут две жилы в одном экране
нашел еще вот:
здесь один экран заглушен, а экран холодного конца RX идет на графит.
Экран катушки собираюсь подключать к экрану холодного провода RX.
блин, наверное это я сам выдумал, что графитовый экран цеплять на холодный конец RX :-(
Прикрепления: 8316419.jpg (32.4 Kb)
Сообщение отредактировал Troll - Пятница, 19.07.2019, 09:55
4ff5fd2Дата: Пятница, 19.07.2019, 14:51 | Сообщение # 2231
 http://www.radiodom.org/forum/7-36-30356-16-1562177189
внизу smile
TrollДата: Пятница, 19.07.2019, 17:32 | Сообщение # 2232
Это ссылка на эту же страницу :-)
Уже "прооперировал", так как успел немного прилить эпоксидной. Вывел проводом экран от холодного конца PX. Блин, плохое начало :-(
TrollДата: Понедельник, 22.07.2019, 17:59 | Сообщение # 2233
Залил позавчера вторую порцию заливки. Сегодня проверил балланс - 80 мВ  smile
После первого термо удара до 70 градусов на 4 часа, когда катушка остыла - 1000 мВ.
Куском феррита легко сводится до 100 мВ  smile
Залил еще, дальше экран и защитный слой (надеюсь)
Стеклоткань не аккуратно уложил, предстоит немного гровером поцугыкать   sad
Прикрепления: 5481622.jpg (195.7 Kb)
TrollДата: Вторник, 06.08.2019, 17:46 | Сообщение # 2234
Нанес графит на основе жижи из дракона и спирта.
Сегодня нанес защитный слой и присыпал микросферами.
Розбаланс кусочком феррита сводится меньше сотни без проблем.
Прикрепления: 7031083.jpg (83.5 Kb) · 3806383.jpg (153.3 Kb)
MermenДата: Вторник, 13.08.2019, 19:09 | Сообщение # 2235
графитовый экран нижний и верхний должен быть монолитным без разрывов ?
Сообщение отредактировал Mermen - Вторник, 13.08.2019, 19:25
