Понедельник, 02.11.2026, 23:50
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 86 - Форум
януковичДата: Суббота, 20.02.2016, 22:02 | Сообщение # 1276
О чем ребята я вам хочу поведать...  Как говорят, "...век живи, и век учись". Начну с того, что за пару последних недель, я сделал 2 датчика на Крота-2 и на К-3. Остановлюсь подробнее на одном из них. Датчик небольшой, частота 15. 6 кГц., РХ безрезонансная. Изготавливая датчики без резонанса, я столкнулся с таким чудом, что балансировка у меня прошли очень успешно... Один датчик (большой) я свел до 25 мв. по Кроту, второй, меньший, до 30 мв. И это без всяких посторонних предметов (ферритиков, шайбочек, монеток). Казалось-бы все суппер, радуйся, но нет, сомнения меня одолевали, что не все так просто. Решил я меньший датчик положить на несколько дней на батарею отопления. Позже, подключаю к прибору и вижу 1300 мв. (или что-то возле того), короче полный крах! Как датчик остыл, параметры пришли в норму и все работало так как нужно. Но это-же не выход! Хорошо что мне Андрей подсказал в личке поменять местами концы в ТХ. Я сегодня расколупал эпоксидку, добрался до этих выводов, перепаял. Ниже 130 мв. свести не смог, но это ерунда. В таком положении зафиксировал петельку, и положил датчик опять на батарею отопления. Через 2 часа подключил, баланс ушел, но не критично, до 500 мв., что на частоте 15 кГц, считаю нормально.
 Суть сего опуса такова... При балансировке, и заливке датчика, оставляйте возможность добраться до перепайки концов на одной из обмоток. Полностью делайте заливку, после проверки датчика на термостабильность (батарея отопления, холодильник). prof
АРСЕНАЛДата: Суббота, 20.02.2016, 22:20 | Сообщение # 1277
янукович, Такого б не случилось, если б был применен кабель с большим количеством проводов,экранов...Перепаял бы в разьеме и все дела!
януковичДата: Суббота, 20.02.2016, 22:28 | Сообщение # 1278
АРСЕНАЛ, то точно... А так 2 жилы, каждая в своем экране. Да и все-равно пришлось-бы добираться к петельке, баланс поправлять, так не сходился.
AndrewДата: Суббота, 20.02.2016, 22:50 | Сообщение # 1279
Потому например в Фишире кабель две жилы в одном экране меняй  не хочу. Если у вас одна жила в экране то в принципе в TX можно поменять..  А расковыривать это не выход...
AndrewДата: Воскресенье, 21.02.2016, 22:32 | Сообщение # 1280
Интересно кто какие разьемы использует и как распаивает?
Yurik2304Дата: Понедельник, 22.02.2016, 09:38 | Сообщение # 1281
Я такие,микрофонные,наверное самые ходовые.
Прикрепления: 2446848.jpg (17.1 Kb)
AndrewДата: Понедельник, 22.02.2016, 10:02 | Сообщение # 1282
Я тоже такие, но за основу взял распайку от АСИ там горячие концы ТХ и РХ рядом. если их разнести хоть через один пин  наводка из тракта ТХ в РХ уменьшается в 2 раза...
SleepwalkerДата: Понедельник, 22.02.2016, 10:16 | Сообщение # 1283
Я тоже такие но за основу взял распайку от АСИ там горячие концы ТХ и РХ рядом, если их разнести хоть через один пин  наводка из тракта ТХ в РХ уменьшается в 2 раза..
хз...я всегда распаивал
1. рх земля
2.рх
3.экран
4.тх земля
5.тх
Arbalet91Дата: Понедельник, 22.02.2016, 11:48 | Сообщение # 1284
Я такой использую, только на 4 пина.
1-ТХ+
2-ТХ земля
3-РХ земля
4-РХ (Сюда же єкран)
Продажа графита!
ujosvecДата: Понедельник, 22.02.2016, 17:45 | Сообщение # 1285
1.рх земля
2.рх
3.тх земля
4.тх
5.экран
Сообщение отредактировал ujosvec - Понедельник, 22.02.2016, 17:45
de-si-gnДата: Понедельник, 22.02.2016, 20:32 | Сообщение # 1286
разьем GX12 c Али
1. РХ+
2. РХ земля
3. экран
4. ТХ+
5. ТХ земля
SleepwalkerДата: Вторник, 23.02.2016, 13:59 | Сообщение # 1287
на последней прошивке у меня безрезонансная рх не работает( дд 30 14,5кГц, 55тх и 150рх...чуйка аж целых 3 см на 50 укр копеек....зато на резонансной все отлично работет
Arbalet91Дата: Вторник, 23.02.2016, 14:34 | Сообщение # 1288
А на другом приборе пробовали? Может в датчике лажа? Или коротит чего в датчике  huh
Продажа графита!
SleepwalkerДата: Вторник, 23.02.2016, 14:59 | Сообщение # 1289
   у меня уже паника с этим прибором....что-то было в датчике...тесте показывал что все нормально ни кз нет  между обмоток, ни в обмотке , ни на на графит...на кроте балланс сводится ....а на другом приборе стоит как вкопанный на одном значении...тогда стало ясно что чтото в обмотках не так...начал их двигать...и опа ..балланс начал двигаться...вроде пока решилось..буду делать дальше.
кстати: как там тест квазар и крот?)
Arbalet91Дата: Среда, 24.02.2016, 08:51 | Сообщение # 1290
Ох, забыл ответить. Пробовал дома, квазар более чувствителен до излучений крота на растоянии 4х метров у меня что на одном что на другом приборе - музикальная шкатулка. smile
Продажа графита!
