Вторник, 03.11.2026, 04:08
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 78 - Форум
АРСЕНАЛДата: Среда, 03.02.2016, 21:13 | Сообщение # 1156
янукович, По фоткам я и так не вижу куда там еще подошву заливать!!! Очень мало места осталось !!!
януковичДата: Среда, 03.02.2016, 21:20 | Сообщение # 1157
АРСЕНАЛ, да, места очень мало... Но я немного  сниму наждачкой,.... думаю получится. smile
seme44kaДата: Среда, 03.02.2016, 22:12 | Сообщение # 1158
у кого еще есть опыт пропитывания обмоток супер клеем (или 505)
я только одну так сделал, впечатления только положительные... может просто совпадение ?
АРСЕНАЛДата: Четверг, 04.02.2016, 00:31 | Сообщение # 1159
seme44ka, поделитесь впечатлениями чего так так хорошо?
януковичДата: Четверг, 04.02.2016, 05:58 | Сообщение # 1160
Проверил на утро баланс свежо-залитого датчика. До заливки было 198 мв., сейчас 250 мв.  wink
AnkoДата: Четверг, 04.02.2016, 06:07 | Сообщение # 1161
Так же пропитываю 505-м, в работе разницы не заметил,  становиться крепкая и гнуть (обмотку) уже невозможно.
януковичДата: Четверг, 04.02.2016, 06:08 | Сообщение # 1162
Еще я хочу сделать высокочастотный датчик, на мой К-2, с которым постоянно хожу на копЪ. У меня там в корпусе стоит резонансный конденсатор на 220 нан. Если я намотаю обмотку на 55 оборотов, то такой емкости будет слишком много... Могу ли я вмонтировать или в корпус датчика, или возле штекера, еще один конденсатор, последовательно, меньшей емкости, для повышения частоты? Не будет-ли такое включение конденсатор-резистор-конденсатор, на высокой частоте 15-16 кГц. вносить шумы и нестабильность?
AndrewДата: Четверг, 04.02.2016, 08:24 | Сообщение # 1163
Можно !
януковичДата: Четверг, 04.02.2016, 09:44 | Сообщение # 1164
Пока "большой ДД" сохнет, я приступаю к изготовлению высокочастотного " небольшого ДД"... Весь процесс фотографирую и буду писать расширенный мега-фото-научно-диссертационный отчет, с картинками, об изготовлении такого датчика. В этой статье будут описаны последние достижения ноу-хао научной мысли, в свете домашней ханд-мейд индустрии рукоблудия. tease
Yurik2304Дата: Четверг, 04.02.2016, 11:26 | Сообщение # 1165
янукович, очень интересно взлянуть на эту мега работу biggrin А я бы еще раз хотел вернуться к теме возможного резонанса на РХ вместе с С12.Провел эксперимент,зашунтировал С12 перемычкой,заново отстроился по фериту и начал махать возле датчика разными предметами.Ну что сказать, металы различает,ВДИ определяется нормально, а вот дальность уменьшилась на 10см.Вот теперь думаю,почему так?Один единственный кондерчик играет такую роль в чуйке.Значит какой-то резонанс все таки возникает или почему так происходит?
АРСЕНАЛДата: Четверг, 04.02.2016, 13:55 | Сообщение # 1166
Yurik2304, А там постоянки нет? surprised
Yurik2304Дата: Четверг, 04.02.2016, 15:55 | Сообщение # 1167
В смысле,на выводах РХ ?Как я понимаю, на ней наводится переменная ЭДС.
AndrewДата: Четверг, 04.02.2016, 16:01 | Сообщение # 1168
Ну вы "исследователь"... или последователь ДА..)  У этого конденсатора еще есть функция разделения по постоянному току.. Если хотите попробовать без этого конденсатора включить то второй конец обмотки нужно на U/2 сажать!..
Yurik2304Дата: Четверг, 04.02.2016, 17:17 | Сообщение # 1169
Так тоже пробовал,но так крот вообще ведет себя неадекватно,все звучит двойным тоном и ферит толком не отстраивается.
de-si-gnДата: Пятница, 05.02.2016, 18:22 | Сообщение # 1170
Andrew, я намотал 55 витков TX проводом 0,5 мм для DD 27х22 см,
С1=0,33мкф частота 7448 Гц, ток 89мА,
0,22мкф - 8982 Гц - 82мА
0,1мкф - 13157 Гц - 47мА
Хотел сделать катушку на 12-15кГц, но ток получается маленький sad
Что посоветуете? Уменьшать R3?
