Вторник, 03.11.2026, 11:32
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 61 - Форум
AndrewДата: Понедельник, 16.11.2015, 19:01 | Сообщение # 901
Yurik2304, Первый блин....)  Вы явно переусердствовали с затвердителем, что за смола у вас была? Петлю не выводили? Еще попробуйте  большим ферритом в разные места потыкать и посмотреть на сведение...
realДата: Понедельник, 16.11.2015, 19:26 | Сообщение # 902
Многократно попадалась за жизнь смола, которой даже пол пластикового стакана хватало чтоб закипала. И количество отвердителя тут вообще не при чем. Хоть 0,5:10 все равно кипит. Просто вот такое дерьмо иногда впаривают. Бывает.
Вообще смола не любит большого объема, в следующий раз лучше по чуть чуть заливайте с перерывами.
Сообщение отредактировал real - Понедельник, 16.11.2015, 19:36
Yurik2304Дата: Понедельник, 16.11.2015, 21:27 | Сообщение # 903
Может и отвердителя больше налил,уже купил спец.мерные стаканчики для следующего раза,чтобы было как в аптеке.Петлю выводил, но баланс ушел на 4.5В,тут уже любая петля как мертвому припарки.Второй раз уже действительно буду приливать за несколько раз.
AndrewДата: Понедельник, 16.11.2015, 21:33 | Сообщение # 904
Теоретически петлей можно любую катушку привести в чувство, побольше витков и диаметра...
fedya_valkiДата: Понедельник, 16.11.2015, 22:13 | Сообщение # 905
Кусочком феррита - тоже. Так что не спешите выбрасывать.
Корпуса такие до заливки и окончательной полимеризации смолы очень не рекомендуется обрезать - жёсткость теряется.
А сетка из чего посередине?
Добавлено (16.11.2015, 23:13)
чтобы как в аптеке - на весах электронных взвешивать нужно
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 16.11.2015, 22:09
AliGДата: Вторник, 17.11.2015, 06:00 | Сообщение # 906
укладываю катушки..готовлюсь подключать к прибору для настройки.. рх два провода каждый в своём экране...как поступить со стороны датчика?..соединить экраны или же к экрану датчика подпаять только экран горячего провода?
Yurik2304Дата: Вторник, 17.11.2015, 09:01 | Сообщение # 907
Всем спасибо за советы.Но пока попробую все же сделать новый датчик.Не хочу уже с первого раза начинать с ошибок.
А почему Вы пускаете такой кабель только на РХ?Это же практически идеальный кабель для подключения всего датчика и холодный конец РХ(экран кабеля) пустить на экран датчика.
fedya_valkiДата: Вторник, 17.11.2015, 09:13 | Сообщение # 908
Воля Ваша. Но и этот не выбрасывайте, при определённых манипуляциях он работать будет, возможно не хуже нового
AndrewДата: Вторник, 17.11.2015, 10:42 | Сообщение # 909
Yurik2304,  У меня один датчик "ушел" тоже очень далеко от точки сведения. Помогли два  "Ш" образных феррита в районах пересечений обмоток. Катушка и сейчас работает отлично и удивляет своей стабильностью! )
AliG, Для РХ вполне достаточно  одной жилы в экране. Если делать две в разных экранах то экраны соединять только с одной стороны!
Yurik2304Дата: Вторник, 17.11.2015, 11:35 | Сообщение # 910
Попробую,поиграюсь.Просто розбаланс в 4,5В по моему это слишком много.В самом начале когда просто положил обмотки одна на одну без сведения,он был 5В.И сейчас получается практически полная разбалансировка.Ну ладно,послезавтра попробую,напишу,что получилось.
Yurik2304Дата: Вторник, 17.11.2015, 15:39 | Сообщение # 911
Кстати никто не подскажет где можна купить этот кабель?Весь интернет облазил нигде нет в наличии. Есть только на adaptor.org.ua.Сказали 25грн за метр,но по моему он того не стоит.Может кто знает где есть подешевле?
Прикрепления: 9186969.jpg (26.7 Kb)
fedya_valkiДата: Вторник, 17.11.2015, 16:18 | Сообщение # 912
Я там летом брал 12м по этой же цене. Интерфейс S-VHS уже практически вытеснен DVI и HDMI, поэтому продавцы продают остатки и врядли будут новые поступления....Берите пока есть
Yurik2304Дата: Вторник, 17.11.2015, 17:00 | Сообщение # 913
Придется брать,если дешевле не найду.Есть великий соблазн поставить микрофонный 4жилы в бщей оплетке.Он не дефицит и по качеству отличный,но боюсь,что будут наводки от ТХ.Когда закончу Крота полностью,то следующий датчик попробую все же с ним.
AliGДата: Вторник, 17.11.2015, 23:26 | Сообщение # 914
Yurik2304 Спасибо переделал как вы посоветовали!
Добавлено (18.11.2015, 00:09)
подзалил катушку..свёл пока что до 144мв..паувер 75..пятак ссср 40 см...удивила тишина крота на максимальной чувствительности..даже редких попискиваний нет..поднял гэйн до 4 чуйка выросла редкие ложнячки..и это дома!!..режим турбо фильтр2 чувствительность 2.катушка не резонанс.вот теперь только не понятно что мне с петлёй делать..))
Добавлено (18.11.2015, 00:17)
диаметр катушки 37 на 25см..моно!
Добавлено (18.11.2015, 00:26)
тх-39 витков 0.5мм
сх-15 витков 0.5мм
рх-180 витков 0.18мм
сх размещена внутри рх
Yurik2304Дата: Среда, 18.11.2015, 10:52 | Сообщение # 915
AliG, отличная чуйка.У Вас на плате экран с обратной стороны есть?И нет ли фотки не залитой катушки,тоже в планах хочу сделать моно,но не пойму куда там можно присобачить СХ.Места вроде маловато,канавки не такие уж и глубокие.И как заливаете, за несколько раз ?
