Вторник, 03.11.2026, 12:32
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 60 - Форум
Yurik2304Дата: Четверг, 12.11.2015, 19:56 | Сообщение # 886
Ну да я читал,розбавлю и подогрею.
Ropcsika4668Дата: Четверг, 12.11.2015, 21:41 | Сообщение # 887
Диаметр проволоки мм  или мм2 ?
спасибо
AndrewДата: Пятница, 13.11.2015, 11:04 | Сообщение # 888
мм
AliGДата: Суббота, 14.11.2015, 21:47 | Сообщение # 889
загорелся желанием сделать большую моно катуху 30 на 27см...есть ли смысл?!!.)
AndrewДата: Суббота, 14.11.2015, 22:17 | Сообщение # 890
Разве это большая?) Хотя с большой "моно" я бы не заморачивался. А вообще всякие катушки пригодятся в хозяйстве!
Я сделал две снайперски и теперь жду благоприятной погоды для их испытания...
Прикрепления: 8480010.jpg (196.4 Kb)
AliGДата: Суббота, 14.11.2015, 22:22 | Сообщение # 891
для меня большая..))..буду делать!!!
Добавлено (14.11.2015, 23:20)
почему не стоит заморачиваться?!!!
Добавлено (14.11.2015, 23:22)
снайперка у меня достанется от гаррета 250..ну и сам гаррет тоже..только для него буду делать дд побольше!!
AndrewДата: Суббота, 14.11.2015, 22:26 | Сообщение # 892
 В свете последней  моды на глубину! Кольцо всегда проиграет ДД по этой самой глубине..
Единственный кто опровергает эту аксиому это Янукович, он с кольцом по выбитым местам всех делает.. И делает получается не по глубине, а по какому то другому параметру... то-ли селекции, то-ли фартуне, а может упорству!..)
AliGДата: Суббота, 14.11.2015, 22:38 | Сообщение # 893
вот по этому мне и захотелось сделать моно побольше..что бы и глубину повысить и селекцию получше..щас у меня дд 22см по корпусу..глубина обнаружения у неё как у гаррета со стандартной моно!!..кстати у последнего моего датчика экран фольга..хорошая стабильная получилась катушка..а на прошлых катушках замыкал графитовый экран на обмотку..при чём на двух ..экономил на эпоксидке для облегчения..до экономился..))
AndrewДата: Суббота, 14.11.2015, 22:43 | Сообщение # 894
Если в грунте, то могу сказать- что-то у вас не то с Кротом или катушкой для него...
Я писал выше, как это можно попытаться вылечить...
AliGДата: Суббота, 14.11.2015, 22:50 | Сообщение # 895
тогда уж что то в схеме...по дальности все три что я делал были обсалютно одинаковы...очень плохо цепляет империю...чаще всего звуковой сигнал при махе в одну сторону в обратную тишина..сектор на дисплее последний..маски сняты..что посоветуете посмотреть на плате..щас буду разбирать корпус ..купил хороший разъём хочу перепаять!
Добавлено (14.11.2015, 23:50)
про вылечивания прочитал слишком поздно..))..но это ничего..будет уроком!!
AndrewДата: Суббота, 14.11.2015, 22:54 | Сообщение # 896
Какая дальность на 5 коп по воздуху? Какая частота? Какая прошивка? То, что касается не видит меди, то уменьшите значение  "калибровки по ферриту"
AliGДата: Суббота, 14.11.2015, 23:24 | Сообщение # 897
5 копеек 30 см..частота 9700..прошивка гэйн..не резонанс!
Добавлено (15.11.2015, 00:02)
попробую уменьшить значения!
Добавлено (15.11.2015, 00:09)
уменьшил на один...пятак елизаветы стал 31 см ..до этого 27 28 см был..)
Добавлено (15.11.2015, 00:14)
уменьшаю больше начинает видеть феррит
Добавлено (15.11.2015, 00:24)
ошибочка..в прошлый раз стояло значение гэйн 1..вообщем ничего не изменилось..)..в грунте примерно на 16см видит этот пятак
януковичДата: Воскресенье, 15.11.2015, 08:02 | Сообщение # 898
Это Андрей советовал сделать не дома, а на поле... при реальном поиске. Возможно перепад температуры, немного двигает фазу (у меня такое присутствует на аськином датчике). При отстройке от грунта, следите за цифрами на дисплее, особенно за цифрами фазы. При поиске, я настраиваю Крота так, что он немного попискивает на грунт (я так привык)... так я уверен что ничего "интересного" не пропущу.
AndrewДата: Воскресенье, 15.11.2015, 09:50 | Сообщение # 899
Для меди в приборах с векторной вырезкой важно отстроиться от грунта! И чем дальше будет фаза грунта от значения -90 тем больше будет чуйка на медь!
Yurik2304Дата: Понедельник, 16.11.2015, 18:16 | Сообщение # 900
Зла на самого себя не хватает!!Уложил катушки свел баланс до 67мв,практически все получилось идеально.И тут ложка дегтя-залил эпоксидкой .Через 5 мин.все начало дыметь и пузыритсья.Корпус нагрелся градусов до 70,руку невозможно удержать.Через 15мин эпоксидка как стекло.Все застыло намертво, о балансе и говорить нечего,ушел навсегда.Отвердитель какой-то ядреный попался.Вроде и  мешал по пропорциям 1:10.Жалко,сколько времени потратил и все даром.Буду переделывать,хорошо хоть два корпуса заказал.
Прикрепления: 1044920.jpg (223.5 Kb)
