| Andrew | Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 22:00 | Сообщение # 856 |
| Раз понравилось - продолжу! ) Если с конденсатором не получилось, берете электрошокер! Дальше наверное не нужно объяснять что делать..
| Arbalet91 | Дата: Четверг, 05.11.2015, 17:50 | Сообщение # 857 |
| Вспоминается по делу електрошокера )))) когда-то хотел сделать люстру Чижевского )) имел генератор + транс высоковольтный от ч.б телика + умножитель от цветного вот там уже точно катушку излечить можно)) разряды там ого-го под 50 Kv Спасибо Андрей вашу методику обязательно запомню  Добавлено (05.11.2015, 18:50) --------------------------------------------- Вот здесь 2 слова о полистирольные смолы. Пишут мол это пластик http://remont-vaz2106.ru/kratkie-svedeniya-o-stekloplastike
| янукович | Дата: Четверг, 05.11.2015, 19:17 | Сообщение # 858 |
| Arbalet91, по ссылке, технология многим известна. Но сами смолы бывают разными, и пластичными, и не пластичными... дают они "усадку", или не дают.. Стеклоткань, стекло-мат, стекловолокно у нас имеются, а смол нету. Интересен вопрос... к какой именно смоле есть "доступ".
| Arbalet91 | Дата: Четверг, 05.11.2015, 21:45 | Сообщение # 859 |
| В том то и весь вопрос. Подхожу сегодня к мужику который 8 лет делает пластиковые лодки. Спрашиваю что за смола, а он говорит что это стирольные смолы. Думал что может полиефирка говорит что нет. Характеристики очень схожи с эпо. Твердость, полимеризация, кипение если влить больше отвердителя. Кстати отвердителя нужно 1%. Еще эта смола вонючяя на цвет как клей момент - желтый. Короче завтра возьму на пробу немного этого сабжа, потестю
| fedya_valki | Дата: Пятница, 06.11.2015, 09:15 | Сообщение # 860 |
| Цитата Arbalet91 (  ) кипение если влить больше отвердителя. Кстати отвердителя нужно 1%. Еще эта смола вонючяя Это ИМХО для домашних условий плохо подойдёт. И ещё неизвестно как смола ведёт себя при полимеризации - может усадку такую дать, что катушки потянет и весь баланс - насмарку...
| Andrew | Дата: Суббота, 07.11.2015, 22:36 | Сообщение # 861 |
| Заложил сегодня катушечку "Лодочку" -12х24см. Может выполнять как роль "снайперски", так и роль основной-универсальной поисковой катушки и пролезит в любые "неравномерности" грунта и даже в ямку! Вес ~300 гр. Рекомендую!
PS: А вино с девушками не зря пил...)
| Andrew | Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 13:38 | Сообщение # 862 |
| Испытал сегодня катушечку 12 кгц, 90 мА, Gain *2 : 5коп СССР - 25 см. , денарий - 20см.
| Yurik2304 | Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 15:11 | Сообщение # 863 |
| Застопорился на одном моменте при намотке ДД катушки.Вобщем сделал шаблон, намотал правую катушку,пометил начало-конец.Потом точно так-же намотал левую,направление намотки одинаковое и тоже пометил выводы,короче две катушки полностью идентичны.Теперь левую ложу в рабочее положение, переворачиваю зеркально относительно правой.На правой подключаю начало-сигнал,конец-холодный.А на левой теперь как?Так-же как и на правой или начало-холодный а конец-сигнал?
| Andrew | Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 19:16 | Сообщение # 864 |
| Цитата Yurik2304 (  ) сделал шаблон, намотал правую катушку,пометил начало-конец. Ребята! 7 слов и 3 заблуждения... Зачем делать шаблон если всегда можно подобрать кастрюлю, банку и тд и тп. Нет не правых не левых катушек в природе и начало-конец тоже обстрактно, вы всегда сможете их (концы) поменять местами и решить кто левый, а кто правый ! Про "холодный конец" и "зеркальное " вообще промолчу- та же хрень.
PS меня даже радует то что люди не имея определенной квалификации могут взять в руки паяльник и провода и создать своими руками МД, который не сильно уступит хорошему фирменному прибору. Хотя согласен сделать катушку для начинающего МД строителя наверное сложнее чем саму электронику к "Кроту". Но с другой стороны, на счет катушки все рассказано и показано и не раз. Мотаете две обмотки укладываете их в корпус , подсоединяете к кабелю и сводите. Подсоединение по "концам" не как не повлияет на работу прибора, все исправит калибровка по ферриту. Другое дело термостабильность катушки, но это уже савсем другой вопрос... А про концы давно все известно) - https://www.youtube.com/watch?v=IUX7h-XbsCw
| янукович | Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 19:42 | Сообщение # 865 |
| Andrew, про "концы", подключение, сведение и остальные "тонкости"... Yurik2304, пока не знает "секреты старого мастера". Но скоро узнает, и такие вопросы отпадут.
| Yurik2304 | Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 20:57 | Сообщение # 866 |
| На банках и т.п попробую позже,пока что очертил контуры корпуса датчика на пенопласте повтыкал зубочистки и так намотал.Насчет концов и начал я конечно понимаю,что все условно и можно поменять как угодно.Прочитал уже кучу информации на разных форумах по датчиках, катушках и тп и в голове че-то крутится информация,что направление тока в обеих катушках должно быть одинаковым,поэтому и спрашивал.Ну не имеет значения и хорошо,буду пробовать сводить.
| янукович | Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 21:07 | Сообщение # 867 |
| Цитата Yurik2304 (  ) буду пробовать сводить. Как начнете сводить, увидите... при неправильном подключении обмоток, ниже определенного уровня (400-800 мв.) баланс не сведется. Как "перекинете" концы одной из катушек, сбалансируется гораздо лучше. Это и есть секрет "старого мастера".
| Andrew | Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 21:28 | Сообщение # 868 |
| Вы можите делать как хотите ..но я просто пытался направить на путь с наименьшим сопротивлением...
| Yurik2304 | Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 21:32 | Сообщение # 869 |
| Ок.Спасибо.Но ведь сразу можна определить,как правильно подключить катушки,а не методом "тыка",для этого и нужны начало и конец.И что я не так спросил,что вы с Андреем меня раскритиковали?
| Andrew | Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 21:34 | Сообщение # 870 |
| Цитата янукович (  ) Как начнете сводить, увидите... при неправильном подключении обмоток, ниже определенного уровня (400-800 мв.) баланс не сведется. Как "перекинете" концы одной из катушек, сбалансируется гораздо лучше. Это и есть секрет "старого мастера". wink Эх как вы возможно заблуждаетесь. Да в плане минимального сведения вы выиграете, а в плане термостабильности существенно проиграете, поверите так тоже бывает..Но я не претендую на коночную инстанцию, только эксперимент!)
