Вторник, 03.11.2026, 10:37
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 57 - Форум
AndrewДата: Суббота, 31.10.2015, 18:56 | Сообщение # 841
Цитата Yurik2304 ()
Такие пробелы допускаются или нет?
В принципе допускаются, но я рекомендую мазать два раза с промежутком час-два...
ujosvecДата: Суббота, 31.10.2015, 19:16 | Сообщение # 842
Спасибо вам большое !!!
Yurik2304Дата: Суббота, 31.10.2015, 22:22 | Сообщение # 843
Ок.
януковичДата: Суббота, 31.10.2015, 22:30 | Сообщение # 844
Yurik2304, я так-же мажу "Драконом" с графитом... Но делаю так.  cool Графит развожу спиртом (до жидкого состояния), хорошо перемешивая. Размешав, добавляю клей... Потом быстренько мажу (поверхность обработать в начале мелкой, за-тем крупной наждачкой). beer
Yurik2304Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 09:32 | Сообщение # 845
К листку бумаги пристает хуже,т.к он не обработан наждачкой,когда корпус будет зашкурен тогда да,думаю будет лучше.
Тут появилась одна бредовая идея.Если эпоксидку сразу розмешивать с графитом и такой смесью заливать обмотки,чтобы избавится от промежуточных этапов графит-эпоксидка-графит.Будет ли такая смесь проводящей и что вообще может быть не так при таком способе?Интересно попробовать.
януковичДата: Воскресенье, 01.11.2015, 09:38 | Сообщение # 846
Эпоксидка не эластична, возможно растрескивание такого покрытия со временем...
Yurik2304Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 10:10 | Сообщение # 847
Я не думаю,что появится такие трещины,чтобы пропал контакт в слое,тем более можно проармировать сеткой,тогда уж наверняка.Тут еще другой момент,сразу не подумал,нужно герметезировать все ел.спайки с катушками,чтобы не было замыкания.Ну в принципе теоретически такое возможно?У нас будет надежный объемный экран.
vandrДата: Воскресенье, 01.11.2015, 10:48 | Сообщение # 848
Замешайте,и на бумаге попробуйте,где-то писали сопротивление будет совсем не то.
Yurik2304Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 14:08 | Сообщение # 849
Попробую.
Arbalet91Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 14:10 | Сообщение # 850
Когда делал свои катушки , тоже интересовался вопросом єпо + графит. На мд4ю писал один чел что практически проверял эту смесь, результат был никаким, тоесть там либо сопротивление килоомное либо эпоксидка теряет свои свойства из большого количества наполнителя (графита ) в своем составе. Другой чел говорит что эпоксидка как бы обволакивает гранулу графита и получаеться диелектрический эффект.
По поводу изоляции спаек, то для меня этот момент УЖЕ очень ответсвенный т.к одну катушку уже испортил, пробивал екран на одну из обмоток. Было 1.5 в разбаланс и физически свести ниже не было возможности совсем.
Продажа графита!
Yurik2304Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 15:10 | Сообщение # 851
Для 100% уверености замешаю не большое количество с графитом,попробую.А экран почему пробивал,обмотки лежали прямо на графите без прослойки?
AndrewДата: Воскресенье, 01.11.2015, 16:18 | Сообщение # 852
Я вылечил заряженным конденсатором несколько таких катушек!
Arbalet91Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 16:48 | Сообщение # 853
Когда мазал нижний слой графита видать на обмотке был скол эмали и там было сопротивление 30ком.
Андрей как это вы кондером лечили? Можна в двух словах?
Продажа графита!
AndrewДата: Воскресенье, 01.11.2015, 17:45 | Сообщение # 854
Берете конденсатор, у меня 3,3 мкф 400B.  Заряжаете его в разетке  220B  и пробиваете "экран" с закороченной обмоткой, это можно повторить несколько раз, если это делать в темноте можно увидеть место самой "закоротки", там будит проскакивать искра.  wizard
Не забываем соблюдать технику безопасности!
Arbalet91Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 18:29 | Сообщение # 855
Интересно ) Идея хорошая. Даже очень хорошая! !!!!!
Продажа графита!
