Вторник, 03.11.2026, 10:39
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 56 - Форум
AndrewДата: Четверг, 29.10.2015, 10:15 | Сообщение # 826
Рука может "звенеть" не потому, что там есть железо или ртуть, а потому что кровь это вода, в которой есть ионы солей в следствии чего  она проводит ток. Хотя если у вас катушка реагирует на руку скорее всего она будет реагировать на мокрую траву..
Yurik2304Дата: Четверг, 29.10.2015, 19:02 | Сообщение # 827
Возник такой вопрос.Перед покрытием графитовым экраном рекомендуется пролаживать медный проводок и потом заграфичивать.Допустим как в обучающем фильме,он проложен по всей длине датчика.Но ведь сопротивление от точки подключение экрана и до любой точки, где проложен этот провод будет нулевым,т.к. ток будет проходить по нему.А рекомендуют в пределах 1КоМ.Или чего-то непонимаю?
януковичДата: Четверг, 29.10.2015, 19:17 | Сообщение # 828
Не по всей длине. В ДД датчик "луженку" вклеивают как-бы буквой "S", или в другой форме... но только не по кругу.  wink
Yurik2304Дата: Четверг, 29.10.2015, 19:43 | Сообщение # 829
Ну да сути не меняет,в том месте где есть луженка сопротивление будет в пределах нескольких ом.
Добавлено (29.10.2015, 20:43)
Может достаточно будет нескольких жилок возле входа кабеля?
януковичДата: Четверг, 29.10.2015, 20:06 | Сообщение # 830
Yurik2304, можно взять многожильный провод, распушить его (5-6 см) и вклеить возле гермоввода. Только тогда графитом "пожирнее" нужно будет мазать.  ;)
П.С. Здесь еще почитайте  http://radiodom.org/publ....1-1-0-3
Сообщение отредактировал янукович - Четверг, 29.10.2015, 20:07
Yurik2304Дата: Четверг, 29.10.2015, 20:42 | Сообщение # 831
Ну да, наверное так и сделаю.
ujosvecДата: Пятница, 30.10.2015, 19:31 | Сообщение # 832
Здравствуйте
кабель:
регулировка:
Над катушкой колебание и KPOT звуковой сигнал sad
Как подключить кабели? pray
Прикрепления: 3207368.png (19.6 Kb) · 5835863.jpg (6.6 Kb)
януковичДата: Пятница, 30.10.2015, 19:35 | Сообщение # 833
ujosvec, а экран в кабеле есть? На фото не видно...
ujosvecДата: Пятница, 30.10.2015, 19:38 | Сообщение # 834
да 2x :(
Такие же как изображение подключение
Прикрепления: 5714206.png (21.5 Kb)
Сообщение отредактировал ujosvec - Пятница, 30.10.2015, 19:57
AliGДата: Пятница, 30.10.2015, 23:19 | Сообщение # 835
завтра попробую снять видео отчёт работы моего крота с не резонансной катушкой!
AndrewДата: Суббота, 31.10.2015, 10:51 | Сообщение # 836
ujosvec,
Отключите с одной стороны экран TX!
AliG, Ждем!
Прикрепления: 0396329.jpg (6.8 Kb)
Yurik2304Дата: Суббота, 31.10.2015, 16:24 | Сообщение # 837
Купил "Дракон" розмешал с графитом,на листочке бумаги попробовал заграфитить полоску.Когда бумага лежала на столе,все смотрится красиво,слой равномерный.Но стоит посмотреть на просвет и все совсем не идеально.Нужно мазать еще слой?Такие пробелы допускаются или нет?Когда буду мазать корпус датчика,там на просвет уже не посмотришь.И корпус черный и графит черный,таких пропусков видно не будет.Сколько слоев нужно налаживать?
Прикрепления: 3148067.jpg (153.9 Kb)
ujosvecДата: Суббота, 31.10.2015, 17:52 | Сообщение # 838
Вы так думаете:
Прикрепления: 2928971.jpg (11.0 Kb)
АРСЕНАЛДата: Суббота, 31.10.2015, 18:28 | Сообщение # 839
ujosvec, вот так!
Прикрепления: 0962084.jpg (32.9 Kb)
AndrewДата: Суббота, 31.10.2015, 18:51 | Сообщение # 840
Если у человека катушка залита то ему нужно сделать вот так!
Это мой "касяк", я поставил на сайте не свою схему, поленился...  Конечно там получается коротко-замкнутая петля по экранам и это особенно проявиться на разнесенном кабеле, что и заметил комрад ujosvec...)
Прикрепления: 3765958.jpg (7.8 Kb)
