Вторник, 03.11.2026, 09:46
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 54 - Форум
king5551555Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 15:25 | Сообщение # 796
Почему вы так решили?
Потому что отрезал раз смотрю он идёт збоку основной жилы, а не вокруг, потом отрезал ещё раз и тоже самое.
AndrewДата: Воскресенье, 13.09.2015, 16:54 | Сообщение # 797
Если так значит не подходит кабель, Желательно чтоб RX была в нормальном экране!
king5551555Дата: Четверг, 17.09.2015, 16:12 | Сообщение # 798
Екранирую сами обмотки а не весь датчик і поть возник вопрос нужно ли екранировать провод идущий от обмотки до гермовода?
Добавлено (17.09.2015, 17:12)
А и ещё нужно ли придерживаться какого-то сопротивления екрана обмоток?
януковичДата: Четверг, 17.09.2015, 20:36 | Сообщение # 799
Если Вы решили делать так, а не как рекомендуют, потом не жалуйтесь на нестабильность датчика, плохую чуйку, и прочие проблемы...  blahblah
anatoliy85Дата: Понедельник, 28.09.2015, 11:43 | Сообщение # 800
Я делал катушки c общим екраном и отдельно екранираваными ТХ разницы никакой! главное правильно заекранировать. Екран нужен для снятие статики. фото как я делал прикреплено
Прикрепления: 9967447.jpg (84.2 Kb) · 3225277.jpg (116.7 Kb)
Сообщение отредактировал anatoliy85 - Понедельник, 28.09.2015, 11:45
grigorijgДата: Среда, 30.09.2015, 06:29 | Сообщение # 801
Здравствуйте. Вопрос к специалистам по Кротам а точнее по датчикам думал осилю его сам та не там то было, намотал обмотки карпус дд 30 тх 45 рх 180 как рекомендуется в начале получилась ф 12.000 кГц до екранировки обмоток баланс сводился до 400 млВ за екранировал обмотки не корпус меньше 750 никак не сводится, сейчас вобще бес екрана пробую 400 и ни капли меньше меняю рх начало конец 700млВ. Уже не знаю что и делать в полном отчаянии . Опыт изготовления датчиков есть небольшой изготовлиял к первым Квазарам так сводился практически в 0 а здесь никак. Может посоветуете что нибудь бо никак.
януковичДата: Среда, 30.09.2015, 07:12 | Сообщение # 802
grigorijg, а какой кабель используете, и какой разъем? Сколько мв. показывает Крот без датчика?
grigorijgДата: Среда, 30.09.2015, 07:21 | Сообщение # 803
кабель S-VHS 1.1метра разъём к у автора 5и пиновый разбаланс бес датчика 4mV.
януковичДата: Среда, 30.09.2015, 07:57 | Сообщение # 804
grigorijg, я так понял что Вы экранировали сами катушки, не корпус датчика, правильно? Если так, то опишите этот процесс подробней... wink
king5551555Дата: Среда, 30.09.2015, 08:17 | Сообщение # 805
Скажите пожалуйста, каким должно быть значение в настройках от стройки от ферита? Преблежоным к нулю?
Arbalet91Дата: Среда, 30.09.2015, 08:24 | Сообщение # 806
янукович, посоветуйте. Делаю кольцо уже полгода. Без екрана ( нижнего ) Сводилось до 50мв. Покрыл графитом нижний экран и теперь 1500. Петля ничего не дает, перескакивает через 1500мв и все. Грешу на крупную фракцию графита. Кондер РХ отключал результат тот же.
Что скажете, сдирать экран?
Продажа графита!
grigorijgДата: Среда, 30.09.2015, 08:50 | Сообщение # 807
янукович. Да екранировал сами катушки намотал пропитал клеем 505 ,сверху покрыл епоксидкой , потом слой малярного скоча, потом лужонка с шагом 1см. затем графит с лаком с разрывом в 5мм , и обмотал обычным скочем екраны вместе и на екран рх. в итоге разбаланс 700 мв. до екранировки был 300-400 мв. бес автоподстройки. сейчас намотал новые катушки в новом не графиченом корпусе или просто на фанерке не сводится меньше 430 мв. выводы обмоток менял ещё больше разбаланс. вобщем голова кругом идёт сам радиолюбитель 35лет стажа и такая запара.
януковичДата: Среда, 30.09.2015, 09:28 | Сообщение # 808
grigorijg, может стоит попробовать заэкранировать сам корпус, или досводить ферритом-монеткой... А "тонкую" настройку-сведение подстроечной петлей пробовали?
grigorijgДата: Среда, 30.09.2015, 10:09 | Сообщение # 809
янукович Да другой датчик хочу сделать и заекранировать сам дачик,но даже на столе не могу свести свеже намотаные катушки хотябы в 100мв. как у Вас сводится и на сколько уходит баланс при окончательной екранировке. И ещё где покупаете кабель к датчику.
Добавлено (30.09.2015, 11:09)
януковичДата: Среда, 30.09.2015, 11:07 | Сообщение # 810
grigorijg, я кабель делал самодельный, с советского провода (одна толстая жила в плетеном экране). Брал такие 2 кабеля, совал их в термоусадку так и использовал. Каждый датчик у меня по разному балансировался... От 60 мв. до 250 -ти. Когда экранировал саму "подошву", и производил "финишную" доливку, баланс ушел где-то на 20-40 мв. не более.
А графит у Вас хороший, без примесей? Поднесите пакет с графитом к датчику, и посмотрите как повлияет на баланс.
