Вторник, 03.11.2026, 05:00
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 45 - Форум
bomok2009Дата: Суббота, 18.07.2015, 08:55 | Сообщение # 661
резонанс , разнесите побольше,,
bomok2009Дата: Суббота, 18.07.2015, 09:09 | Сообщение # 662
фотки процесса для товарища Янукович,,,
мотаю на оправке
провязываю нитками в прорезях,, снимаю , увязываю швейной ниткой,,,
примеряк форме , пропитываю суперклеем , сверху скотчем , и один слой бумажной ленты - чтоб графит прилип ,,,
пографитил ,, подсушил  на солнышке,,, сверху скотч,,, и ровинг (стеклотканевая нить)
Прикрепления: 0882732.jpg (232.0 Kb) · 3617429.jpg (138.2 Kb) · 3944006.jpg (224.0 Kb) · 2248108.jpg (239.9 Kb)
bomok2009Дата: Суббота, 18.07.2015, 09:12 | Сообщение # 663
вставляю все ето дело в форму и приливаю округлые стороны,,
ну а дальше будем посмотреть что получится,,  или в мусорку,, или,,,,,,,,,,
Прикрепления: 5854299.jpg (279.0 Kb)
AndrewДата: Суббота, 18.07.2015, 10:48 | Сообщение # 664
Цитата bomok2009 ()
или в мусорку
Если кабель не поменяете так и будет!
bomok2009Дата: Суббота, 18.07.2015, 10:53 | Сообщение # 665
интерно почему???  ну так как кабеля у нас днем с огнем не сыщеш - пойдет катушка в ящик,, где все долго лежит,,
fedya_valkiДата: Суббота, 18.07.2015, 12:37 | Сообщение # 666
Цитата bomok2009 ()
или в мусорку,
Из такого корпуса выдрать всё вполне реально и использовать его снова.
Я тоже долго искал, нашёл дорогой, заказал. А через день здесь пишут, что у них на Центральном по 15грн/м. Свяжитесь с тем, кто это писал, попросите, я думаю Вам пойдут на встречу, купят и перешлют
bomok2009Дата: Суббота, 18.07.2015, 14:22 | Сообщение # 667
а зачем корпус использовать снова??
зачем напрягать людей из за 1 метра кабеля????
я ж говорю - если с етим кабелем не будет работать,, крот будет жить в долгом ящике ,
AndrewДата: Суббота, 18.07.2015, 14:49 | Сообщение # 668
bomok2009, А причем Крот? Работать то будет но плохо. Негодиться такой кабель,проверенно! Шлите адрес в личку, вышлю вам кабель..
bomok2009Дата: Суббота, 18.07.2015, 22:41 | Сообщение # 669
перепаял кабель от баунти хантера,,, правда там  екраны соединены между собой ,, с чуйкой ничего не изменилось,, перепаял екраны на холодный конец ТХ немного глюки уменьшились,,
чуйка гдето 2осм на царских 2 копейки +71 ,,на турбо немного больше,,
на ТХ синус 12вольт, на приемной  шумы гдето 4-6мв , на выходе усилителя 420 мв,,
все больше немогу,, иду к ящику,,,
Сообщение отредактировал bomok2009 - Суббота, 18.07.2015, 22:42
AndrewДата: Суббота, 18.07.2015, 23:36 | Сообщение # 670
bomok2009,
Кабель не влияет на чуйку, он влияет на стабильность работы прибора!
Для определения чуйки есть стандарт 5 коп СССР!  А медная монетка без отстройки от грунтв в приборе с векторной вырезкой, это как бледная поганка в торелке.. Частота какая? паникер вы наш...)
януковичДата: Понедельник, 20.07.2015, 05:51 | Сообщение # 671
Цитата bomok2009
"Терминатор" там настройки- шкалу конденсатором на место поставить и ВСЕ
А вот и не все... Кроме "поставить на место шкалу ВДИ", там еще нужно сделать "окно" этой шкалы, подбирать идентичные микросхемы в каналах "Х" и "У" по выходному вольтажу, и правильно настроить работу самого дискриминатора (что-бы "резал" металлы правильно, "мягко" и по очереди). А если брать приборы Циклона работающие в статике, то там вообще легкомысленный подход не прокатит, малейшая ошибка и МД работать не будет. Статика есть статика, очень капризная вещь.
В Кроте, в разы все проще! Аккуратность и внимание в сборке, и прибор работает.  smile
bomok2009Дата: Понедельник, 20.07.2015, 12:15 | Сообщение # 672
янукович,
сразу видно что вы его не делали,, вот ето все окно с дискримом подбирается конденсатором на ТХ ,, про подбор микросхем - детям писал у которых чуйка 10см,,   самое главное КУ приемника - максимум 30, динамический диапазон огого,,,
лано,, запитал я крота от 12 вольт,, поставил 5 вольтовую кренку - место есть,,убрал етот преобразователь ,,подобрал резистор ,,, теперь цыферки не балуются подмигиванием ,
перепаял МСР шку,, вродь прибор немного успокоился,,
катушка у меня безрезонансная!!!  с ней феррит калибруется и не лезет в сектор меди и 5 копеек,, на 5 коп ссср в режиме турбо есть 30см,,
пробывал резонансную ТХ - 10,771 (конд 0,22) RX - 9.384 (22 нан,,) вот не калибруется хорошо , сидит феррит гдето в середине цветной шкалы,,,
AndrewДата: Понедельник, 20.07.2015, 12:31 | Сообщение # 673
bomok2009, Вы чего контроллер запитали от 5В? Потом не говорите что контроллер был плохой...
януковичДата: Понедельник, 20.07.2015, 12:32 | Сообщение # 674
Попробуйте еще раз "калибрануть", не прошло... еще раз. Как феррит, медь, и все остальное станет на свои места на шкале ВДИ, эту настройку можно не трогать, практически забыть о ней. Возможно ферритовый стерженек, за-длинный, или за-короткий..., держите его слишком близко к датчику, или слишком далеко, вот и не отстраивается он сразу.  wink
януковичДата: Понедельник, 20.07.2015, 12:42 | Сообщение # 675
bomok2009, у меня в одном Кроте стоят 2 стабилизатора... От 3.3 в. запитан проц и приемная часть, а от 5 в. запитан передатчик, звук и дисплей. Преобразователь отрицательного напряжения, в этом приборе я не устанавливал. Все работает хорошо, нареканий нет. Правда контраст из меню не регулируется, я его подстроечником выставил один раз, и забыл о нем.  smile
