Воскресенье, 13.09.2026, 13:10
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 31 - Форум
АРСЕНАЛДата: Вторник, 17.03.2015, 21:56 | Сообщение # 451
Вот..... новый поворот!!!
AndrewДата: Вторник, 17.03.2015, 22:27 | Сообщение # 452
Я бы вынес по возможности "ввод" из рабочей зоны. И мне кажется можно уменьшить толщину "скелетных" канавок.
АРСЕНАЛДата: Вторник, 17.03.2015, 22:47 | Сообщение # 453
Там ширина 6-7 мм.На фото ее не видно...Так кажется потому, что глубина корпуса 22мм!!! С запасом делал. smile
АРСЕНАЛДата: Среда, 18.03.2015, 00:09 | Сообщение # 454
А в катушках "кольцо" кабель входит не в рабочих зонах?
АРСЕНАЛДата: Четверг, 26.03.2015, 03:12 | Сообщение # 455
Вот полная версия изготовления этой катушки - http://forum.violity.com/viewtopic.php?t=1314432&highlight= bye
fedya_valkiДата: Четверг, 26.03.2015, 10:26 | Сообщение # 456
А зачем такую глубокую делать? Вполне хватит и 14мм, а при 22 наверное и стенки тонкие, потому что пластмасса тянется сильнее?
АРСЕНАЛДата: Четверг, 26.03.2015, 18:55 | Сообщение # 457
fedya_valki, Реально получилось после обрезки 18мм.Место пересечения отбирает немного и к тому же у меня передающая 35 витков 0,8мм! Стенки не тонкие.
fedya_valkiДата: Четверг, 26.03.2015, 19:22 | Сообщение # 458
Ну если так - хозяин барин))) А вот уши было бы лучше в одном техпроцессе формовать.
АРСЕНАЛДата: Четверг, 26.03.2015, 20:13 | Сообщение # 459
Тест катушки пройден!Находки есть!Подробнее -     http://forum.violity.com/viewtopic.php?t=1314432&highlight=
Находки в своем разделе!
АРСЕНАЛДата: Четверг, 26.03.2015, 20:18 | Сообщение # 460
Сегодня проверил в поле - ему абсолютно "до лампочки" где он сделан.
А дискрим - таки "бомба"! gossip
AndrewДата: Четверг, 26.03.2015, 20:30 | Сообщение # 461
Будет зависить от кабеля..Если например в кабеле много фольги или меди, то точно будет звененть .
thumbup
pur58Дата: Понедельник, 30.03.2015, 16:31 | Сообщение # 462
Арсенал,какие моточные данные у катухи (Соотношение 1х2.5) и тест на дальность? Тоже хочу попробывать такую форму. Сегодня запилил шаблон, будем пробовать формовку. На 2 и 3 фото проба корпуса из локера от "Камаза"). извиняюсь за качество фоткал на штангу от мд
Прикрепления: 6069677.jpg (178.2 Kb) · 2208202.jpg (181.6 Kb) · 4297619.jpg (205.1 Kb)
Сообщение отредактировал pur58 - Понедельник, 30.03.2015, 16:34
АРСЕНАЛДата: Понедельник, 30.03.2015, 17:14 | Сообщение # 463
pur58, К Кроту еще не мотал,данных не скажу.Лучший тест - на грунте пройден успешно.Мне копать нужно, а не бегать с линейкой. smile
януковичДата: Пятница, 03.04.2015, 07:28 | Сообщение # 464
pur58, чем круги такие ровные вырезаете? Опишите сам процесс, как делали форму "чебурашку".
януковичДата: Пятница, 03.04.2015, 07:46 | Сообщение # 465
Решил вынести в эту тему "старенький" диалог-рассуждение о количестве витков в приемной катушке. Взял диалог-рассуждение на этой странице  http://md4u.ru/viewtopic.php?f=14&t=1792&start=100  Что интересное (на мой взгляд) выделил "жирным". Есть над чем подумать...
syava7
Всем привет. меня вот интересует вопрос, какое оптимальное количество витков RX для катушки ДД? (с ТХ, думаю уже нет вопросов) просто читаю форум, и у каждого своя правда в этом вопросе... вот, решил разобраться...намотал два бублика RX, ТХ была одна и та-же 9.8кГц.. Первая катушка: частота 8.8кГц, диаметр обмотки 183мм( для ДД 22-23см по проводу), провод 0.2мм, 104 вит, конд. 0.068мф. R кат. =44 Ом, добротность 6+-0.7кГц.(всегда мотаю только так...) Вторая: частота 8.8кГц, диаметр обмотки 183мм, провод 0.2мм, 226 вит, конд 0.015мф, R кат. =96 Ом, добротность 13+-0.4кГц.( такую много кто мотает..) По идее, чем больше витков, тем выше сигнал-шум, т.е выше чувствительность.... Подключил, и..... не увидел никакой разницы... ни в дальности, ни в стабильности...разве что вес выше( там где 226вит) Вопрос, зачем мотать больше? Ваше мнение?
CH.S.N.
Меньше 180 вит. на РХ, никогда не мотаю. Разницы может и не замечаете по чуйке, но разная "срань" будет пролазить в приемную часть. Пробовал по разному..., 80вит. и 350. Самый оптимальный вариант, 180-200витков. Это мое проверенное мнение!
Выше постами, в спешке быстро прочитал и немножко не так понял, (задал не тот вопрос). За что, - извиняюсь!
С ув.!
syava7
Можете поподробнее про разную "срань"... чет я ничего не замечаю....
Ciklon молчит как партизан...
CH.S.N.
А вы попробуйте поработать в зоне каких либо помех с одной катушкой, а после с другой. Тогда и будет все на лицо!
syava7
А по идее, та в которой больше витков, больше и подвержена... ловле всякой "срани"... но я, все-же решил сделать катушку на Вератор3 с 200-220 витками, опробую.
Sergey_P
ЭДС наведенная на катушке внешним полем, в том числе и откликом от целей, пропорциональна E ~ N*S Чем больше витков, тем больше эдс от внешних полей, которые дополнительно усиливаются предварительным усилителем МД. Помимо шумов от наведенных полей на катушку, предварительный усилитель имеет свои собственные шумы. Изменяя количество витков и корректируя усиление предварительного усилителя, вы изменяете соотношение шумов внешних от магнитных полей и внутренних от усилителя. Узлы прибора «вытаскивают» из внешних шумов полезный сигнал откликов, а из внутренних шумов «вытаскивать» - нечего. Но, выделять из внешних шумов – полезный сигнал можно не до бесконечности… это выделение ограничено полосой пропускания МД и способами обработки сигнала, что приводит к тому, что увеличение витков или внешних шумов от полей – не приводит к увеличению чувствительности к целям. Т.е для разных приборов, с разным построением СД, фильтров… будут какие-то свои оптимальные параметры датчика: витки, площади…
Вот и будем думать как оно лучше...
