Reidan | Дата: Понедельник, 16.03.2020, 22:13 | Сообщение # 5251 |
| КОПНУЛ ЧУТОК!
шукач | Дата: Вторник, 17.03.2020, 00:59 | Сообщение # 5252 |
| Привіт. Я теж пробігся по лісу...
відпочив на славу.
Reidan | Дата: Вторник, 17.03.2020, 11:02 | Сообщение # 5253 |
| шукач,
Бажано,ще й-яким "Кротом" копнув? (Частота,катуха,прошивка/параметри і т.д)
шукач | Дата: Вторник, 17.03.2020, 12:28 | Сообщение # 5254 |
| Reidan, У Вас такого непобачив,пост 5251. хожу з МД "КРОТ2-ХМ". налаштування Фішер,чорний відключений,S7-S8,F1,ток 90-100ма. частота 11111кГц почав паять крот про...
Сообщение отредактировал шукач - Вторник, 17.03.2020, 12:29 |
Reidan | Дата: Вторник, 17.03.2020, 23:42 | Сообщение # 5255 |
| шукач, Вас поняв! Ну і чим "ПРО" краще? У мене-("КРОТ-Рейтинг-10") В грунті-(25-30см) Шо ще треба,Ёпт?
Сообщение отредактировал Reidan - Вторник, 17.03.2020, 23:57 |
Reidan | Дата: Четверг, 19.03.2020, 19:10 | Сообщение # 5256 |
| ("КРОТ-Рейтинг-10") Отмыл Монетосы!
Andrew | Дата: Четверг, 19.03.2020, 20:08 | Сообщение # 5257 |
| Reidan, МОЛОДЕЦ! ВОТ бы еще не большое видео!
Reidan | Дата: Четверг, 19.03.2020, 21:05 | Сообщение # 5258 |
| А это находки знакомого (Гарет АТ Про) на местах отдыха!
mongol791 | Дата: Четверг, 19.03.2020, 22:29 | Сообщение # 5259 |
| Я то сегодня пропустил коп но товарищ "С" отметился. Даже не смотря на то что забыл среднюю и нижнюю часть штанги.( приехал копать с блоком и катухой)))) но выкрутился, привязал палку... фото
mongol791 | Дата: Четверг, 19.03.2020, 22:33 | Сообщение # 5260 |
| Ну и находки
sashaarsenalua | Дата: Пятница, 20.03.2020, 11:34 | Сообщение # 5261 |
| У меня вчера была похожая ситуация.Вырвались под вечер на знакомое место, я взял свою новую катушку "чебурашку" чтоб испытать на поле.И забыл что на ней расстояние между ушами 20мм, а низ штанги имеет 18 мм. Уши печатанные принтером... И запасной резинки не было...Пришлось с помощью шнурков от ботинок,изоленты и какой то матери делать трехугольно-трапециевидную растяжку... Катушка получилась даже лучше чем ожидал. И все из-за доп.витков в зоне тх, подключенных потом в приемный тракт. Монет не было, но мелких бронзовых кусочков накопал много.
mongol791 | Дата: Пятница, 20.03.2020, 11:41 | Сообщение # 5262 |
| Цитата sashaarsenalua ( ) И все из-за доп.витков в зоне тх, подключенных потом в приемный тракт попрошу по подробнее )) или для Крота это не применимо?))
sashaarsenalua | Дата: Пятница, 20.03.2020, 16:39 | Сообщение # 5263 |
| Цитата mongol791 ( ) попрошу по подробнее Подробнее в этой теме - http://www.radiodom.org/forum/7-36-125
mongol791 | Дата: Вторник, 24.03.2020, 23:14 | Сообщение # 5264 |
mongol791 | Дата: Среда, 25.03.2020, 20:05 | Сообщение # 5265 |
| Товарищ "С" сегодня опять отметился)) Серебряная фибула ЧК. Очень не частая и красивая находка.
