mongol791 | Дата: Среда, 13.11.2019, 19:15 | Сообщение # 5191 |
| de-si-gn, Сантиметров с 60ти тянули ?? Не плохо! Копать правда не удобно фискарем, Я то себе купил лопату 120см той норм, хоть пол лопаты с верху остается
de-si-gn | Дата: Среда, 13.11.2019, 20:19 | Сообщение # 5192 |
| mongol791, так обычно так глубоко не рою, все выше лежит, длины лопаты хватает. А тут хороший сигнал, думал клад .
mongol791 | Дата: Среда, 13.11.2019, 21:39 | Сообщение # 5193 |
| Цитата de-si-gn ( ) А тут хороший сигнал, думал клад Бывает, батлаху с под диклофоса когда то копал,то ямка на порядок поболее Вашей была)). Тоже думал кладик. А еще курезный случай был когда копал в нутри покрышки, трактора или грузовика??! )) место перспективное,родник и тд. Сигнал хороший, углубился прилично, понял что скат когда начал расширятся, а в нем ля проволка по кругу,а пищит по средине )) прикопан был сверху. Повеселил ребят
Andrew | Дата: Воскресенье, 17.11.2019, 20:05 | Сообщение # 5194 |
| Вот мои скромные находки за крайнии выходы.
На полях кругом следы и ямки...
Почти все находки пошли в "банку"..(
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 17.11.2019, 20:48 | Сообщение # 5195 |
| Цитата Andrew ( ) Почти все находки пошли в "банку"..( У нас с женой подобные тоже идут в "банку", потом сортируются и добавляются к разным сортам цветмета на сдачу
Andrew | Дата: Понедельник, 18.11.2019, 22:51 | Сообщение # 5197 |
| Крестик хорош!
Andrew | Дата: Понедельник, 02.12.2019, 17:51 | Сообщение # 5198 |
| Сегодня выбрался на коп. Спасибо комраду mongol791! было три Крота и один Квазар...)
Мои результаты
mongol791 | Дата: Понедельник, 02.12.2019, 18:28 | Сообщение # 5199 |
| Цитата Andrew ( ) Спасибо комраду mongol791! Вам спасибо за мастер класс в двойне всех уделали по выкапыванию монеток из грунта ))) Нужно будет еще заехать когда то при случае востановить справедливость!!!
Добавлено (02.12.2019, 18:36) --------------------------------------------- У Андрея 12 монет, у нас 14 на троих
янукович | Дата: Воскресенье, 22.12.2019, 15:02 | Сообщение # 5202 |
| 3 серебрушки Сигизмунда второго...
19sashababinchuk | Дата: Воскресенье, 29.12.2019, 18:02 | Сообщение # 5203 |
| Привіт.
19sashababinchuk | Дата: Воскресенье, 29.12.2019, 18:16 | Сообщение # 5204 |
| вроді вийшло.
19sashababinchuk | Дата: Воскресенье, 29.12.2019, 18:51 | Сообщение # 5205 |
| гарний був сезон. От таку шайбу срібну напікав після деусоводів.
