Находки "Крот2" - Страница 291 - Форум
янукович | Дата: Среда, 30.05.2018, 19:38 | Сообщение # 4351 |
| Цитата dzot ( ) яка прошивка у вас цього разу? Остання KPOT MULTI -MD Ходив в реж Фішер.
Andrew | Дата: Четверг, 31.05.2018, 09:09 | Сообщение # 4353 |
| янукович, Можно поподробнее о прошивке, какие "Gain" и "S" стояли ?
янукович | Дата: Четверг, 31.05.2018, 09:20 | Сообщение # 4354 |
| Цитата Andrew ( ) какие "Gain" и "S" стояли ? Ходив в реж. Фішер. Ток 100 мА. Гейн 2. S9 ф1, або 2 (в лісі грунт піщаний і небагато сміття).
П.С. Дісплей з S і номером фільтра видно у вчорашньому фото-звіті http://www.radiodom.org/forum/7-27-26270-16-1527699252
Сообщение отредактировал янукович - Четверг, 31.05.2018, 09:22 |
Snowman | Дата: Четверг, 31.05.2018, 14:53 | Сообщение # 4355 |
| янукович, монетки классные, и знак тоже интересный. Я пока еще ни по средневековью ни по ПМВ интересных мест не разведал :(. А остальные знаки что означают?
янукович | Дата: Четверг, 31.05.2018, 15:21 | Сообщение # 4356 |
| Цитата Snowman ( ) А остальные знаки что означают? То я фотку з і-нету зтягнув, для прикладу. Таких знаків є досить багато, у них до кожної події (Битви, поранення, іменини в Франца Йосипа) випускали відповідний каппен.
П.С. То у мене вже другий австрійський знак. Перший знайшов раніше, цинковий "Різдво в окопах". Саме тоді було перемир'я, на Різдво солдати повиходили з окопів, з обох сторін, вітали одне одного, бажали здоров'я. По закінченні свята, стріляли і вбивали одне одного далі, ...війна продовжилася.
Сообщение отредактировал янукович - Четверг, 31.05.2018, 15:31 |
Котигорошко | Дата: Четверг, 31.05.2018, 17:59 | Сообщение # 4357 |
| А я не витримав і поїхав на рибалку, звичайно з приладом, краще б я пікав сьогодні цілий день ніж рибу ловив. Був на старому місці яке вже перерили і переходили мабуть сотні копачів до мене. Так як рибка не брала вирішив пройтися з приладом.
Перша знахідка в лівому верхньому кутку порадувала глибиною з якої її дістав, із цим моментом пам'ятаю лише декілька таких, слабенький сигнал, викопуєш ямку, уже не має сигналу ні в ямі, ні у викопаному, значить потрібно копнути ще трішки! І дістав це щось, воно загнуте, на фото не видно, всередині трикутник і отвір, що то могло бути не догадуюсь. Друга знахідка мідна монета, лиса-лиса нажаль, взяв на дорозі де навіть не надіявся щось знайти, сигнал був слабкий але дуже гарний, і чіткий. Монета була відносно не глибоко, приблизно на 17-20см, але в такому втрамбованому грунті що я лопатою рубав по трохи, боявся поріжу копійчуню. Дві мушкетні кулі, в одній отвори чомусь зроблені. Одну взяв дійсно глибоко. І знайшов таку от штукенцію, це взагалі парадокс що вона там так довго лежала, була посередині дороги на дуже перехоженому копачами місці на глибині десь 5см. Сигнал лупить, думаю дихлофос, але копнув. Зверху де вона вужча - зломана, там царапнув, метал жовтий, мабуть латунь. Звичайно ще була кучка шмурдяку, і дві щучки яким повезло, зірвалися, за одною в болото пригнув, потім купався... Прошивка сподобалась, KPOT_RAITING10 (20.05.18), виходив покищо тільки з новим датчиком батерфляєм, висота 30см, 14,4кГц. Gain 1, Fast, озвучка "/", f8 c9, 98mA, фільтр виставлявся F2. Було декілька разів що прилад сам "заводився", перезавантаження допомагало, впринципі довго і не чекав, почав балаболити, виключив включив, з Кротом перший раз ходжу з таким великим датчиком, один раз "балаболка" сама пройшла через декілька секунд, не встиг виключити.
Сообщение отредактировал Котигорошко - Четверг, 31.05.2018, 18:01 |
янукович | Дата: Четверг, 31.05.2018, 18:19 | Сообщение # 4358 |
| Цитата Котигорошко ( ) воно загнуте, на фото не видно, всередині трикутник і отвір, що то могло бути не догадуюсь. Це тильнік від середньовічного ножа. У мене таких вже більше десятка назбиралося, бувають і більші, і менші за розміром.
Ті кулі з пистоля, і монетка, скоріше за все Грош Станіслава Августа, це все знахідки, приблизно одного періоду, козаччини. Шукайте ще там, мають бути срібні, тонки монетки.... і Буратоси.
Котигорошко | Дата: Четверг, 31.05.2018, 19:45 | Сообщение # 4359 |
| Як раз те місце де знайшов два живих гроша Станіслава і декілька буратосів, срібла там не знаходив, місце дійсно вибите ордами копачів, я лише позапрошлої осені "наступив на лопату" до того там все перемолотили, майже все. Знаходив там ще шматки бронзи, тонка наче бляшка, до 1мм Дійсно може бути тильник, поруч копнув прямокутний шматок ржавої залізяки відповідного розміру, трохи в колір закидало. А та латунна штукенція, схоже наче на ручку від чогось, що б це могло бути?
Сообщение отредактировал Котигорошко - Четверг, 31.05.2018, 19:52 |
Reidan | Дата: Четверг, 31.05.2018, 23:30 | Сообщение # 4360 |
| янукович,
янукович | Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 06:14 | Сообщение # 4361 |
| Вчора все так гарно починалося... Тільки в ліс приїхав, відразу серебрушка, півторак, але погризений часом.
Потім, ще пів монетки знайшов, маленької, а за 50 см. ще частинку від неї. Саме срібло тоненьке і рихле, слабкіше ха яєчну скорлупу, відразу розвалюється... Дуже шкода, особливо монетку №2, у мене такої немає, і я навіть таку не бачив ніколи. Я плачу і ридаю!
Snowman | Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 12:06 | Сообщение # 4362 |
| янукович, жаль , хорошие монетки были. На определение не выставляли? Все-таки интересно, что за монетка была.
янукович | Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 12:25 | Сообщение # 4363 |
| Snowman, я вже розібрався, то полугрош... 1500-х років, ось такий, у мене такий є.
Snowman | Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 13:10 | Сообщение # 4364 |
| янукович, ага, ну хорошо, что такая уже есть в коллекции, а то действительно обидно очень, по себе знаю
янукович | Дата: Вторник, 05.06.2018, 19:38 | Сообщение # 4365 |
| Був у лісі, важко махати, геляки виривають Крота з рук.
Знайшов ледь-ледь 2 монетки. Дуже глибоко копав, прошивка Рейтінг-10, валить як "ОГОНЬ!". Знайшов на тому місці де я вже шукав, наче все перезвонив, а тут, знову напів-сигнал... на тому місці де всі все вибили...
А ще, мене чи-то оса, чи шершень, щось вжалило через шапку в голову... А-А-А-а!!! чуть не закричав я, але стримався. Голова не розпухла, нірвану не бачив. Як пакував прибор, на початку лісу, сфоткав вулік на дереві.
Ось така сумна картина... Нічого цінного, але показую, не похвастаться, а щоб вас розважити.
На зупинці, зробив старовинний ритуал... Його і вам бажаю у спекотний літній день!
