s-acha | Дата: Понедельник, 07.05.2018, 09:16 | Сообщение # 4306 |
| В общем вырвался на коп и я, фото природы не будет копали ночью, под раскаты грома и блеска молний. Прошивка рейтинг рр последняя, настройки гейн 4, чувство 6-7, ток 80 ма, звук анл, фильтр 1-2, режим фаст. находки в основном шли из глубины места порядочно выбиты другими мд, находок раньше на этом месте уже почти и не было. прошивка слегка говорливая но это можно списать на большое количество чермета в земле, а так находки воодушевили на дальнейший поиск на этом поле. время поиска ровно 2 часа.
Сообщение отредактировал s-acha - Понедельник, 07.05.2018, 09:18 |
fedya_valki | Дата: Понедельник, 07.05.2018, 10:12 | Сообщение # 4307 |
| s-acha,
Snowman | Дата: Понедельник, 07.05.2018, 12:58 | Сообщение # 4308 |
| янукович, крайняя справа "штучка" обычно определяется как серьга скифы/черняхи, хотя, я так подозреваю, что толком никто не знает fedya_valki, Andrew, Reidan, спасибо de-si-gn, природа в ваших краях красивая. Бутылка - супер, я так понимаю, изначально в какой-то оплетке была? Или с подставкой?
Andrew | Дата: Понедельник, 07.05.2018, 20:21 | Сообщение # 4309 |
| Цитата s-acha ( ) настройки гейн 4, чувство 6-7, ОШИБКА! гейн 2, чувство 8-9 По глубине и стабильности так лучше. 10 коп помойте в лимонке.
de-si-gn | Дата: Понедельник, 07.05.2018, 22:06 | Сообщение # 4310 |
| Цитата Snowman ( ) Бутылка - супер, я так понимаю, изначально в какой-то оплетке была? Или с подставкой? Форма бутылки - торпеда, ставилась на металлическую подставку (нужно будет ее еще поискать...) http://beachpackagingdesign.com/boxvox/torpedo-bottle-stands
de-si-gn | Дата: Вторник, 08.05.2018, 18:30 | Сообщение # 4311 |
| Сегодня недалеко от дома. Мои:
Сын:
vandr | Дата: Вторник, 08.05.2018, 18:45 | Сообщение # 4312 |
| Добрый вечер. Сегодня и мы покапали, особенного ничего,советы. Но попался кистень в хорошей патине.
Andrew | Дата: Вторник, 08.05.2018, 20:31 | Сообщение # 4313 |
| de-si-gn, Отлично покапали, Даже чешуйка! Сын смотрю ваш ростет как поисковик..) Приборы красавцы , интересно как они в сложенном состоянии выглядят? Название на обломке не Новоград Волынский..)
vandr, Кистень просто заглядение.. поздравляю!
ПС. Хорошо бы добавлять в отчет - о прошивке, настройках и впечатлениях о работе прибора..
янукович | Дата: Вторник, 08.05.2018, 20:45 | Сообщение # 4314 |
| de-si-gn, vandr, очень впечатляет... А кистень (но может волкобой), это вообще шедевр!
de-si-gn | Дата: Вторник, 08.05.2018, 22:02 | Сообщение # 4315 |
| Цитата Andrew ( ) Приборы красавцы , интересно как они в сложенном состоянии выглядят? Вот так, в рюкзак свободно убираются 2 металлоискателя и 2 лопаты:
Цитата Andrew ( ) Название на обломке не Новоград Волынский..) Думаю, Нижний Новгород
Цитата Andrew ( ) Отлично покапали, Даже чешуйка! Там еще на фото маленькая серебрянная 5коп Николая (правая в нижнем ряду на Кроте), черная вся, вот ищу как отмыть?
vandr | Дата: Среда, 09.05.2018, 07:00 | Сообщение # 4316 |
| Остановился на 8-ой прошивке 100-130 мА. Для волкобоя вес вроде многоват 130 грамм.а там .
Andrew | Дата: Среда, 09.05.2018, 08:26 | Сообщение # 4317 |
| Цитата vandr ( ) вот ищу как отмыть Чайную ложку лимонной кислоты на пол стакана воды.
de-si-gn | Дата: Среда, 09.05.2018, 16:41 | Сообщение # 4318 |
| Andrew, спасибо, почистил лимонкой 5 коп 1874 - Александр II
Сообщение отредактировал de-si-gn - Среда, 09.05.2018, 16:43 |
Stas | Дата: Среда, 09.05.2018, 19:55 | Сообщение # 4319 |
| Сегодня побывал на копе ничего интересного не нашли немного советов,гильзы и металлолом очень хорошо работает крайняя прошивка с двумя кротами,поехал один деус была возможность сравнить его работу с кротом заключение,включая хозяина деуса,крот показал себя ничуть не хуже а вот со смартом все не очень виснет при старте приложение,когда начинает таки работать,довольно сильно запаздывает Проверялось на двух приборах и разных смартфонах скорость обмена выставлена
Andrew | Дата: Среда, 09.05.2018, 21:29 | Сообщение # 4320 |
| Цитата Stas ( ) очень хорошо работает крайняя прошивкас двумя кротами,поехал один деус была возможность сравнить его работу с кротом заключение,включая хозяина деуса,крот показал себя ничуть не хуже Для этого и сделаны прошивка ++ . )
Цитата Stas ( ) со смартом все не очень Про смарт вроде все написано.. Сделан первый шаг, но он пока скорее демонстрационного характера...
