Статус: Online
19sashababinchuk | Дата: Понедельник, 08.01.2018, 22:11 | Сообщение # 4111 |
| Такий от ніж.
Ar_s | Дата: Понедельник, 08.01.2018, 23:05 | Сообщение # 4112 |
| 19sashababinchuk, а де денарії та ауреуси? Орти з талерами?
19sashababinchuk | Дата: Понедельник, 08.01.2018, 23:30 | Сообщение # 4113 |
| Ar_s а мали бути поруч? То я як від жінки смиюсь пошукаю ще.
Ar_s | Дата: Понедельник, 08.01.2018, 23:58 | Сообщение # 4114 |
Andrew | Дата: Вторник, 09.01.2018, 00:27 | Сообщение # 4115 |
Статус: Online
| Янукович вам секретное завдание!!! ) научить своих хлопцев вставляти !! для начало фото в тему! ..
шукач | Дата: Вторник, 09.01.2018, 05:48 | Сообщение # 4116 |
| Andrew, аби було що. Я знову з шмурдяком....
Попробую ща залить 8 рейтинг,може получиться вирватись на коп,у нас уже -2,снігу покищо нема
Сообщение отредактировал шукач - Вторник, 09.01.2018, 05:52 |
nonametdy | Дата: Вторник, 09.01.2018, 10:31 | Сообщение # 4117 |
| 19sashababinchuk,
' To insert a photo: When you add a photo, the text "Insert to Editor" appears in the line #2. We have to click on this inscription. The photo will be inserted at the location where the cursor is located. Before inserting and after inserting the photo press "Enter", then the photo will be inserted by the column '
'Чтобы вставить фото: Когда добавляете фото то в строке появляется надпись "Вставить в редактор" #2. Надо нажать на эту надпись. Фото будет вставлено в то место где расположен курсор. Перед вставкой и после вставки фото нажимайте "Enter", тогда фото будут вставляться столбиком'
Text originally of @TCB, kudos to him ! Текст первоначально @TCB, слава ему!
Сообщение отредактировал nonametdy - Вторник, 09.01.2018, 10:36 |
19sashababinchuk | Дата: Вторник, 09.01.2018, 12:51 | Сообщение # 4118 |
| nonametdy з компа #2 дія є,а у мене в телефоні цієї дії нема, тому фото зразу невидно. Якщо вас це дратує,то я щиро вибачаюсь,турбуватиму товариство у виняткових випадках.
TCB | Дата: Вторник, 09.01.2018, 15:11 | Сообщение # 4119 |
| 19sashababinchuk, на телефоне не проверял, но на компе возможность вставки появляется только после выбора файла - появляется надпись "Вставить в редактор". И еще обязательно перед вставкой фото и после нажимайте "Enter", тогда фото показываются в сообщении столбиком - не надо для просмотра двигать экран...
янукович | Дата: Вторник, 09.01.2018, 18:53 | Сообщение # 4120 |
| Меня вы раздразнили. Сегодня -4С, и я пошел в посадку.
На хорошие находки, я сильно не рассчитывал, ИБО я уже там все выкопал, но кое-что нашел... Вот, меня порадовал маленький топорик.
В лесу сегодня красота, солнышко, мороз, и ветра нету.
С монет, нашел 2 мини-рассыпухи, одна ссср ранние, вторая, поздние, с рублем.
Как мыл находки, вместе с шариками, пуговицами, пломбами, обнаружился один интересный аРРтЕффакт, он будет даже интересен музеям и историкам. Денег не стоит, но историческую ценность имеет. Завтра пересниму нормальным фотоаппаратом и покажу. На остановке, не нарушая традиций...
Andrew | Дата: Вторник, 09.01.2018, 19:08 | Сообщение # 4121 |
Статус: Online
| янукович, С открытием сезона!
шукач | Дата: Вторник, 09.01.2018, 21:17 | Сообщение # 4122 |
| Andrew, пробував рейтинг8,чуйка урізана.Бере конкретно,нема розмазаного сигналу.Прибор веде себе однозначно тихіше(але всирівно немовчить,мабуть я особливий) Походив я потакому:
Важко ходить,але негрузне і нечіпляється земля як учора.
так почав....
Такий результат.Леміша нефоткав,забрав(одне що з чорного незміг оприділить.било кольором 53),пластини від гноєвого транспортера навчивсь розрізнять. думаю 8-рка має право на життя (для таких як Я!).Андрію спасибі за труди!
Ar_s | Дата: Вторник, 09.01.2018, 21:27 | Сообщение # 4123 |
| Цитата Andrew ( ) янукович, С открытием сезона! януковичъ настолько суров что сезон копа вообще не закрывает.У него только паузы между копом длиннее.Когда сильные морозы.
Andrew | Дата: Вторник, 09.01.2018, 22:23 | Сообщение # 4124 |
Статус: Online
| шукач,ООО Монтеки! Значит "8" рулит! ) Их можно мыть уксус+ соль, потом сода... Может редкие? Шукайте еще там!
SCIENTIST | Дата: Среда, 10.01.2018, 00:26 | Сообщение # 4125 |
| Раз пошла такая пьянка, влезу и со своими находками) Сезон открыт 4-го января в пригородном лесу. Подсобирал немного дореформы. Красота - людей нет, все по домам сидят. А в лесу - тишь и спокойствие Хоть советики не считаю интересными находками, но из лесу шел с довольной мордой. Всех с праздниками, камрады))
Сообщение отредактировал SCIENTIST - Среда, 10.01.2018, 00:34 |
