Вторник, 08.09.2026, 04:42
Находки "Крот2" - Страница 95 - Форум
януковичДата: Вторник, 01.12.2015, 19:35 | Сообщение # 1411
fedya_valki, делайте большой датчик ДД, и весной покажете всем "Кузькину мать". brows
fedya_valkiДата: Вторник, 01.12.2015, 19:38 | Сообщение # 1412
Да за зиму сделаю, возможно и не один. Вот только с частотой пока ещё не определился окончательно....
AndrewДата: Вторник, 01.12.2015, 21:39 | Сообщение # 1413
Ходил на максимальном Power при Gain=8.
Есть у меня большое подозрение, что вы чего то там напутали в каскаде на D2...)
fedya_valkiДата: Вторник, 01.12.2015, 21:54 | Сообщение # 1414
Вы уже подозревали меня аналогично, пока видео работы Вам не выслал.
Сейчас у меня на столе лежит старая плата Крота, вынутая из готового конструктива, куда всунул новую, на МС6022.
Старую плату полностью привёл к авторской схеме, даже R10 поставил 1к. На том же столе, с теми же настройками и тем же датчиком - морзянит, падла..... Уже руки чешутся снять МС601, порезать дороги под ней, впаять МС6022 и соплями(пардон, лужёным проводом) распаять по схеме новой платы, с которой сегодня искал. Даю 100% что морзянка исчезнет. Если решусь на подобные действия - обязательно сниму видео "до и после". Но вот на ютюбе выложить почему-то не могу, здесь тоже есть ограничения на объём, а Вы моё видео почему-то тоже не выложили там и ссылку здесь не показали, чтобы люди увидели, как в хате должен нормально работать Ваш Крот.
Кстати, сегодня на известном форуме тоже задело, пришлось немного написать - страница 9 пост в конце от andrehaha, на том форуме это я.
http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=95&t=9676&sid=4cac45c5fdd216c67b5aee7679c7442c&start=200
Сообщение отредактировал fedya_valki - Вторник, 01.12.2015, 22:13
AndrewДата: Вторник, 01.12.2015, 22:53 | Сообщение # 1415
 Но я бы 100% не давал...)
Я не рекомендую ставить "gain" больше 2 при параметрах входного усилителя (КУ) и катушки (Витков в РХ), как на оригинале...
fedya_valkiДата: Среда, 02.12.2015, 00:51 | Сообщение # 1416
Даю со 100%-ной гарантией!!!
В поле можно ходить при 16, но не комфортно
У Вас на страничке написано:
КРОТ - GAIN-S от 21.07.2015 Частоты 6-17кГц. Добавлены: Аппаратное усиление входного сигнал режим Gain (*1, *2, *4 *8) Амплитудная вырезка "черных" сигналов SX Х= 0-9. Профили теперь находяться в заводских настройках "Factory Settings" режим "Profil" .Название профиля редактируеться кнопкой "0". Новый профиль вступает в силу после перезапуска прибора. Вход в режим заводских настроек "+" и "-" при включении. Добавлен новый фильтр F2 ( глубокий для простых и средних грунтов) . Для перехода на прошивку придеться подкоректировать режимы "Zero_Adc", "Ваttery","Ferrite". Рекомендуемые настройки для стандартной катушки: Частота 10-13 кГц , S22F2 (максимальная чувствительность), Gain=*2.0 (три полоски). Power=80-120мА, HPF=2-4. AD8091 лучше заменить на другой ОУ. КУ~ 70 (R10~1.2к). С0 можно не устанавливать - безрезонансная RX! Работа программы - https://www.youtube.com/watch?v=w4NZq3QoV5k "ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ" - ОТ ТСВ NEW
Крот - GAIN-SP от 29. 11.2015. Продолжение прошивки "GAIN-S". В прошивке появился режим "Polyph." ("обьемная озвучка") выбирается в меню "Beeps" .
Режим не рекомендуется для замусоренных участков. Поменял местами и подкорректировал фильтры 1 и 2 ,
теперь самый дальнобойный 1, он же для самого простого грунта. Убрал так "полюбившийся" многим режим "Zero_Adc",
вернул ручную настройку "на грунт" . Появилась функция вырезка горячих камней, режим дискриминатора маска "S", рекомендуется
устанавливать . Много незаметных глазу изменений улучшающих работу прибора. После заливки этой прошивки придется перенастроить прибор!
Частота от 6 до 17 кГц.
бэтманДата: Пятница, 04.12.2015, 20:07 | Сообщение # 1417
fedya_valki, Вы  можете выложить схему с изменениями на 6022 и указать номиналы в обвязке? Хочу попробовать....
TCBДата: Пятница, 04.12.2015, 21:25 | Сообщение # 1418
Награды: 9
Вот здесь схема http://radiodom.org/forum/7-22-12797-16-1443284791 и предложение к заинтересованным в эксперименте
получить версию версию платы разведенную под эту схему. Специально не выкладывал на сайте чтобы понять степень интереса
к этому вопросу. (Заинтересовался один Янукович)
AndrewДата: Пятница, 04.12.2015, 21:35 | Сообщение # 1419
Напомню - тема Находки! Моя любимая...)
АРСЕНАЛДата: Пятница, 04.12.2015, 22:29 | Сообщение # 1420
Находки... От слова находить... Ходить...
seme44kaДата: Пятница, 04.12.2015, 22:43 | Сообщение # 1421
Дождались таки...
не густо конечно...
но и не пусто !!!
AndrewДата: Пятница, 04.12.2015, 22:47 | Сообщение # 1422
Отличные находки!  Что за "монета" слева во 2 ряду. А по центру я знаю, это деталь от гравицапы! Еще бы хорошо пару кометов типа -на поле или в лесу, поселуха или  разведка. Ну и посмеяться над находками комрадов-напарников.. biggrin
seme44kaДата: Пятница, 04.12.2015, 22:49 | Сообщение # 1423
а можно я тоже покажу, правда не моя находка, сегодня камрады без меня ездили, заезжали показывали сокровища найденые...
так вот одно из них, это скифский нак...
Добавлено (04.12.2015, 23:49)
фоткал телефоном при свете фар...
Прикрепления: 7519132.jpg (110.6 Kb) · 6448585.jpg (132.9 Kb)
АРСЕНАЛДата: Пятница, 04.12.2015, 23:33 | Сообщение # 1424
seme44ka, Есть и у меня такой нак!!! Классный!!!
Andrew, Монеты на определении.Те же места где и ты был.
Над находками напарников не получится посмеяться... они не нашли нифига! smile
януковичДата: Суббота, 05.12.2015, 04:58 | Сообщение # 1425
АРСЕНАЛ, а где Боратинки? На такое количество серебрушек того периода, их штук 20 должно быть.  smile А так, средневековые монетки класные, мне очень нравятся. thumbup Короли, принцессы, рыцари, еретики, инквизиция... во времена были.  wacko
 Оформил Ваши монетки "в рамочку".  wink
