Крот-2 и "фирменные" датчики - Страница 4 - Форум
янукович | Дата: Суббота, 07.12.2013, 21:55 | Сообщение # 46 |
| Думаю шкурка вычинки не стоит... Не заморачивайтесь с этим датчиком... Параметры обнаружения будут намного ниже заявленных автором... Если даже взять кабель (от датчика до блока) то у Фишера там все жилы в одном экране... А здесь нужно ТХ экранировать отдельно от РХ... Чуть другой способ раскачки ТХ, и чуть другой ток... Трудно сбалансировать будет...
АРСЕНАЛ | Дата: Понедельник, 06.01.2014, 18:44 | Сообщение # 47 |
| На досуге удалось поработать с подключением Гарретовских катушек к Кроту-2.Вот некоторая информация.
Для экспериментов было взято две катушки 12,5 и 9,5 дюймов , типа "кольцо",ранних выпусков для старших Гарретов. Рабочая частота фирменного прибора 7,2 КГц. Крот-2 проверялся на частоте 8,2 КГц. Ток ТХмах - 100мА. Дальность по воздуху на 5 коп ссср для меньшей катушки - 26-28см,для большей - 30-33см. Дискриминация изумительная - ржавая и не очень железная пивная пробка строго в железных секторах. Усиление (при стабильной работы) для маленькой - 2, для большой - 1. Фильтр - 1. Сопротивление передающих обмоток катушек в пределах 4 ом.Приемные тестером не прозваниваются, наверное внутри стоят емкости.
Теперь об емкостях и резонансах.
Конденсатор,мкф ТХ,КГц RX,КГц 0,027-----------------------------19,3--------------------------НЕТ 0,033-----------------------------17,2--------------------------22,0 0,039-----------------------------16,0--------------------------21,4 0,047-----------------------------15,5--------------------------20,0 0,068-----------------------------13,3--------------------------18,0 0,1--------------------------------10,5--------------------------14,7 0,11-------------------------------10,0--------------------------14,1 0,12------------------------------8,5-----------------------------12,4 0,2--------------------------------7,3-----------------------------11,0 0,3--------------------------------6,6-----------------------------9,8 0,4--------------------------------5,0-----------------------------8,8 0,6---------------------------------4,2----------------------------8,1 1,0---------------------------------3,3----------------------------НЕТ
Резонансы контуров определялись с помощью моей приставки. При проверке катушек с Кротом-2 емкости составляли: для передающей -0,183 для приемной - 0,33. Баланс катушек находился в пределах 60-600 мВ.
Мой вердикт - такого типа катушки могут использоваться с Кротом-2. В дальнейшем планирую провести попытку и заставить эти же катушки работать с Кротом - 3 , возможно не на всех трех частотах, но на двух должны работать без проблем.
Andrew | Дата: Понедельник, 06.01.2014, 19:01 | Сообщение # 48 |
| Спасибо, ценная инфа! А почему не на родной частоте попробовать - 7.2кгц...
янукович | Дата: Понедельник, 06.01.2014, 19:19 | Сообщение # 49 |
| Я так-же попробую резонансный вариант РХ (с кондером 330 нан). А то у меня сейчас "далеко-резонансный" контур с 68 нан в параллель. Такую "большую" емкость испугался ставить...
Andrew | Дата: Понедельник, 06.01.2014, 20:24 | Сообщение # 50 |
| Эх..не факт что в приемном тракте нужно резонансы гонять...
АРСЕНАЛ | Дата: Вторник, 07.01.2014, 11:24 | Сообщение # 51 |
| Цитата Andrew ( ) А почему не на родной частоте попробовать - 7.2кгц... Что то не подумал..... Но это не долго делать, для экспериментов я изготовил кабель-переходник с помощью которого подключал катушки к прибору.Думаю,что кроме разбаланса на этой частоте ничего не поменяется,а он по идеи должен быть минимальным на рабочей частоте.
АРСЕНАЛ | Дата: Вторник, 07.01.2014, 11:28 | Сообщение # 52 |
| Цитата янукович ( ) Я так-же попробую резонансный вариант РХ (с кондером 330 нан). Можно пробовать, ибо заметил, что добротность приемного контура очень даже намного ниже чем передающего. Для эксперимента еще можно последовательно с приемной обмоткой включить резистор 50-60 ом, а потом уже паралельно контурную емкость.
Andrew | Дата: Вторник, 07.01.2014, 12:42 | Сообщение # 53 |
| Цитата АРСЕНАЛ ( ) Для эксперимента еще можно последовательно с приемной обмоткой включить резистор 50-60 ом, а потом уже паралельно контурную емкость. Согласен и может даже 100-200ом тогда можно попробовать отойти не на 2 кгц от TX а гораздо меньше ..
янукович | Дата: Вторник, 07.01.2014, 14:28 | Сообщение # 54 |
| Цитата АРСЕНАЛ ( ) можно последовательно с приемной обмоткой включить резистор 50-60 ом Попробую и так сделать,.. там уже есть подстроечный резистор на 100 ом, но этого мало...
АРСЕНАЛ | Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 21:11 | Сообщение # 55 |
| Информация по теме! К Кротам подойдут катушки от Вайтс Спектра и Вайтс ДФХ.
У ДФХ- передающая обмотка - 30-35 витков провода диаметром 0,6-0,7мм приемная обмотка - 200 витков провода диаметром 0,25мм. У Спектры - передающая такая же,приемная - похожая, но с отводом.
В обеих катушках внутри нет контурных емкостей! Качество катушек очень высокое.Разбаланс очень небольшой и как ни странно практически одинаков в диапазоне от 2 до 20 КГц.
Это все касается фирменных катушек типа "кольцо".Остальные пока недоступны для проверки.
verhov | Дата: Вторник, 08.04.2014, 19:19 | Сообщение # 56 |
| какие советы подключение катушки DD30x33см nel tornado для garrett к крот2 ? К rx внутри катушки последовательно подключено емкость и резистор.
янукович | Дата: Вторник, 08.04.2014, 21:59 | Сообщение # 57 |
| verhov, а Вы уверены что там именно датчик от nel tornado для garrett (и к какому Гаррету именно)? Думаю, что если к АСЕ250 (самый ходовой), то там емкости (на РХ) не должно быть....
verhov | Дата: Вторник, 08.04.2014, 23:57 | Сообщение # 58 |
| На датчике написано for garrett ace all.
точно такая http://www.ebay.co.uk/itm/nel-tornado-coil-for-garrett-ace-/131158678549
Сообщение отредактировал verhov - Среда, 09.04.2014, 00:24 |
янукович | Дата: Среда, 09.04.2014, 05:00 | Сообщение # 59 |
| О таком датчике, наверное, Арсенал даст более подробную информацию. А Вы, попробуйте подключить ее к К-2 и посмотреть что там будет твориться. Подключайте так, 1-4 ТХ, и 2-3 РХ (жирным-горячие), 5-экран. Параллельно приемной, ставьте конденсатор 47-330 нАн, и попробуете (потом) поиграть с усилением в приемнике (Р-10). На ТХ ставьте конденсатор 150-180 нАн. Посмотрите на баланс (и сразу отпишите в теме) и на фазу феррита. Если будет слишком большой (250-300 градусов), то увеличьте емкость С-15 до 100-220 нАн. В общем, держите нас "в курсе"...
АРСЕНАЛ | Дата: Среда, 09.04.2014, 19:42 | Сообщение # 60 |
| Нел Торнадо 3 генерации я подключал вместе с автором Крота.Все строилось и все работало.Что там внутри я несмотрел и рентгеновских снимков не делал.Катушка как катушка.
