Среда, 05.02.2025, 19:50
USB Проограмматор. - Страница 19 - Форум
USB Проограмматор.
s-achaДата: Суббота, 26.03.2016, 22:45 | Сообщение # 271
Нужна помощь спаял по схеме программатор питание подается залипух ошибок нет при подключении пк его не видит вообще даже как устройство уровни д +- не формируются. Куда дальше копать может быть причина в кварце как проверить контроллер если это возможно вообще
picteleДата: Воскресенье, 27.03.2016, 04:58 | Сообщение # 272
Я когда то делал отсюда.
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=17413&page=2
И горя не знаю.
Ставлю AvrStudio4.Все автоматом определяется.
Советую.Чуть сложнее,но надежнее.
Печатка,прошивка-все есть.
С первого раза все получилось.
Сообщение отредактировал pictele - Воскресенье, 27.03.2016, 05:02
s-achaДата: Воскресенье, 27.03.2016, 10:48 | Сообщение # 273
Жалко времени и сил уже потраченных на эту плату, кроме этого у других то работает
TCBДата: Воскресенье, 27.03.2016, 13:39 | Сообщение # 274
s-acha, Вы дали очень мало информации. Какая плата? Фото платы.
Если уровни не формируются смотрите что с процом. Смотрите обвязку. Если есть подозрения на кварц, для проверки поставьте любой другой (в разумных пределах). Возможно что не работает загрузчик. Как его активировать недавно, очередной раз, писали. Конечно если он не затерт.
s-achaДата: Воскресенье, 27.03.2016, 16:22 | Сообщение # 275
плата наша из форума, обвязка  в норме все проверено неоднократно,  кварц единственное проверю, не было под рукой подходящего, активация загрузчика ничего не дает, контроллер  новый. Вопрос не рабочий кварц мог привести к этим симптомам ?
TCBДата: Вторник, 29.03.2016, 01:24 | Сообщение # 276
s-acha, сегодня запаял новую плату программатора. Проверил сразу реакцию компьютера на подключение (не прошивая программу). Подключал к 4-м компьютерам (с W7 и XP) - на всех определилось что подключена AT90USB162. К одному из компов точно никогда не подключался программатор.
По поводу кварцев вычитал, что для работы загрузчика он должен быть на 8 или 16 МГц (у меня 8). Проверьте конденсаторы возле кварца - может проблема в них. Лучше измерить или поставить заведомо нужного номинала (хоть в ДИП) - могли по ошибке не те продать.
Сообщение отредактировал TCB - Вторник, 29.03.2016, 01:44
Arbalet91Дата: Четверг, 31.03.2016, 12:39 | Сообщение # 277
Задам вопрос для всех.
У меня обратно возникла проблема с прошивкой Крота 2.
Суть дела в том что программатор вроде рабочий, Студия 4.19 видит. Прошивка в камень Крота не заливаеться. Вылазит ошибка "Проверь подключение PDI" - когда жму ок. Крот перезагружаеться, как и должно быть ( когда между вкладок фьюзов преходишь ).
Есть на это несколько причин почему не заливаеться прошивка:
1 толком не работает программер
2 Проблема с контроллером
3 Плохой контакт сигнальных проводов.
Вчера целый вечер проковырялся с прошикой камня, ничего не помогло. Все перепробовал =(
Кстати, пробовал отмыть и программатор и Крот ничего не помогло. Но один раз все таки пошел процес прошивки, но процес "оборвался" на 90% "заливки", теперь крот на половину рабочий.
Что посоветуете в моем случае?
Продажа графита!
ruslanMRFДата: Суббота, 02.04.2016, 17:02 | Сообщение # 278
А какой покупной програматор подходит для крота, не дорогой желательно?
fedya_valkiДата: Суббота, 02.04.2016, 17:36 | Сообщение # 279
Любой, где есть PDI интерфейс
ruslanMRFДата: Суббота, 02.04.2016, 18:20 | Сообщение # 280
Я извиняюсь, за свою не грамотность shy ,но мне это ничего не говорит, можно тыкнуть носом.
fedya_valkiДата: Суббота, 02.04.2016, 18:25 | Сообщение # 281
Цитата ruslanMRF ()
можно тыкнуть носом
Разве что в гугль. Я себе сделал по схеме и на печатке, выложенных здесь, поэтому покупными не интересовался. Но думаю ищущий, да обрящет
Arbalet91Дата: Суббота, 02.04.2016, 18:30 | Сообщение # 282
Цитата Arbalet91 ()
Задам вопрос для всех.У меня обратно возникла проблема с прошивкой Крота 2.
Проблема решилась уорочением сигнальных проводов до 10см.
Но нашел другую проблему....
Продажа графита!
Сообщение отредактировал Arbalet91 - Суббота, 02.04.2016, 18:31
ruslanMRFДата: Суббота, 02.04.2016, 18:38 | Сообщение # 283
Ну и на том спасибо.
fedya_valkiДата: Суббота, 02.04.2016, 21:07 | Сообщение # 284
Какую?
Руслан, в наш век поголовного интернета, любую инфу можно найти в гугле. В крайнем случае, если что-то не получается - спросить уже на форуме. А чем Вас не устраивает этот, что на этой ветке жуётся уже на 19-ти страницах? схема рабочая и простая как лом, печатка выложена тоже рабочая, какие проблемы? Я спаял, установил Флип, всё сразу же определилось и прошилось с первого раза. Никаких абсолютно глюков программатор не выдавал, пока не вылетел один из диодов, делающих 3,3В из 5. Нашёл, поменял, опять работает, шьёт хмегу за милые веники!
ruslanMRFДата: Суббота, 02.04.2016, 21:42 | Сообщение # 285
Просто пока не вникал как прошить сам прогер, почему то так подумал что его чем то тоже надо шить, а єто замкнутый круг.
но коль говорите что надо его делать значит буду его, а то смотрю не обойтись тем что б взять уже готовый зашитый мк,
так как прошивок много а хочется все ,последние, попробывать, а тут еще и дфх как снег на голову.
