USB Проограмматор.
DillerUA | Дата: Четверг, 25.02.2021, 15:01 | Сообщение # 496 |
| Скачав AVRStudio 4.19, але на компі з Win10x64 не зміг нічого зробити. Перейшов на комп з Win7 і все вийшло з першого разу, але ключ зник, хоч і галочка EESAVE виставлена була . Що я не так зробив? Добавлено (25.02.2021, 15:21) --------------------------------------------- Можливо варто якусь більш детальну інструкцію по прошивці розмістити на форумі?
--Zenit-- | Дата: Четверг, 25.02.2021, 21:32 | Сообщение # 497 |
| Цитата DillerUA ( ) Що я не так зробив? Галочку выставили,а прошить фьюзы забыли? Случалось у меня и такое.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 25.02.2021, 21:32 |
fedya_valki | Дата: Пятница, 26.02.2021, 04:43 | Сообщение # 498 |
| Цитата --Zenit-- ( ) а прошить фьюзы забыли? А причём фьюзы к ЕЕПРОМ и флеш-памяти самой программы? Насколько я помню, в АВР-микроконтроллерах фьюзы прошиваются совершенно независимо от ЕЕПРОМ и флеш-памяти. Их можно прошивать после заливки основной прошивки и менять их как угодно, они не влияют на саму флеш-память и ЕЕПРОМ, аналогично и лок-биты можно зашить уже после всех дерзновений с ЕЕПРОМ и памятью прогамм, дабы закрыть считывание прошивки злоумышленниками, причём после прошивки лок-битов абсолютно не меняется содержимое флеш и ЕЕПРОМ. Но это было в АВР классик, тини и Мега, а уже как Хмега - я в тонкости не вдавался.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Пятница, 26.02.2021, 04:46 |
Andrew | Дата: Среда, 30.06.2021, 17:43 | Сообщение # 499 |
| Пришел с Китая ПРОГРАММАТОР не нашел в описании PDI интерфейс для программирования ХМег. Кто сталкивался с этим "чудом", подскажите.
--Zenit-- | Дата: Среда, 30.06.2021, 18:36 | Сообщение # 500 |
| Цитата Andrew ( ) Пришел с Китая ПРОГРАММАТОР не нашел PDI интерфейс для программирования ХМег. Кто сталкивался с этим "чудом"подскажите. На шестипиновом переходнике контакты 1,2,5,6 2 VCC 6 GND 1 DATA 5 CLK И не забыть вскрыть программатор и поставить перемычку на 3.3 вольта
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 30.06.2021, 18:39 |
Andrew | Дата: Среда, 30.06.2021, 21:24 | Сообщение # 501 |
| --Zenit--, Спасибо. Все заработало!
palamarchukanatoliy | Дата: Среда, 30.06.2021, 21:25 | Сообщение # 502 |
| Добрый вечер. Не могу прошить атхмегу324а4U USB программатором "AVRISP mkII " клон. тхмегу324а программируется без проблем. в чём проблема?
Andrew | Дата: Среда, 30.06.2021, 22:18 | Сообщение # 503 |
| Цитата palamarchukanatoliy ( ) Не могу прошить атхмегу324а4UUSB программатором "AVRISP mkII " клон. тхмегу324а программируется без проблем. в чём проблема? Мало информации, расскажите подробнее..
palamarchukanatoliy | Дата: Воскресенье, 04.07.2021, 19:40 | Сообщение # 504 |
| Цитата Мало информации, расскажите подробнее.. Программатор "AVRISP mkII " клон тот что на сайте+AVRStudio 4.19. atxmega32a4 шьются без проблем, atxmega32a4u-au не хочет.
--Zenit-- | Дата: Вторник, 06.07.2021, 09:41 | Сообщение # 505 |
| Цитата palamarchukanatoliy ( ) Программатор "AVRISP mkII " клон тот что на сайте+AVRStudio 4.19.atxmega32a4 шьются без проблем, atxmega32a4u-au не хочет. Шили самодельным программатором от ТСВ. Шьется всё влет,не хуже покупного китайского. Посмотрите в настройках Студии где-то есть подгрузка пакетов для прошивки различных МК.Может для прошивки a4u ПО не хватает в студии.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 06.07.2021, 09:41 |
