komrad | Дата: Среда, 25.09.2013, 18:24 | Сообщение # 1336 |
| Снял по случаю кино, Крот и кирпичики. Может кому интересно. Параметры получились плохо, но все дублировано в описании к видео http://www.youtube.com/watch?v=VLwy8DZbOGM&feature=youtu.be
Сообщение отредактировал komrad - Среда, 25.09.2013, 18:25 |
янукович | Дата: Среда, 25.09.2013, 19:22 | Сообщение # 1337 |
| Так это у Вас там кусочек текстолита, или квадратик меди? Если текстолит (то-есть медная фольга), то через 2 кирпича, это очень хороший результат...
Anko | Дата: Среда, 25.09.2013, 19:30 | Сообщение # 1338 |
| Была ли отстройка от грунта тех самых кирпичиков, данный тест возможно неверно поставлен малая площадь виртуального грунта т.е. однородность
komrad | Дата: Среда, 25.09.2013, 19:37 | Сообщение # 1339 |
| Цитата (янукович) Так это у Вас там кусочек текстолита, или квадратик меди? Там квадратик меди, 2.5 на 3 см, толщиной где-то 1.6мм. Цитата (Anko) Была ли отстройка от грунта тех самых кирпичиков, данный тест возможно неверно поставлен малая площадь виртуального грунта т.е. однородность Изложите условия тестирования, а я опробую и сниму. Ну что-бы все обьективно было. Вот только сходил спецом, поставил два кирпичика рядом, квадратиком. Отстроился от кирпичиков (06) (-80). Прибор кирпич "пробивает" по прежнему.
Сообщение отредактировал komrad - Среда, 25.09.2013, 19:47 |
Anko | Дата: Среда, 25.09.2013, 19:51 | Сообщение # 1340 |
| Цитата (komrad) Изложите условия тестирования, а я опробую и сниму. Ну что-бы все обьективно было. Из главной страницы Крот2 ХМ видео "Тест от bliznecvy", хоть и повтор но для убеждения в повторении самый раз (интересует ямка с 5коп. советов).
Andrew | Дата: Четверг, 26.09.2013, 01:00 | Сообщение # 1341 |
| Цитата (komrad) кино, Крот и кирпичики Моя любимая тема.) Я когда-то с 1 Кротом нечто подобное снимал... Вы показывали что нет сигнала от пола но было бы корректнее показать что нет сигнала от 2-х кирпичей, а предварительно конечно отстроиться от них как от грунта. Я думаю тогда и 3 кирпича пробьет.
komrad | Дата: Пятница, 27.09.2013, 12:29 | Сообщение # 1342 |
| Цитата (Andrew) было бы корректнее показать что нет сигнала от 2-х кирпичей, а предварительно конечно отстроиться от них как от грунта. Я думаю тогда и 3 кирпича пробьет. Не знаю стоит-ли снимать еще одно кино с кирпичами, может" на слово" поверите. Цель на видео имеет вес 13 грамм и через три кирпича ее не видать. А 50-ти граммовая медяшка примерно тех же габаритов через три цеглыны читается, на пределе-но читается. Отстройку делал, кирпича "не видно".
Сообщение отредактировал komrad - Пятница, 27.09.2013, 12:29 |
Andrew | Дата: Пятница, 27.09.2013, 12:39 | Сообщение # 1343 |
| Прошивка какая и Фильтр?
komrad | Дата: Пятница, 27.09.2013, 12:42 | Сообщение # 1344 |
| Прошивка 05а, F1.
Andrew | Дата: Пятница, 27.09.2013, 14:30 | Сообщение # 1345 |
| А фильтр 1 это для самого "слабого" грунта, типа песочка. Для кирпичей лучше 3..
И еше. Такой эксперимент лучше делать с 4 или даже 8 кирпичами. ( 2х2 или 4х4 толщина 2 кирпича). Чтоб при проводке: до цели, вовремя и после, катушка полностью находилась в площаде этих кирпичей.. Так что, если есть желание, снимите еще фильм например с пяточком.. У вас преимущество, судя по фильму вы живете ближе к земле и кирпичам...))
komrad | Дата: Пятница, 27.09.2013, 15:18 | Сообщение # 1346 |
| Пятак какой брать советский или Катерины II? У меня нет ни того, ни того. Нужно знать, какой искать. Через четыре кирпича квадратом под площадь катушки я делал-результат такой-же. Сделаю квадрат из 6-ти штук, даже сниму. Кстати, закопал медную цель 50 грамм на штык обычной лопаты и землю притоптал. Цель видно, ВДИ правильный.
Сообщение отредактировал komrad - Суббота, 28.09.2013, 07:47 |
Andrew | Дата: Пятница, 27.09.2013, 16:35 | Сообщение # 1347 |
| Берите 50 коп Украины или гривну.
Имея Крота и не иметь пяточка..)
blondin4514 | Дата: Пятница, 27.09.2013, 20:41 | Сообщение # 1348 |
| Добрый вечер всем. Подскажите пожалуйста чем можно заменить AD8091 кроме MCP601? Есть в наличии AD8552 и AD8051.
янукович | Дата: Пятница, 27.09.2013, 22:00 | Сообщение # 1349 |
| MCP633 подойдет... Может еще что-то посоветуют...
Armatall | Дата: Пятница, 27.09.2013, 22:11 | Сообщение # 1350 |
| Ну, вроде бы как AD8051 близок по параметрам к AD8091.
К тому же AD8552 - спарка. Придётся плату корректировать и один из ОУ глушить.
