янукович | Дата: Понедельник, 16.09.2013, 00:04 | Сообщение # 1291 |
| А... еще забыл... Измерьте, пожалуйста индуктивность и сопротивление катушек ТХ и РХ.... Хочу сам посчитать что там и к чему...
komrad | Дата: Понедельник, 16.09.2013, 00:21 | Сообщение # 1292 |
| Цитата (Andrew) Если интересно могу рассказать, особых секретов нету, только что это даст? Цитата (Andrew) Если я даже выложу исходники у вас от этого катушка не "выпрямится" и знания не увеличатся! Я наверное неоднозначно высловился. Но... Мне это действительно ничего не даст. Хотя считаю, что знаний много не бывает.
АРСЕНАЛ | Дата: Понедельник, 16.09.2013, 00:29 | Сообщение # 1293 |
| Погода, что ли , влияет?Такая бурная деятельность... Признаюсь всем чесно: когда делал катушку к Кроту - ни разу к самому прибору не подключил.Первое подключение к самому прибору было когда уже катушка была полностью сделана, залита и покрыта Гравитексом. Все настройки в резонансы, сведение-балансировка делались отдельно от прибора. Может в этом причины?Может вначале нужно , для себя, выяснить-определиться как работает система катушек и отдельно прибор? Причиной затягивания звука может быть неправильная фазировка обмоток - достаточно поменять местами провода или приемной, или передающей обмотки и все станет на место.
Luk69 | Дата: Понедельник, 16.09.2013, 08:17 | Сообщение # 1294 |
| Цитата (АРСЕНАЛ) Все настройки в резонансы, сведение-балансировка делались отдельно от прибора. Будьте добры, конкретнее о моменте, когда отдельно настроенный датчик подключали к КРОТу. Как вводили в резонанс ТХ, как сводили баланс.
alxv | Дата: Понедельник, 16.09.2013, 08:39 | Сообщение # 1295 |
| Цитата (Luk69) Цитата (komrad)Еще добавлю... никакой "затяжке" в озвучивании цели нет... все четко определяется датчиком.... копать можно маленькие ямки... Это с кольцевым датчиком? А дидишку пробовали? ДДшка это самое то. Посмотри видео - Андрей снимал, а я искал ДДшкой с Кротом монетку в земле. Обычная технология - взмах, поиск цели, проводится визуальна линя на грунте, потом подход к этой точке под углом в 90градусов и вторая визуальная линия. Пересечение линий - точное место цели, с точностью на ширину пересечения обмоток катушки, точнее чем с кольцевым датчиком. Кстати, скорость реакции звука на цель у Крота, - очень быстрая. При правильной катушке. Почти как у аналога. Ася отдыхает. ааа, видео нет, хотел ссылку вставить, Андрей всё свое потер в теме кинозала...
jAnatoliy | Дата: Понедельник, 16.09.2013, 09:35 | Сообщение # 1296 |
| Цитата (Luk69) Зона пересечения обмоток моего датчика равна 25см. Датчик-гигант ! Тежеловато видать с таким.
Luk69 | Дата: Понедельник, 16.09.2013, 09:39 | Сообщение # 1297 |
| Цитата (jAnatoliy) Датчик-гигант Обычный, 28х26см
jAnatoliy | Дата: Понедельник, 16.09.2013, 09:46 | Сообщение # 1298 |
| Цитата (Luk69) Обычный, 28х26см
У обычного зона пересечения 25 мм,а у Вас 25 см ,а на вскидку ,с такой зоной пересечения диаметр датчика будет ,где-то ,больше 2-х метров-таки гигант.
jAnatoliy | Дата: Понедельник, 16.09.2013, 11:19 | Сообщение # 1299 |
| Люди поймут о чем я,а Вы так и не поняли. Цитата (Luk69) в этом и состоит моя проблема Ваша проблема в феноминальной невнимательности.
Цитата (Luk69) но мой датчик регистрирует монетку и краем катушек. Такой эффект называется боковым зрением датчика и это есть у всех датчиков данного типа и влияние метала на индуктивность здесь прктически непричем.
Luk69 | Дата: Понедельник, 16.09.2013, 11:52 | Сообщение # 1300 |
| jAnatoliy, если Вам есть о чём сказать, или указать на что то конкретно, то извольте сделать это, иначе Вы просто провоцируете полемику.
alxv | Дата: Понедельник, 16.09.2013, 12:48 | Сообщение # 1301 |
| Цитата (Luk69) о каком аналоге речь? имел в виду любой не цифровой, а аналоговый прибор, в котором обычно нет задержек сигнала. Люк, чтоб не было недопонимания, зона пересечения обмоток имеется в виду - зона перекрытия/наложения передающей и приемной катушек в корпусе датчика, ширина её обычно не бывает больше 5 см для датчика 30см, и 25 см для гипотетического датчика размером до 2 м. А как пользоваться ДД на практике я уже написал, - перекрестным поиском. Но, кстати, заметил, что иногда гало от цели может сильно смещать в стороны сигнал, тогда конечно нужно копнуть/расшевелить грунт над целью и воспользоваться режимом пинпойнта (или с другим названием - режимом статики).
Luk69 | Дата: Понедельник, 16.09.2013, 13:14 | Сообщение # 1302 |
| alxv, спасибо. Я возможно не правильно выразился... Я прекрасно понимаю о чём речь. Я говорил несколько о другом. 25см это ширина полосы сканирования датчика. И сигнал отклика одинаков по всей зоне перекрытия обмоток. Хоть в "носке", хоть в "пятке", а хоть в центре датчика. И если вы фиксируете цель, то вам ещё не известно, в каком месте датчика она расположена. Начинаете обходить её со стороны (90*) и опять таки цель условно под датчиком, но вот в каком именно месте на этих 25сантиметрах? Для более точного определения уменьшаете амплитуду махов, так сказать, семените, и в итоге получается, что при возвратном движении вы проходите цель ещё на неумолкнувшем звуке... Короче... проехали. Я наверное не смогу всем этого объяснить....
alxv | Дата: Понедельник, 16.09.2013, 13:38 | Сообщение # 1303 |
| ну если после разворота там сигнал везде - тогда там лежит лом, ну или в худшем случае, скифский меч, значит надо копать в ещё худшем случае кабель военный 6квольт, не надо копать
(ps таки нужно пользоваться всеми режимами прибора для поиска размеров цели.. все мы когда то учимся...)
alxv | Дата: Понедельник, 16.09.2013, 14:53 | Сообщение # 1304 |
| Цитата (Luk69) тёмная сторона DD датчиков. Для монетного поиска они явно имеют недостатки. Но как ни странно, большинство приборов, именитых фирм, в т.ч. и дорогих, профессиональных имеют на борту как раз ДД датчик - почему бы это они стали датчики с недостатками делать? Может стоить оценить ситуацию, может недостатки есть не в принципе работы ДД, а в конкретно взятой реализации?
АРСЕНАЛ | Дата: Понедельник, 16.09.2013, 15:29 | Сообщение # 1305 |
| Luk69, В теме о самодельных катушках я упоминал как и какие приборы я использую при изготовлении катушек.В том числе я и указывал как найти резонанс, как и что с ним делать.Просто я сейчас не делаю никакой катушки и не могу Вам показать в картинках. Мои изыскания на других ресурсах - http://md4u.ru/viewtopic.php?f=91&t=5824 http://forum.violity.com/viewtopic.php?t=929031&highlight=
Буду делать какую нибудь катушку обязательно покажу весь процес - от начала и до конца. Еще раз скажу - попробуйте поменять местами концы или приемной, или передающей обмотки и по новому настройте прибор.Затягивание звука может быть от этого.
