Andrew | Дата: Пятница, 13.09.2013, 17:25 | Сообщение # 1216 |
| 1. Автоболанс пока не трогаем А=0 ! 2. Зачем изменять частоту контура? какая получилось такая получилось... У "кондера" есть номер по схеме например С1 .)
Luk69 | Дата: Пятница, 13.09.2013, 17:47 | Сообщение # 1217 |
| в том то и дело, что на той, свести на столе не получалось, да и по осцилу синька лучше была не со схемной ёмкостью.
komrad | Дата: Пятница, 13.09.2013, 17:57 | Сообщение # 1218 |
| Почему-то всегда получается так, что я подливаю масло...То, что описывает Luk знакомо и мне. А именно: ошибка RX, нежелание отстроится от грунта, хорошая чуйка на столе, и слепота на грунте. С ошибкой RX вроде распрощался. Кабель от приемной экранирован, и экран очень близко подходил к месту пайки центральной жилы. Отодвинул экран на 15 мм от места пайки центральной жилки и ошибки больше нет. Совпадение? Не знаю, не проверял. Тонковатый кабель передающей поменял на 0,8 мм2. Катушку досвел двусторонним стеклотекстолитом, он работает лучше монетки. По приезду в лес, катушку свел (катушка одна и та же), угол по ферриту не трогал, он составлял 126, от грунта отстроился сразу, минерализация 05, фаза -89. Результаты копа в параллельной ветке.
Luk69 | Дата: Пятница, 13.09.2013, 18:05 | Сообщение # 1219 |
| Цитата (komrad) минерализация 05, фаза -89. У меня (04) и (-91). А отстройка ERROR!
anatoliy85 | Дата: Пятница, 13.09.2013, 18:30 | Сообщение # 1220 |
| И я так понял что порог(0-9) и маски сбрасываются на стандартные после перезагрузки !?? Цитата У меня (04) и (-91). А отстройка ERROR! У меня тоже при фазе на феррит 3 отстройка ERROR, и значения при отстройки то -180 то -70. но, я грешу скорее на катушку или сама отстройка неправильна!
янукович | Дата: Пятница, 13.09.2013, 19:36 | Сообщение # 1221 |
| Может не отстраиваться от феррита (грунта) в случае... 1. Неправильной калибровке по ферриту (слишком близко, слишком далеко держали феррит возле датчика). 2. Если при отстройке на грунт, под датчиком находился метал... 3. Изначально неправильная настройка прибора... (нужно вникнуть в инструкцию и произвести, по-шагово, все пункты настройки)...
Luk69 | Дата: Пятница, 13.09.2013, 19:53 | Сообщение # 1222 |
| Янукович, ну это как бы всё ясно.Цитата (янукович) 3. Изначально неправильная настройка прибора как тогда прибор мог видеть пятак на 36см по воздуху? и ни сантиметра с земли... Я всякий раз переспрашивал, думал, может не так понял, или не так сделал... Мало ли... Я не стыжусь спрашивать, если в чём сомневаюсь или не догоняю)))
янукович | Дата: Пятница, 13.09.2013, 20:08 | Сообщение # 1223 |
| Да, это какая-то загадка... А Вы с собой ферритик на природу брали? Я на всякий случай с собой вожу... Когда поехали на коп, можно было проверить как прибор реагирует на феррит (не забрасывает ли в какую нибудь сторону, в +, или-), потом на пятак... Сравнить, как оно работало на столе и как стало работать на природе (возможно что-то отвалилось при переезде)... Если по воздуху с ферритом все нормально (К-2 на него молчит, или изредка озвучивает высоким тоном), тогда переходим к испытаниям в грунте...
Luk69 | Дата: Пятница, 13.09.2013, 20:20 | Сообщение # 1224 |
| ну не отваливалось ничего. ферритик конечно брал. Если крот может хорошо работать, то я обязательно добьюсь этого)))
В целом сегодняшним выходом не доволен. Утомили попикивания. Ещё такой вот бяк - обнаружил что-то, начинаешь пристреливаться, трудно подобрать амплитуду махов. Сигнал затяжной. Обратный мах на малой амплитуде не успевает озвучиться. Когда "зависаешь" над целью, и пытаешься "вымахать" точное местонахождение, у меня три раза за пол дня прибор зависал. Тупо пищит и не реагирует ни на что, пока не обесточишь. Это с 4 версией. Хотелось бы ещё, шоб заставка при включении и загрузка параметров была короче. С целью экономии питания, я выключал прибор на время копа.
komrad | Дата: Пятница, 13.09.2013, 20:27 | Сообщение # 1225 |
| Цитата (Luk69) Тупо пищит и не реагирует ни на что, пока не обесточишь. И такое было.
Цитата (Luk69) С целью экономии питания, я выключал прибор на время копа. И при каждом включении опять балансировать?
Сообщение отредактировал komrad - Пятница, 13.09.2013, 20:32 |
Luk69 | Дата: Пятница, 13.09.2013, 20:30 | Сообщение # 1226 |
| Цитата (komrad) И при каждом включении опять балансировать? я сначала пытался, хоть и пишет ошибку, но потом увидел, шо работает и так. в поле увы вариантов не было))))
янукович | Дата: Пятница, 13.09.2013, 20:34 | Сообщение # 1227 |
| Ошибку РХ, выдает прибор при критическом разбалансе... Больше 1в.
TCB | Дата: Пятница, 13.09.2013, 20:36 | Сообщение # 1228 |
| Цитата (янукович) как тогда прибор мог видеть А у Вас случаем не панельный дом? А то у меня когда выхожу из своей ж/б коробки на улицу настройка баланса улетает, сначала даже не понял в чем причина - думал, что виновата разность температур. Лично у меня в квартире не нашлось места где бы можно было настроить точно баланс, поэтому оставил доступ к петле и подстраивал на улице.
Luk69 | Дата: Пятница, 13.09.2013, 20:37 | Сообщение # 1229 |
| Цитата (янукович) Ошибку РХ, выдает прибор при критическом разбалансе... Возле 1в. Это уже в 05 версии Возле 1В ? тоесть это около 1000мВ? А до тысячи милливольт не будет ошибки?
Сообщение отредактировал Luk69 - Пятница, 13.09.2013, 20:43 |
komrad | Дата: Пятница, 13.09.2013, 20:39 | Сообщение # 1230 |
| Не знаю точно какой у Вас разьем на кабеле. Но с похожим я имел небольшой гешефт. Далал сварочник, аргонник с бесконтактным поджигом дуги. Когда на "маме" не был установлен масюсенький болтик крепления наружного кожуха-все путем. Тока болтик закрутил-залп осциллятора сводил процик с ума и управа вырубалась. Так без болтика и работает. Мой кабель на Кроте в пилотном экземпляре без разьемов, тупо спаян.
