pictele | Дата: Четверг, 12.09.2013, 18:29 | Сообщение # 1201 |
| Да вот не копаю я. Я этот самый-настольник. Только вот спецом могу выбраться на природу испытать. Хорошей погоды бы.Сын давно меня просит съездить. И машина есть. Заодно хочу первого Крота смонтировать в корпус и тоже испытать.
Сообщение отредактировал pictele - Четверг, 12.09.2013, 18:32 |
Andrew | Дата: Четверг, 12.09.2013, 18:32 | Сообщение # 1202 |
| Цитата (Luk69) Цитата (Luk69) Всё есть в ИМРАДе. И дешевле и от одной штуки. Рекомендую всем! А чего вы МСР 601 заказываете...Это не самый лучший вариант он и в схеме указан 2 номером.. Например МCP633 луше, смотрите по х-м...
Andrew | Дата: Четверг, 12.09.2013, 18:33 | Сообщение # 1203 |
| Цитата (pictele) Да вот не копаю я. Я этот самый-настольник. Очень жаль...Тогда уж сына приучайте может он заболеет копом...)
pictele | Дата: Четверг, 12.09.2013, 18:35 | Сообщение # 1204 |
| Цитата (Andrew) Очень жаль...Тогда уж сына приучайте может он заболеет... Дай Бог.
янукович | Дата: Четверг, 12.09.2013, 19:47 | Сообщение # 1205 |
| Цитата (pictele) Да вот не копаю я. Я этот самый-настольник. Так говорят все, до первой хорошей находки (например горшка с золотом)... Потом и про паяльник со столом забудете, и из поля (из лесу) домой идти не захотите... Вот пойдете тестировать прибор на грунте, попробуйте поискать после тестов, просто походить в каком нибудь старом месте... Думаю интерес проснется.
pictele | Дата: Четверг, 12.09.2013, 19:53 | Сообщение # 1206 |
| У нас со старыми местами напряженка. Горшки с золотом вообще редкость. Остается Великий Сибирский золотой путь или золото Колчака. Но где они ХЗ.
Andrew | Дата: Четверг, 12.09.2013, 19:57 | Сообщение # 1207 |
| Цитата (pictele) У нас со старыми местами напряженка. И я так думал пока не занялся более серьезно..И что самое смешное, самые старые места оказались прямо перед домом ..)
Luk69 | Дата: Пятница, 13.09.2013, 14:48 | Сообщение # 1208 |
| Не всё баланс, что сводится! Знакомил КРОТа с землёй. Всё, шо делал до этого - игра в танчики. При настольном сведении и резльтате в 35см на пятак, на земле и с 5см не читает, не говоря о "в земле". Отстройка от грунта в ошибке. Залил 5А - приёмная катушка в ошибке. Пришлось в дом тащить красный кирпич... Оказалось, тот баланс, не совсем тот. Начал кондёрами искать тот, который с кирпича считает монету... Нашёл. Грубо. Но работает. От кирпича отстраивается. От реального грунта не отстраивается. Вернулся к 4 версии. Грунта так и не увидел. Обманул слегка - положил на грунт ферит))), отстраивается))). Ладно. Отъехал в поля. На своих мишенях немного потренировался. Глубина - штык лопаты. Шоб не фантомило поставил чюйку на 5. Фильтр 4. Кое как ищет. Естественно нужна более тщательная проработка датчика. Не понравилось то, шо сигнал обнаружения звучит долго. На малой амплитуде махов сливается. Рядом приятель дублировал китайцем, так у него гораздо отчётливее и короче звучит момент прохождения над целью. Сделал вывод, шо удобнее таки наверное работать с колечком. Дидишка долго определяет координаты цели. Пока вымахаешь... Короче, я понял, шо я ещё только на середине пути к нормальной работе.
Andrew | Дата: Пятница, 13.09.2013, 15:43 | Сообщение # 1209 |
| Цитата (pictele) с местами напряженка. Даже на Марсе монеты находят!!! Цитата (Luk69) Не понравилось то, шо сигнал обнаружения звучит долго. Цитата (Luk69) Оказалось, тот баланс, не совсем тот. Начал кондёрами искать тот, который с кирпича считает монету... Цитата (Luk69) От реального грунта не отстраивается. Судя по всему вам еще с катушкой работать и работать и похоже вы по ферриту не настроили прибор...(
Luk69 | Дата: Пятница, 13.09.2013, 15:58 | Сообщение # 1210 |
| Цитата (Andrew) похоже вы по ферриту не настроили прибор...( Если не трудно, то пожалуйста подробнее энтот момент. Я считал, что автоматическая настройка это и вся процедура... А каким должно быть значение этого самого феррита?
Andrew | Дата: Пятница, 13.09.2013, 16:04 | Сообщение # 1211 |
| А почитать форум....А почитать "описание режимов"...а посмотреть фильм про настройку... Какое у вас ВДИ на 50 коп Украины дома на столе?
Luk69 | Дата: Пятница, 13.09.2013, 16:39 | Сообщение # 1212 |
| и на столе и на земле 50-52 Добавлено (13.09.2013, 16:31) ---------------------------------------------
Цитата (Luk69) и на столе и на земле 50-52 пардон, это на 5 коп СССРДобавлено (13.09.2013, 16:34) --------------------------------------------- Нижняястрока: Название режима и ф – угол по ферриту Настройкав автоматическом режиме длительное нажатие «0» . Появляется сообщение «No ferrite»затем «Take ferrite»,после появления которого нужно поднести кусочек феррита по центру катушки на расстояние 5-10 см.В случае удачной настройки появиться сообщение «ОК!»
Всё именно так и делается. Добавлено (13.09.2013, 16:35) --------------------------------------------- Я спросил, каким должно быть значение "феррита" для ПРАВИЛЬНОЙ работы прибора? Добавлено (13.09.2013, 16:39) --------------------------------------------- Ещё вопрос, каким приемлимым для нормальной работы должно быть значение "А"(амплитуда баланса), или в каких допустимых пределах должно быть это значение?
Andrew | Дата: Пятница, 13.09.2013, 16:42 | Сообщение # 1213 |
| Значение угла у меня обычно до 30, а вообще не суть важно...Если больше 180 то можно перекинуть концы обмоток например. Тогда вопрос почему у вас от грунта не отстраивается...Прибор пишет Ошибка? Какие числа при этом? Цитата (Luk69) Оказалось, тот баланс, не совсем тот. Начал кондёрами искать тот, который с кирпича считает монету О каких "кондерах" речь? И какая связь между "кондером" и балансом?
Andrew | Дата: Пятница, 13.09.2013, 16:46 | Сообщение # 1214 |
| Цитата (Luk69) каким приемлимым для нормальной работы должно быть значение "А"(амплитуда баланса), или в каких допустимых пределах должно быть это значение? Об чем речь уточните...
Luk69 | Дата: Пятница, 13.09.2013, 16:56 | Сообщение # 1215 |
| теперь уж и не припомню цыферок... просто на столе при сведении ок 80мВ феррит был ок 130. переиграл на землю, сведение ок 100, феррит 340 Добавлено (13.09.2013, 16:50) ---------------------------------------------
Цитата (Andrew) Об чем речь уточните... уточняю...))) Автобаланс. Нажимаем "0" и видим - значение в мВ и значение "А" (В кротах на квадратный метр)Добавлено (13.09.2013, 16:56) ---------------------------------------------
Цитата (Andrew) О каких "кондерах" речь? И какая связь между "кондером" и балансом? о плёночных. Так как датчик уже залит, то частоту контура можно изменять только кондёром(конденсатором). А изменять её пришлось потому, что никаким другим образом "заставить" крота видеть метал в земле/на земле, не выходит.
