Magoll | Дата: Четверг, 14.03.2013, 23:01 | Сообщение # 106 |
| аа..вот оно чо, Михалыч.)) Я как-то первого Крота обошел вниманием, а оказывается, что там вся основная инфа. Пошел штудирен. Но пока не ушел. Каким образом переключается фильтр?
Andrew | Дата: Четверг, 14.03.2013, 23:15 | Сообщение # 107 |
| Так же как в Кроте1) Завтра обновлю инфу по Кроту2
Magoll | Дата: Четверг, 14.03.2013, 23:19 | Сообщение # 108 |
| ))спасибочки
Andrew | Дата: Пятница, 15.03.2013, 10:06 | Сообщение # 109 |
| Обновил схему(Убрал транзистор управление подсветкой, вернулся к начальному варианту, плата соответствует) , меню и программное обеспечение.
Magoll | Дата: Пятница, 15.03.2013, 14:15 | Сообщение # 110 |
| Андрей! А скажите, пжлст. Комп. катушка-сколько витков\ Рекомендуют 1\3 от ТХ. верно?. Мотать под РХ?
SergM-76 | Дата: Пятница, 15.03.2013, 15:09 | Сообщение # 111 |
| Цитата (Magoll) Андрей! А скажите, пжлст. Комп. катушка-сколько витков\ Рекомендуют 1\3 от ТХ. верно?. Мотать под РХ? Рекомендуют 1\4 от ТХ. Мотать поверх РХ. Я так делал, про петельку не забываем.
янукович | Дата: Пятница, 15.03.2013, 23:06 | Сообщение # 112 |
| Я пока еще в процессе изготовления "железа"... Но интересно чего там за новшества в новых прошивочках? И конечно спасибо за этот труд.
nikko10 | Дата: Пятница, 15.03.2013, 23:29 | Сообщение # 113 |
| Ребяты,дайте прогуUSB FLIP,в поиске ничего не могу понять,платы на программатор и МД спаяны,хочу побыстрее прошить,да положить их рядышком,все СОХИ,ФОРТУНУ,КВАЗАР да сравнить Если этот МК сравнивается с "мерином"стоит попробовать (только вот крутилка-вертелка громкости как-то странно выглядит на таком продвинутом контроллере,ну типа,как кенгурятник на горбатом Запорожце )
Сообщение отредактировал nikko10 - Пятница, 15.03.2013, 23:40 |
TCB | Дата: Суббота, 16.03.2013, 01:46 | Сообщение # 114 |
| Цитата (nikko10) дайте прогуUSB FLIP Ссылка на программу и инструкция по программированию в проложенном файле.
Andrew | Дата: Суббота, 16.03.2013, 10:32 | Сообщение # 115 |
| Цитата (янукович) Но интересно чего там за новшества в новых прошивочках? Немного изменено меню. Улучшено отображение ВДИ теперь оно гораздо стабильнее. Изменена работа в статическом режиме. Добавлен режим "усиление приемного канала" и улучшен алгоритм авто-компенсации катушки, хотя над ним еще можно поработать. Для начала рекомендую заливать 1А. На грунте наверное 2. Мне так и не удалось пока на грунт выйти, погода творит чудеса то снегопад то дождь с ветром, а сегодня мороз подтвердил старинную пословицу "На улице марток одевай двое парток" ..))
Magoll | Дата: Суббота, 16.03.2013, 15:43 | Сообщение # 116 |
| Андрей! а 5 кнопку не приспособили никуда? расчитывать ли под нее место в корпусе?
Andrew | Дата: Суббота, 16.03.2013, 18:17 | Сообщение # 117 |
| Я думаю пятая кнопка это лишнее..Зачем кроту пятая нога?)
Magoll | Дата: Суббота, 16.03.2013, 19:40 | Сообщение # 118 |
| например, если позволит память МК-глянуть время))) или моточасы))
Andrew | Дата: Суббота, 16.03.2013, 20:54 | Сообщение # 119 |
| То можно еще шестую кнопочку чтоб давление глянуть ? Да к стати в этом контроллере есть термометр то можно еще кнопку большую "Температура".
Andrew | Дата: Суббота, 16.03.2013, 21:02 | Сообщение # 120 |
| Хотя считать время наработки прибора это не проблема только для этого не нужна 5 кнопка, инфу о наработке можно например по включению выводить ну и скажем после n часов наработки включать какую нибудь интересную подпрограмму..)
