Andrew | Дата: Среда, 13.03.2013, 22:32 | Сообщение # 91 |
| Цитата (Magoll) Такое впечатление, что схему повторила масса народу. Обратите внимание на дату начала темы. Похоже народ и правда путает Атмега 32 c Хмегой 32. Для того кому лень или не по силам прочитать даташиты. Скажу это как Запорожец и Мерседес.) И программируется совсем по разному для "ХМЕГИ" интерфейс PDI всего 2 провода. Оцените свои силы и возможности прежде чем браться за этот прибор!
Magoll | Дата: Среда, 13.03.2013, 22:36 | Сообщение # 92 |
| Андрей! А скажите, плз...Удастся ли прошить МК при полностью распаянной плате? А то как-то столкнулся с ситуацией, что аттини не понравился светодиод на ногах(вроде бы). пришлось отпаиваить. Только тогда прошивка прошла.
Andrew | Дата: Среда, 13.03.2013, 22:38 | Сообщение # 93 |
| Удастся.
Magoll | Дата: Среда, 13.03.2013, 22:44 | Сообщение # 94 |
| И еще вопрос для общего развития. Катушки. Провод 0.63 и 0.23 подойдет? ну и процесс настройки-подгонки? по аналогии с первым кротом?
Сообщение отредактировал Magoll - Среда, 13.03.2013, 22:45 |
Andrew | Дата: Среда, 13.03.2013, 22:52 | Сообщение # 95 |
| Параметры провода даны на страничке Крот2! Настройка Крота2 возможна автоматическая - читайте меню..
янукович | Дата: Четверг, 14.03.2013, 09:23 | Сообщение # 96 |
| Приехали микросхемки с Харькова. Будем понемногу с форумчанином "Арс" собирать. Он решил делать все точь-в-точь как у Андрея, а я буду делать с двумя стабилизаторами. Потом сравним... Еще, изменения в схему будут вноситься, или можно утюжить и травить?
Andrew | Дата: Четверг, 14.03.2013, 10:58 | Сообщение # 97 |
| Нужно!) Цитата (янукович) я буду делать с двумя стабилизаторами. Потом сравним... Хоть с тремя.) Многие ошибочно считают, что увеличение количества стабилизаторов увеличивают стабильность и надежность прибора...
Magoll | Дата: Четверг, 14.03.2013, 20:20 | Сообщение # 98 |
| докладываю: сегодня удалось прошить АТХМегу..на данном этапе картинка отображается как и в инструкции Андрея. Естественно: щенячий восторг)) Собственно: следующий этап-катушки. потому несколько вопросов к разработчику. 1. Сколько было потрачено провода? по прикидкам: в ТХ 40 м провода 0.4-0.5 в РХ 150 м провода 0.15-0.20 Так ли это? 2. Возможно ли изменение размера катушки? соотвтественно: от чего плясать в расчетах? 3. Возможно ли таки применение более толстого провода? потому как оный в наличие. Если возможно, то процесс пересчета?
Andrew | Дата: Четверг, 14.03.2013, 21:37 | Сообщение # 99 |
| Количество витков и диаметры проводов указанны на сайте. Сам я не специалист по расчетам катушек. Возможны любые отклонения как говорят "на свой страх и риск". В принципе будет работать любая катушка, но как.. Возможно и лучше! Так что вопросы по катушкам пока не ко мне..)
PS: А вообще есть темы форумов про катушки и не только на этом сайте...
Цитата Magoll Сколько было потрачено провода? Не считал..
Magoll | Дата: Четверг, 14.03.2013, 21:44 | Сообщение # 100 |
| ясненько. но вы в своих расчетах для катушки исходили из каких соображений?
Andrew | Дата: Четверг, 14.03.2013, 21:49 | Сообщение # 101 |
| Как и асе: Резонанс -добротность-стабильность. Так как чувствую не отвяжитесь.) Мотайте проводом толще если нет указанного, количество витков и номиналы емкостей остаются прежними..Потом погасите добротности резисторами...
Magoll | Дата: Четверг, 14.03.2013, 21:53 | Сообщение # 102 |
| )))) великое ли дело-повторить? Интереснее-таки вникнуть в суть
Andrew | Дата: Четверг, 14.03.2013, 21:55 | Сообщение # 103 |
| Вот и вникайте,начните хотя бы с этого http://radiodom.ucoz.ru/forum/3-12-1)
Magoll | Дата: Четверг, 14.03.2013, 22:47 | Сообщение # 104 |
| Андрей! а что есть НОМЕР ФИЛЬТРА?
Andrew | Дата: Четверг, 14.03.2013, 22:55 | Сообщение # 105 |
| В приборе пока 2 фильтра со временем будет наверное больше.. Разные фильтры по разному на разных грунтах работают. Будите подбирать для своих грунтов "свой" фильтр. То давайте теоретический раздел уже открывать...) Все ваши вопросы уже были в теме "Крот1" Читайте, я по второму кругу повторятся не буду!
