Snepper | Дата: Среда, 29.05.2013, 19:54 | Сообщение # 721 |
| ну извините не прочитал я того сообщения,а так хотелось впаять разьем в плату идея то хорошая)))
Сообщение отредактировал Snepper - Четверг, 30.05.2013, 16:18 |
янукович | Дата: Четверг, 30.05.2013, 20:51 | Сообщение # 722 |
| Вот следующая серия. Пока на столе. Нужно кое-что в датчике поправить, а потом можно и в поле. Пока смотрим 3-ю серию.
bliznecvy | Дата: Четверг, 30.05.2013, 21:15 | Сообщение # 723 |
| янукович, начало фильма заинтриговало, а вот сюжет с точки зрения зрителя, извините скучноват. Я весь сеанс пытался разглядеть- красная полоска на линейке, это сколько? Но, утешительный приз, Вы заслужили. Спасибо за внимание.
Andrew | Дата: Четверг, 30.05.2013, 21:17 | Сообщение # 724 |
| Ну что сказать... Слабая работа осветителей, да и концовка фильма не понятна. Прибор выбросили в окно?..) Ну все равно спасибо и ждем продолжения на грунте. (советую v.04 ) Вообще..все эти махания в комнате разными предметами извените скажу прямо -для дилетантов.)) МД измерительный прибор для работы на грунте. И поверте если бы стояла задача сделать хороший-дальнобойный прибор для испытаний на столе, думаю 25-30% дальности можно добавит без проблем, одно условие - "разрешении" этого добавления со стороны внешних помех...
Немного продолжу: Что должен уметь делать IB МД... Главная функция - различать разные "цели" в разных грунтах, те. обладать селекцией. Но селекция на столе и в грунте, особенно как функция от глубины, как говорят в Одессе "разные вещи".. Поэтому считаю основное испытание прибора это на грунте.. "Интересные параметры" 1. Глубина определения того что цель есть. 2. Глубина определения цели с ВДИ и амплитудой отклика. 3. Выделение "правильной" цели на фоне "неправильной" -"дискриминация". 4. Разрешающая способность или быстродействие прибора - возможность определения и различения нескольких целей на малом расстоянии. (работа на мусорках) 5. Быстрота реакции ( связанна с п.4) позволяет определить "слабую" цель в грунте при определенной скорости "проводки". "Слабость" этого параметра приведет к пропускам "целей".. Где-то так..))
янукович | Дата: Четверг, 30.05.2013, 21:27 | Сообщение # 725 |
| Красное, это не полоска, а резинка... Я ей линейку примотал. Там 25см. Добавлено (30.05.2013, 21:27) --------------------------------------------- На видео прошивка 4.0. Ток 105ма (по показателям Крота). Чувствительность 1. Датчик сбалансирован 25мв. Но дома помехи, в поле арматура. На этом самом месте мой Кардинал-профи вообще отказывался работать (на 30% чувствительности играет переливами... музыкалит). Следующее кино сделаю на грунте.
Сообщение отредактировал янукович - Четверг, 30.05.2013, 21:18 |
bliznecvy | Дата: Четверг, 30.05.2013, 21:38 | Сообщение # 726 |
| Andrew, вопрос- двойной отклик на железные в мельхиоре 5руб. России, это нормально? Пятак СССР такой отклик дает совсем рядом с катушкой. Катушка DD. Спасибо за внимание.
Andrew | Дата: Четверг, 30.05.2013, 21:42 | Сообщение # 727 |
| Цитата (bliznecvy) двойной отклик на железные в мельхиоре 5руб. Трудно судить не видя самого процесса.. Двойной отклик может появляться на расстояниях сравнимых и "активой зоной датчика" или при определенной геометрии цели..например монета ребром или проволока буквой "г".. Хотя "железные в мельхиоре" магнитный и не магнитный материалы вполне может быть..
bliznecvy | Дата: Четверг, 30.05.2013, 21:54 | Сообщение # 728 |
| Монета плашмя, проводка прямая. Пробовал тест на ряд монет разной проводимости. Есть вопросы, но без видео даже не буду пытаться их задавать. На подходе второй прибор. Повешу уже проверенный датчик кольцо и сниму сравнительный тест на ряд монет с DD и кольцом. Вы выложили хорошую методику проверки параметров. Именно так надо будет выстраивать тест прибора. Спасибо за внимание.
Andrew | Дата: Четверг, 30.05.2013, 22:28 | Сообщение # 729 |
| Цитата (янукович) Но дома помехи, Заметил что "порог" стоит 1. У меня в квартире даже на 9 "ложняки" прут. У вас либо идеальные условия в плане помех или хороший запас усиления для природы..)
янукович | Дата: Четверг, 30.05.2013, 22:42 | Сообщение # 730 |
| Ну так и "антенна" небольшая. Это стандартный датчик от Асе250. И много чего пришлось загрубить (от перепада температур плыл). А вначале колбасил ого-го.
eko67 | Дата: Четверг, 30.05.2013, 23:08 | Сообщение # 731 |
| Поясните,что за изменение и улучшение в версия 4? или это секрет
янукович | Дата: Суббота, 01.06.2013, 09:58 | Сообщение # 732 |
| Замечен "баг" в 4-той прошивке. При выставлении "0" АСР, значение корекции выставляется крайнее. То-есть у меня на одном и том-же приборе на 4-той прошивке значение 250 единиц, на 5-той прошивке 180. Там где 180, я могу делать коррекцию, а там где 250, только в одну сторону. Проверьте пожалуйста.
Andrew | Дата: Суббота, 01.06.2013, 10:14 | Сообщение # 733 |
| Цитата (eko67) что за изменение и улучшение в версия 4 Поздравляю с началом лета! 4 прошивка на сайте, вопросы (детские) про ноль АЦП на главной странице КРОТ2...
Snepper | Дата: Суббота, 01.06.2013, 13:27 | Сообщение # 734 |
| янукович только 4 вышла,что уже она старая??5 уже есть??? Andrew хотел бы уточнить амплитуду напряжения на выходе ТХ(подключение 1-2),какие показания и чем измеряли если не сложно???
Сообщение отредактировал Snepper - Суббота, 01.06.2013, 13:33 |
янукович | Дата: Суббота, 01.06.2013, 14:40 | Сообщение # 735 |
| Цитата (Snepper) ...что уже она старая??5 уже есть??? Сделайте отчет о проделанной работе, с фотографиями, детальным описанием, снимите видео-тест... и наверное, у Вас будет 5-тая прошивка. А так, она коммерческая..... очень дорогая.
