Суббота, 11.01.2025, 14:44
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 48 - Форум
януковичДата: Вторник, 28.05.2013, 18:16 | Сообщение # 706
YSDragon, Вы уже провели испытания? Мне интересны объективные (не предвзятые) результаты в сравнении с Квазаром. А если еще на грунте посмотрите, то вообще будет суппер.
 Также этот вопрос задаю и Никко10. Очень интересны будут и Ваши наблюдения.
domДата: Вторник, 28.05.2013, 20:28 | Сообщение # 707
Nikko10 ждет штангу, чтобы на выходные намазав пятки скипидаром и включив форсаж выехать на простор, провести испытание с  видеосьемкой.
Сообщение отредактировал dom - Вторник, 28.05.2013, 20:57
nikko10Дата: Вторник, 28.05.2013, 20:36 | Сообщение # 708
Привет!Есть Соха-3 на штанге,готовые блоки ТЕРМ-ПРО и КРОТ с катушками,заказал две штанги,сегодня должен был выслать мастер на все руки из Хмельницка(небыло подлокотников)вот и хочу я их все три в охапку и показать одного за другим.К больщому сожалению готового КВАЗИКА-нет.
януковичДата: Вторник, 28.05.2013, 20:45 | Сообщение # 709
Отлично Николай! Должно быть интересное кино. Жалко только что Квазара нет. Но может это и к лучшему. Пусть еще немного "соловьи" попоют. blahblah
nikko10Дата: Вторник, 28.05.2013, 21:04 | Сообщение # 710
Ребята,давайте не будем уподобляться "нехорошим людям",лично я очень,повторю - ОЧЕНЬ уважаю всех авторов приборов -Андрея(Клон,Квазар),Володю(Соха,Фортуна),Ятагана,Алексея(Терминатор),Андрея (Крот) мы должны сказать им спасибо,что они вложили сколько труда в свои детища,дали нам это совершенно бескорыстно,согласитесь,это не пятиминутное дело.Давайте больше не будем кидать камни в "другие огороды",это не заслуженно и,как минимум,им обидно .:respect: всем авторам !!!
януковичДата: Вторник, 28.05.2013, 21:18 | Сообщение # 711
Полностью с Вами согласен. Большой поклон всем авторам за их труд, терпение и бескорыстность. Я имел ввиду, что есть некие "прихлебатели-грубияны", и вот их и нужно поставить на место. Честные тесты это покажут.
AndrewДата: Вторник, 28.05.2013, 21:24 | Сообщение # 712
На дистанции - четвёрка первачей,
Каждый думает, что он-то побойчей,
Каждый думает, что меньше всех устал,
Каждый хочет на высокий пьедестал.
Кто-то кровью холодней, кто горячей, -
Все наслушались напутственных речей,
Каждый съел примерно поровну харчей, -
Но судья не зафиксирует ничьей.....
ВС.Высоцкий.
smile
nikko10Дата: Вторник, 28.05.2013, 21:45 | Сообщение # 713
hands
YSDragonДата: Вторник, 28.05.2013, 21:52 | Сообщение # 714
Предварительные испытания провел.
1. Ложные срабатывания , даже без катушки.
2. В статике плохо отстраивается от грунта и вобще странно работает.
3. Настройка по ферриту в автомате плохо работает, использую ручную подстройку.
4. Дискриминатор работает хорошо.
5  Чуйка на монеты разного размера от 20 до 25см на DD катушку NEL.
AndrewДата: Вторник, 28.05.2013, 22:46 | Сообщение # 715
1. Если на пороге больше 3-4 "фантомит"  нужно смотреть плату или искать источник сильных помех.
2. Правильно,  так оно и есть "настольный вариант", в 4 версии и выше на месте статики будит полноценный П/П с  возможностью  поиска..
3. Возможно на перегруз попадаете, расстояние где-то 10 см и строго по центру и кусочек феррита тоже правильный должен быть.
5. Какой ток по "Кроту" получился?
Спасибо за отчет, смотрите почту!
nikko10Дата: Вторник, 28.05.2013, 23:01 | Сообщение # 716
Хотим 4-ю версию biggrin
AndrewДата: Вторник, 28.05.2013, 23:34 | Сообщение # 717
Кто сильно хочет пишите в личку. Примерная тема "Хочу 4 версию  для  тестирования на грунте с последующим отчетом" и не забывайте Е-майл указать!
Ну а как вас еще расшевелить ?
smile
януковичДата: Среда, 29.05.2013, 06:17 | Сообщение # 718
Цитата (Snepper)
у меня меньше 3мв не опускается...
Это хороший "0". Можете о нем забыть.
AndrewДата: Среда, 29.05.2013, 17:52 | Сообщение # 719
Цитата (Snepper)
выходе 6 Д2 амплитуда по отношению к входному сигналу насколько должна быть больше?
В КУ раз! а у вас сколько?
TCBДата: Среда, 29.05.2013, 18:26 | Сообщение # 720
Snepper, об этой ошибке я писал еще в 224 сообщении и попросил Андрея удалить платы с ней, но Вы успели скачать.
