Пятница, 27.12.2024, 17:45
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 381 - Форум
pwp79mdДата: Вторник, 04.10.2022, 20:59 | Сообщение # 5701
В архиве, который я выкладывал в другой теме, есть вариант без кнопок (в размер дисплея). Кнопки ставятся любые там где удобно
Можно ссылку на этот архив? Что о не помню где это было?)
paunov_dДата: Четверг, 06.10.2022, 07:57 | Сообщение # 5702
Форум » Приборы для поиска » MD "КPОТ2-ХМ" » Варианты конструкций КРОТа-2 Стр. 69
K2-3_V7-5__1.lay6
TCBДата: Четверг, 06.10.2022, 17:25 | Сообщение # 5703
  http://www.radiodom.org/_fr/0/2018-02-25_KR_V.zip
hohobubu12Дата: Суббота, 08.04.2023, 09:48 | Сообщение # 5704
Вопрос. Как КУ влияет на болобольство. А вернее почему при высоком КУ также болоболит как и при низком КУ. И почему нужно попасть в коредор КУ 100.
4ff5fd2Дата: Суббота, 08.04.2023, 13:09 | Сообщение # 5705
ку 100 +-20%  никак не влияет. Вы сами ответили на свой вопрос
если нет ошибок в монтаже , то
скорее всего наводки сигнала Тх - недостаточное экранирование.
Тут я приводил данные измерений на своем МД
hohobubu12Дата: Воскресенье, 09.04.2023, 09:22 | Сообщение # 5706
Цитата 4ff5fd2 ()
если нет ошибок в монтаже , тоскорее всего наводки сигнала Тх - недостаточное экранирование.
провод витая пара в экране 5 мм оголены.  А на каком напряжении смотреть ку выхода . у меня ослик дсо 150 и везде по разному показывает . допустим на разрешении 1 в показывает амплитуду 1.24v  на 0.5в показывает 0.97в на 0.2 вольта показиния 0.4 вольта . На входе  10мв ложу монетку на датчик устанавливая входное напряжение. по резисторам р10 470 р12 100к с15 30нф
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 09.04.2023, 15:33 | Сообщение # 5707
hohobubu12
Пользуемся схемой из раздела Крот рейтинг.
Теоретически Ку равен (1+R12/R10) , то есть в вашем случае (R10=470) под 200.
С учетом конденсаторов фильтров получим около 160.
для R10=820
Приведены АЧХ без учета датчика и С12.
Я подбирал С12 для взаимной компенсации реактивных сопротивлений С12 и приемной катушки  датчика на рабочей частоте.
Для индуктивности 20мГн и частоты 14кгц получилось С12=6,8нф. При этом получим максимум  чувствительности при данном Ку.
Прикрепления: 4438394.jpg (72.7 Kb) · 9401489.jpg (88.4 Kb)
hohobubu12Дата: Понедельник, 10.04.2023, 10:07 | Сообщение # 5708
Цитата 4ff5fd2 ()
Приведены АЧХ без учета датчика и С12.Я подбирал С12 для взаимной компенсации реактивных сопротивлений С12 и приемной катушки  датчика на рабочей частоте.
Правильно где снимать показания?. Как я понимаю на входе катушки это входное. выход на конденсаторе с25. Вот с напряжением при котором мне надо мерять засада? подскажите ктонить. . так как постоянно разные показания на моем ослике. С12 у  меня вима 5% синий корпус 10нф. операцыонник opa2365. частота 12 кгц. а и еще с20 у меня 2 нф если ставлю 2.2 нф то сразу морзянка просто кошмар. не знаю почему может кандеры такие хотя термостабильны проверял. инрдуктивность катушки 10.7мГн. с 25 10 нф
Сообщение отредактировал hohobubu12 - Понедельник, 10.04.2023, 10:31
4ff5fd2Дата: Понедельник, 10.04.2023, 14:42 | Сообщение # 5709
hohobubu12
Я бы сначала установил напряжение на С25 примерно 300-500мВ. При этом усилитель работает без перегрузки по входу. Потом можно попытаться измерить напряжение на  R9.
Так как у вашего осциллографа вертикальная чувствительность 5мВ/дел, особой точности не получим smile
При измерении высока вероятность наводок на входные цепи, поэтому результат скорее всего будет сомнительный.
Надеюсь что совместно с с25=10нф  применяется и резистор R13=510 .
Ваш opa2365 имеет полосу пропускания в 5 раз больше чем AD8605.Можно попробовать временно удалить С19 и посмотреть на результат .
Я бы все-таки поменял R10 на 820 или 750 Ом (хотя бы для эксперимента ) и обошелся без измерений Ку.  С12 можно посчитать на https://coil32.net/ru/calc/jslcc.html .Для вашего случая получится около 15нф.
hohobubu12Дата: Вторник, 11.04.2023, 08:07 | Сообщение # 5710
 У меня водное по схеме крота про. только RA9 ra8 по 470. Сегодня будит ослик с1-94 попробую на нем. Какой диапазон использовать на с25 ? как раз сниму показания при том что есть и с использованием R10 820 и 750. по поводу с12  нашел на 15 нф mkt pilkor  оранжевые такие .   Также  сниму для проверки с19 и с ним.
Сообщение отредактировал hohobubu12 - Вторник, 11.04.2023, 10:20
4ff5fd2Дата: Вторник, 11.04.2023, 12:28 | Сообщение # 5711
так по какой схеме смотреть усилитель Rx ?
потому что тут  http://www.radiodom.org/forum/7-22-43483-16-1681047187  я указывал что все рассуждения относятся к  схеме из раздела Крот рейтинг.
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Вторник, 11.04.2023, 12:43
hohobubu12Дата: Четверг, 13.04.2023, 08:32 | Сообщение # 5712
rx  по схеме крот про.
Так что брать теперь за основую
4ff5fd2Дата: Четверг, 13.04.2023, 15:13 | Сообщение # 5713
IMHO не самая удачная схема. Резисторами задрано усиление под 200 , затем придушено конденсаторами фильтров  http://www.radiodom.org/forum/12-133-34978-16-1592307339
Вариант для проверки Ку.
Отключаем датчик. В качестве сигнала используем выход Tx1 , с которого через резистор  1ком подключаемся к входу Rx. Параллельно резистору RA3 (3ком) припаяем резистор 10  Ом.В результате у нас получился делитель напряжения на ~100 . Параллельно СА1 подключим  конденсатор емкостью от 220нф  до 1мкф для исключения влияния СА1 на результат. ( При  работе с датчиком реактивные сопротивления индуктивности приемной катушки и СА1 взаимно  вычитаются - полностью или частично ,зависит от частоты).
Регулируем напряжение на  выходе Tx1 кнопками Крота при измерении сигнала осциллографом  на СА5. Не забываем что у нас на каждом ОУ сигналы в противофазе , поэтому итоговую  величину измерений умножаем на 2.
При таких измерениях минимальные наводки на входе Rx .
Я с подобным делителем измерял АЧХ применяя самодельный генератор НЧ и милливольтметр В3-38.
hohobubu12Дата: Пятница, 14.04.2023, 07:54 | Сообщение # 5714
Цитата 4ff5fd2 ()
Вариант для проверки Ку.Отключаем датчик. В качестве сигнала используем выход Tx1 , с которого через резистор  1ком подключаемся к входу Rx. Параллельно резистору RA3 (3ком) припаяем резистор 10  Ом.В результате у нас получился делитель напряжения на ~100 . Параллельно СА1 подключим  конденсатор емкостью от 220нф  до 1мкф для исключения влияния СА1 на результат. ( При  работе с датчиком реактивные сопротивления индуктивности приемной катушки и СА1 взаимно  вычитаются - полностью или частично ,зависит от частоты).
В общем получился следующий результат. Результат даже на DSO150 показывает на CA5 0.6 вольта то есть ку 120. я так понимаю на моей катушки осталось заменить С12 на 15нф и будит то что надо. Да у меня прибор запитан от двух li-ion  также  два стабилизатора на 5 и на 3.3 в.  TX 8002 запитан от 5 в ток можно поднять где то до 240 мв. на выходе резистор на ТХ 4 ома. Читал где то ваши посты об его увеличении до 8. Вот думаю стоит ли. А также об уменьшении RA3  до 2.2 ком но там приводился пример с 8605.
4ff5fd2Дата: Пятница, 14.04.2023, 13:54 | Сообщение # 5715
это мои заблуждения smile . Добротность катушки TX не зависит от этого резистора. Он только ограничивает ток датчика , можно ставить от 1ом и более.
тут http://www.radiodom.org/forum/7-40-35378-16-1596295324
показано влияние номинала R9 на АЧХ усилителя RX (без учета собственного сопротивления приемной катушки ~ 100ом )
Автор в своих конструкциях применяет 3ком и 2ком . 3ком - в вариантах когда рабочие частоты Тх отличаются в 2 и более раза и требуется широкая полоса пропускания RX.
вы можете проверить показания Крота после увеличения с15 (лучше временно припаять параллельно с12=10нф еще 4700пф ) и если понравится - оставить.
