Суббота, 11.01.2025, 03:53
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 39 - Форум
eko67Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 23:17 | Сообщение # 571
Автом.настройка на феррит  хватает около 0 градуса ,и двойной отклик на метал,поставил в 198 за правильной сигнал и ВДИ
Катушка от крота1 у вас как я понял первого варианта не самая удачная.Согласен с вас
А вди на стандартные мишени типа гвоздь, фольга, медь, алюминий совпадают?
Совпадают приблизительно
AndrewДата: Воскресенье, 28.04.2013, 23:18 | Сообщение # 572
eko67  Смотрите пост  № 570 больше пока ни чего не могу посоветовать..Ну если только катушку сделать другую..
У меня тоже есть такая катушка от "Крот1" но она плохо работает с "Крот2"
eko67Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 23:29 | Сообщение # 573
На руку прибор не реагирует.Не знаю почему Крот указывает  ВДИ по воздух 57,а в земле 75 ?У нас грунт очень серьёзный smile
Сообщение отредактировал eko67 - Воскресенье, 28.04.2013, 23:34
януковичДата: Понедельник, 29.04.2013, 08:46 | Сообщение # 574
Напишу еще раз. Не правильно у Вас выставлена фаза на феррит. Из за этого и "утягивает" цели вверх. У меня высокопроводящие металлы, практически остаются на месте. Низкопроводящие и небольшого размера, тянет в низ. Сделайте правильный датчик и прибор будет работать правильно.
eko67Дата: Понедельник, 29.04.2013, 20:51 | Сообщение # 575
Сделайте,сделайте biggrin За это нужно проводник 0.5 и 0.2мм ,отливка 27см DD, Эпоксидный смола и пр. biggrin
Добавлено (29.04.2013, 20:51)
Андрей! работает плохо в грунт? А на воздух?На воздухе у меня хорошая чувствительность.
AndrewДата: Понедельник, 29.04.2013, 22:16 | Сообщение # 576
Что так плохо  дела в Евросоюзе.. smile
Катушка работала плохо  на столе, на грунте я ее с КРОТ2 не пробовал...
eko67Дата: Понедельник, 29.04.2013, 23:40 | Сообщение # 577
Интересно,а при меня датчик от Крот 1 получило наоборот,на столе прекрасно,на грунт нет.
 Пятница,можно попробую версия 3Б на грунт.А какие изменения в эта  прошивка?
AndrewДата: Четверг, 02.05.2013, 19:07 | Сообщение # 578
Вчера на маевке между шашлыками  потестил "крота2" там грунт как в Болгарии каменистый..
Все работало как всегда, небольшие ложные притушил порогом "83" и "Volume"-"3". Вообщем нашел  две копейки 1942г и старый серп.
Вот жаль молота не нашел...)
eko67Дата: Четверг, 02.05.2013, 19:56 | Сообщение # 579
Сегодня Крот 2,можно работает  единственно с катушка от Крот 1,в близкое время можно сделать новая.
Завтра буду тестировать v03B на грунт,и опишу результат.Вы,наверно  тоже  провели это тест с v03B?
AndrewДата: Четверг, 02.05.2013, 22:34 | Сообщение # 580
Программа 3В в общем мало чем отличается от 3А или 3. Ищите проблему не в программе.. Программа  если работает хоть на одном приборе будет работать и на всех. А вот само железо (конструктив), катушки, настройки и грунты у всех разные..
eko67Дата: Пятница, 03.05.2013, 21:54 | Сообщение # 581
Нужна новая катушка,провел тест на новое место,на грунт -<10>грунт каменист. Ложны сигнали,но ВДИ  совпадают   на воздух и почва.
ВДИ видит  трудно,пример-без сигнал на грунт от -80 до -90 прыгает(указывает грунт),короткий сигнал на метал (0.5-1 сек)
в том  времени и ВДИ указывает,очень мало и нужна задержка до новы сигнал,или 2-3сек.  Потому что это потеря времени,установит какое  число точно  ВДИ.
AndrewДата: Пятница, 03.05.2013, 23:40 | Сообщение # 582
Не все понял..   Но <10> это скорее всего  "плохой" грунт у меня на  камень (гранит) около <6> было. Хотя это зависит от токов, усилений и прочего. Интересно, а что у вас покажет <> ()  на кирпич красный с 10 см?
Так что кроме как намотать новую катушку (правильную) больше посоветовать не чего..
AndrewДата: Пятница, 03.05.2013, 23:48 | Сообщение # 583
А как дела обстоят на "не болгарских" грунтах?
януковичДата: Понедельник, 06.05.2013, 18:47 | Сообщение # 584
Извините за повторение, но я предлагаю "засекретить" все разработки... Никто ничего не пишет, разве что какая проблема  вылезет. Тогда сразу песни.... прибор не такой... и я не я smile . Делаем простой пропуск, есть видео (благо что и-нет все это дело тянет), есть параметры..... от тогда и есть претензия....
AndrewДата: Понедельник, 06.05.2013, 19:08 | Сообщение # 585
Согласен. Активность нулевая,  пишут только те у кого не получается. При таком подходе у автора пропадает стимул выкладывать что то новое.. Практически не было не одного толкового отчета или пожелания..(
А те кто сомневается или пишут негатив про "Крот2" - смотрите видео smile
