4ff5fd2 | Дата: Пятница, 31.07.2020, 16:32 | Сообщение # 5476 |
| Цитата 24D590L ( ) Толькопри замене конденсатора необходимо помнить, что он является элементом входногополосового фильтра. если рассматривать схему без датчика , то да. Но мы работаем с подключенным датчиком При этом реактивности катушки и конденсатора с разным знаком и общий импеданс такой цепи уменьшается. Причем с разными датчиками получим и разный результат. Если на рабочей частоте реактивности катушки и конденсатора взаимно скомпенсируются , на входном резисторе RX получим максимальный сигнал , и , соответственно , чувствительность .
24D590L | Дата: Пятница, 31.07.2020, 16:39 | Сообщение # 5477 |
| Цитата mongol791 ( ) Крот2( мульти+) Это прошивка с кварцем на 20 мГц?
Блукач | Дата: Пятница, 31.07.2020, 16:52 | Сообщение # 5478 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) Причем с разными датчиками получим и разный результат. у меня датчик на 10335 частоту настроился и как я понял он резонансный, какой кондер подобрать? 30 сантимов на пятак мало, хотя бы 40 по воздуху получить, может прошивки идущие после моей Gein сами дадут прибавку по дальности?
mongol791 | Дата: Пятница, 31.07.2020, 17:01 | Сообщение # 5479 |
| Цитата 24D590L ( ) Это прошивка с кварцем на 20 мГц? Скорее всего что да, не помню уже...за этот именно )) прибор запасной, гостевой... Но мульти все хороши!
24D590L | Дата: Пятница, 31.07.2020, 17:10 | Сообщение # 5480 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) Причем с разными датчиками получим и разный результат. Другими словами настраиваем конкретную катушку на конкретную частоту в резонанс. Можно и так если не используем несколько частот.
Сообщение отредактировал 24D590L - Пятница, 31.07.2020, 17:11 |
4ff5fd2 | Дата: Пятница, 31.07.2020, 18:01 | Сообщение # 5481 |
| Цитата Блукач ( ) хотя бы 40 по воздуху получить, можно крот накрутить и на такое. Беда в том что для рекордов по воздуху и для реального поиска настройки разные
Для тех , кто давно делал Крот 2/3 , имеет смысл заменить С1 на 10nF , как в последней авторской схеме , - универсальное значение для всех типов датчиков.
Добавлено (31.07.2020, 18:14) ---------------------------------------------
Цитата 24D590L ( ) Другими словами настраиваем конкретную катушку на конкретную частоту в резонанс. Можно и так если не используем несколько частот. достаточно даже приблизительно . там нелинейная зависимость. Или примерно посредине между используемыми частотами. Повторяюсь, все это работает для датчиков с относительно большой индуктивностью катушек RX. Для датчиков размером менее 250 мм изменения несущественны.
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Пятница, 31.07.2020, 18:15 |
Блукач | Дата: Пятница, 31.07.2020, 19:40 | Сообщение # 5482 |
| Испытал крота на огороде, жесткий мусорник после стройки. Скажу так, это просто бомба, нет слов как меня он порадовал, скорость отличная, дискрим супер, разделение огонь иных слов я не подберу. При простоте схемы такие показатели и такие настройки под себя что я из самоделок лучшего не видел. Я имел и терм и фортуну м и фортуну м2, про 2 пробовал в деле и квазаром отходил несколько сезонов а крота боялся. Каков был дурак вам не передать. Мне дураку меньше было бы слушать этого профаната десалекса да певуна соловья, было бы больше толку. Квазар в топку, фортуна и подавно ту да же, с уважением отношусь к любому изобретению и их авторам но то как поступают их шестерки двигающие приборы в массы обсирая других без каких то либо оснований, или на обмане, я не поддерживаю. В конце концов я живу в Украине и горжусь нашим продуктом, в частности кротом. Мой крот на штанге телескоп. Принимайте в ряды кротоводов.
fedya_valki | Дата: Пятница, 31.07.2020, 22:43 | Сообщение # 5483 |
| Цитата Блукач ( ) Мне дураку меньше было бы слушать этого профаната десалекса да певуна соловья, Их давно пора забанить на всех ресурсах по металлодетекции!
mongol791 | Дата: Пятница, 31.07.2020, 23:38 | Сообщение # 5484 |
| Блукач, Теперь ждем Вас с новостями в теме " Находки крот2"
янукович | Дата: Суббота, 01.08.2020, 06:49 | Сообщение # 5485 |
| Теперь, сделайте еще безрезонансный датчик, на 15 кГц, и все будет вообще суппер!
mongol791 | Дата: Суббота, 01.08.2020, 08:46 | Сообщение # 5486 |
| Цитата янукович ( ) Теперь, сделайте еще безрезонансный датчик, на 15 кГц, и все будет вообще суппер! Добавлено (01.08.2020, 08:48) --------------------------------------------- И поставить наверное прошивку (мульти) думаю что и глубже будет и все остальное в ней хорошо....
Блукач | Дата: Суббота, 01.08.2020, 09:04 | Сообщение # 5487 |
| Понял, спасиб. А что лучшего в безрезонансном датчике, я слышал что на высоких частотах они шумноваты и менее стабильны, кто то говорит что резонансный получше будет. Добавлено (03.08.2020, 09:03) --------------------------------------------- Ноль ацп без катухи и с катухой автоматом становится -100, я его в ручную сбрасываю на ноль, правильно делаю или оставить то что автомат выставил? и ферит какое число вди должен показывать? у меня -87-88 а я где то читал что нужно руками довести до -90 по шкале вди. спасиб за подсказки.
янукович | Дата: Понедельник, 03.08.2020, 18:05 | Сообщение # 5488 |
| Цитата Блукач ( ) Ноль ацп без катухи и с катухой автоматом становится -100, Сбросьте на ноль... (одновременное нажатие "+" и "-" в этом меню, и пользуйтесь этим автоматом, когда баланс на солнце (холоде) очень разгуляется.
Сообщение отредактировал янукович - Понедельник, 03.08.2020, 18:06 |
de-si-gn | Дата: Понедельник, 03.08.2020, 18:57 | Сообщение # 5489 |
| Цитата Блукач ( ) Ноль ацп без катухи и с катухой автоматом становится -100, я его в ручную сбрасываю на ноль http://www.radiodom.ucoz.ru/publ/pervye_shagi_s_krotom_ot_alxv/1-1-0-2
Блукач | Дата: Понедельник, 03.08.2020, 19:27 | Сообщение # 5490 |
| Народ, а подсветка чуток должна светится в отключенном состоянии? Добавлено (03.08.2020, 19:38) --------------------------------------------- у меня Urx=8 mV ZERO_adc -100
я эти -100 в разные стороны крутил до 0 и выше но Urx=8 не меняется, к нулю не идет.
