Воскресенье, 24.11.2024, 10:08
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 371 - Форум
БлукачДата: Четверг, 20.08.2020, 18:06 | Сообщение # 5551
Друзі що може бути, замінив вхідний конденсатор на 0.15 мікрофарад, підняв частоту з 10.340 на 12600, в резонансі струм впав з 89 до 69 і вище не піднімається, дальність не збільшилась по суті яка була така і є. Чому як то каже автор попугаї струму впали на не мало? я не бачу покращення від вищої частоти.
sashaarsenaluaДата: Четверг, 20.08.2020, 18:45 | Сообщение # 5552
Якого типу стоїть конденсатор?
БлукачДата: Четверг, 20.08.2020, 19:12 | Сообщение # 5553
Прикрепления: 2124307.jpg (151.1 Kb) · 9167313.jpg (111.1 Kb)
sashaarsenaluaДата: Четверг, 20.08.2020, 20:10 | Сообщение # 5554
Нормальний...
В грунті на малі цілі і з невеликим ВДІ буде різниця...
БлукачДата: Четверг, 20.08.2020, 20:17 | Сообщение # 5555
та воно то так але максимальний струм 65 мА якось не комільфо, я не знаю у яких папугах він міряється і на різних прошивках по різному показує той струм, хочеться розуміти що у реальності хоча би до 100 мА струм мати. Так з пониженням частоти він росте але....
Сообщение отредактировал Блукач - Четверг, 20.08.2020, 20:17
24D590LДата: Четверг, 20.08.2020, 20:24 | Сообщение # 5556
У меня также с ростом частоты падает ток. Для получение тока накачки не менее 100 мА мне пришлось изменить подключение катушки (ТХ1 - ТХ2) и увеличить выходной резистор. Если вы не будете выше поднимать частоту то можно уменьшить входной резистор (в моей схеме R5)
БлукачДата: Четверг, 20.08.2020, 20:46 | Сообщение # 5557
R3 два по 8.1 ом у меня к ним подключается конец тх1 ? в сопроводыловці пише
Цитата
R3R_12062 по 8,1 Ом*Установка тока в TX
Сообщение отредактировал Блукач - Четверг, 20.08.2020, 20:47
24D590LДата: Четверг, 20.08.2020, 21:07 | Сообщение # 5558
R3 это выходной резистор. Если два последовательно то один можно выбросить и ток вырастет. Я имел ввиду резистор на входе усилителя (у меня 15кОм).
24D590LДата: Четверг, 20.08.2020, 21:30 | Сообщение # 5559
Я ИЗМЕРЯЮ ДЕСТВУЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЕ ТОКА , УЧИТЕ ФИЗИКУ! КОМУ НЕ НРАВИТЬСЯ КАК КРОТ ИЗМЕРЯЕТ ТОК, ЕСТЬ ДРУГИЕ ПРИБОРЫ.
Извините но я не понял ваши возмущение. Сегодня я откалибровал показание Крота и он сейчас показывает точно ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ТОКА в катушке. Я не вижу здесь ничего плохого. В переписке шла речь о увеличении тока в катушке. Если не должно быть уменьшения тока в катушке с ростом частоты, то подскажете пожалуйста в чет моя ошибка.
AndrewДата: Четверг, 20.08.2020, 21:34 | Сообщение # 5560
Цитата 24D590L ()
я не понял ваши возмущение я откалибровал показание Крота и он сейчас показывает точно ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ТОКА в катушке. Я не вижу здесь ничего плохого. В переписке шла речь о увеличении тока в катушке. Если не должно быть уменьшения тока в катушке с ростом частоты, то подскажете пожалуйста в чет моя ошибка.
Учите физику, читайте форум, не собираюсь 10 раз обяснять что такое действующее значение тока.. И напомню у нас прибор  ФАЗУ измеряет а не ток...
БлукачДата: Пятница, 21.08.2020, 20:56 | Сообщение # 5561
Цитата Andrew3
Прошив на мульті, тиха та чітка прошивка але не розумію там режими
ася
ася+
фішер
фішер+
деус
деус+
хоч приблизно який режим для яких умов пошуку хто скаже? хочу потім зняти відео бо знайомі просять пройтись по менюшці, маю знати що означають ті копії приладів відомих.
mongol791Дата: Пятница, 21.08.2020, 21:35 | Сообщение # 5562
Блукач, чем выше уровень ррибора тем больше накручены настройки ))) тоисть на деус+ максимальные . На нем и ходить, только чуйкой и фильтром при надобности то можно чуть закрутить.
Добавлено (21.08.2020, 21:36)
Хотя знакомый ходит на фишер+ и тоже хорошо копает
Добавлено (21.08.2020, 21:40)
Режим ася автор наверное сделал для тех кто не может после нее до крота привыкнуть, фишер так же наверное... товарищ лет 5 с фишером ходил, то так и к деусу не может привыкнуть ходит на фишер+ ))))
БлукачДата: Суббота, 22.08.2020, 11:11 | Сообщение # 5563
я режим ася не проверял, я думаю она должна быть популярна в чистом поле где мало мусора, когда проверял на прошивке фаст 4 там озвучка по типу аси давала уже прирост по глубине сантимов на 5 як мне показалось. То есть ася должна глубже брать если автор выставил параметры аси на глубину в прошивке мульти, там скорость не важна. В крайнем случае можно перешится на фаст 4 но мне как я её попробовал не все понравилось.
Сообщение отредактировал Блукач - Суббота, 22.08.2020, 11:11
mongol791Дата: Суббота, 22.08.2020, 16:45 | Сообщение # 5564
От аси только озвучка в прошивке, глубже будет брать на фишер+ а еще глубже на Деус+ ))))
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 22:23 | Сообщение # 5565
самое простое - R5 можно уменьшить на 15-20% .
Если мало - поменять MC34119 на CSC8002B в канале Тх  http://www.radiodom.org/forum/7-40-32291-16-1575756266
Если надо еще больше   smile   -  http://www.radiodom.org/forum/7-40-32343-16-1576019356
и не стесняйтесь читать материалы форума   smile
