Понедельник, 06.01.2025, 17:21
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 370 - Форум
mongol791Дата: Среда, 12.08.2020, 13:00 | Сообщение # 5536
Цитата Блукач ()
C0 на 22 или 33 нан, получу резонансный датчик, что это даст подскажите все +-?
Если делать резонансный датчик то наверное нужно сделать разнос по частотам в 1.6-1.8кГц (как в атунах и азарах))) Но Кроты очень хорошо работают с безрезонансными датчиками.... И если бы резонансные показали себя лучше то их бы и делали!!??!) Проверял когда то на "азаре и тп.") резонансный и нерезонансный датчик, разницы по глубине не заметил!! Хотя по идее (теории)) на резонансном должно было быть на 30% лучше чуйка, и хуже стабильность biggrin Проверте скажете результат?!)
БлукачДата: Среда, 12.08.2020, 13:45 | Сообщение # 5537
вот тут я пока не очень понимаю, как это сделать. Осла у меня нема.
mongol791Дата: Среда, 12.08.2020, 17:45 | Сообщение # 5538
Цитата Блукач ()
Осла у меня нема.
можно и на кроте это сделать... Просто подключить Rx датчика к Тх прибору и подборать кондер так чтоб частота получилась на 1.6-1.8- (2.0 ??)кГц ниже(выше) чем в Тх. Потом все вернуть на свои места а в Rx запаять подобраный конденсатор ( паралельно))
БлукачДата: Среда, 12.08.2020, 18:06 | Сообщение # 5539
mongol791, спасиб, буду пробовать, хотя в принципе в поле-лесу работа прибора не плохая, не думаю что там стоит ковыряться. Дождусь программатор и обновлю прошивку, а там будет видно.
mongol791Дата: Среда, 12.08.2020, 18:12 | Сообщение # 5540
thumbup так будет правильнее, увидите !!!
БлукачДата: Суббота, 15.08.2020, 15:27 | Сообщение # 5541
Друзья, вопрос как я заметил такой баг или не баг, положил прибор в поле, фильтра загрубил что бы помехи не мешали если они есть. Каждые несколько секунд пик высокого тона с вди примерно 81, потом среднего тона без вди и бывает низкий тон проскакивет. Пикнет раз, столбик засветится и держится пока не пикнет второй раз. И так себе сам по себе пик.....пук..пик........пук..пик..........пук. это нормально или какие то пульсации? питаю от батарей ААА 4 штуки, 5.1 вольт на борту пока что. Временной интервал отличается в несколько секунд но...?????
mongol791Дата: Суббота, 15.08.2020, 20:55 | Сообщение # 5542
Блукач, вы перепрошили прибор? Мульти+ ?? Прибор пищит когда датчик просто лежит на земле?? Или когода даже в воздухе?
януковичДата: Воскресенье, 16.08.2020, 05:45 | Сообщение # 5543
Какой "Мульти  +" ? Мульти+ под другой кварц писалась, и под определенный проц (красным написано)... Обычную Мульти ставьте, без плюса...
БлукачДата: Воскресенье, 16.08.2020, 07:12 | Сообщение # 5544
Пока не шил бо вижу в теме рейберта за 15 год народ ходил на прошивке гейн и был доволен, ещё мне программатор не пришел с китая.
Пискает и на земле и в воздухе датчик, попробую датчик снять и  послушать. Мульти прошивку не все советуют, говорят что то с рейтингов подобрать.
Добавлено (17.08.2020, 15:08)
Поки що встановив прошивку K2-FAST-S4   пробую, струм накачки вище 90 не підіймається хоча на гейн максимальний був 120 ніби, частоту вибирає на кілька кроків вищу і більший розбаланс 350 при гейн був доведений до 220. А так прошивка працює, шумновата ніби трохи але треба йти у поле.
fedya_valkiДата: Понедельник, 17.08.2020, 15:35 | Сообщение # 5545
Это нормальный ток, реальный в катушке Тх будет больше, проверено! Жаль что у Вас осцилла нету, сами убедились бы. А БОльший ток вгонять в Тх не нужно, Крот будет слепнуть на чернозёме, хотя по-воздуху выдавать изумительные результаты!
Я, например, хожу с током 77-78мА по Кроту, тогда как реальный там порядка 120-130мА, такой же точно как в Маске-4
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 17.08.2020, 15:37
24D590LДата: Понедельник, 17.08.2020, 17:09 | Сообщение # 5546
Каким образом вы измеряли этот ток? У меня (если судить по падению напряжения на выходном резисторе R3 осциллографом) ток меньше, чем показывает прибор.
Сообщение отредактировал 24D590L - Понедельник, 17.08.2020, 17:10
AndrewДата: Понедельник, 17.08.2020, 20:21 | Сообщение # 5547
А вы умножали на  Корень из 2 ?
24D590LДата: Понедельник, 17.08.2020, 20:54 | Сообщение # 5548
А почему умножать? Амплитудное значение делим на 1,4.
Добавлено (19.08.2020, 17:46)
Хочу повторно поднять вопрос о реальном токе в катушке. Сегодня сделал измерение тока в катушке. Первый способ осциллографом другой мультиметром. Оба способа показали, что величина тока показываемая кротом завышена в два раза. Пришлось параллельно измерительному резистору 1 ом установить резистор 2 ом. При этом показания величины тока остались еще на 10% завышены. Это только у меня?
AndrewДата: Среда, 19.08.2020, 21:03 | Сообщение # 5549
24D590L, Вопрос измерения тока здесь уже поднимался несколько раз ,если хотите поищите.
Одни пишут ток в два раз меньше , другие в два раза больше. Вообщем не заморачивайтесь представте, что у нас ток измеряется в попугаях..  angel2
24D590LДата: Четверг, 20.08.2020, 13:27 | Сообщение # 5550
Ну в попугаях так в попугаях. Хотя в районе 80 мА выставил ток точно (установив параллельно 1, 2 и 8,2 Ом) Спасибо.
