Пятница, 10.01.2025, 10:57
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 358 - Форум
andrewostapДата: Суббота, 26.01.2019, 10:28 | Сообщение # 5356
бэтман, Вы все еще возитесь с этой проблемой?
Измерте напряжения на кнопках нажимая их по очереди - Нажали одну , проверили на всех 4 и тд...
TCBДата: Суббота, 26.01.2019, 12:26 | Сообщение # 5357
Цитата бэтман ()
контроллер и какую версию показывает при загрузке?
Показывает V1...
бэтманДата: Суббота, 26.01.2019, 13:20 | Сообщение # 5358
andrewostap, кнопки все проверены и работают, на предыдущих прошивках , все работает. Раньше занимался ремонтом телевизоров, а тут платка та....  Кнопки нажимал и прозвонил до самых ножек контроллера.
Добавлено (26.01.2019, 13:21)
TCB, Спасибо за ответ!
Добавлено (26.01.2019, 13:30)
В принципе, прошивка GAIN-S7  , тоже неплохая .
Добавлено (26.01.2019, 13:34)
andrewostap, какие у Вас, вообще впечатления о прошивке мульти мд ?
КотигорошкоДата: Понедельник, 28.01.2019, 13:27 | Сообщение # 5359
Звернув увагу що в КРОТ 2/3 використовується із схеми пісилення Рх вхід DAC1 (здається шоста нога МК), а в КРОТ міні  він задіяний під ФМ трансмітер.  Він використовується на крайніх прошивках (рейтинг, мульти МД) чи можна зняти С19, С20 та Р14?
TCBДата: Понедельник, 28.01.2019, 14:35 | Сообщение # 5360
Котигорошко, в К2/3 эта цепь используется для реализации функции автобаланса - убирать нет смысла...
А то что эта нога в сматре задействована для ФМ еще не о чем не говорит - если вдруг захочется и в смарте реализовать автобаланс, то эту ногу придется освободить...
КотигорошкоДата: Вторник, 29.01.2019, 15:12 | Сообщение # 5361
TCB, дякую!
Переробив трохи свого крота щоб можна було використовувати і датчики з конденсаторами для резонансу Тх всередині, і робити нові без них. Все детально описано на сайті, не буду повторюватись, просто замість одного із трьох варіантів конденсатора  поставив перемичку на одному із положень тублера "on". Усім рекомендую, або зробити ще простіший варіант тільки для переключення профілів як в Крот3 щоб мати 12 профілів замість 4. Шумності приладу не добавило, уже перевірив, шкодую що не зробив так з самого початку.
Провів також таку модернізацію http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/7-40-28336-16-1546172481 , реально допомогло, повністю шум не зник, але суттєво зменшився,  up
Сообщение отредактировал Котигорошко - Вторник, 29.01.2019, 15:32
4ff5fd2Дата: Вторник, 29.01.2019, 19:18 | Сообщение # 5362
там слышно "шипение" усилителя на DA4; я в своем Кроте дополнительно установил последовательно с С30 резистор 3,3 ком - стало намного тише - попробуйте
не забудьте разрезать дорожку между С30 и С31 (составлен из 470pF x2 шт) чтобы соответствовало схеме  smile
Прикрепления: 8680034.jpg (43.9 Kb)
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Вторник, 29.01.2019, 19:41
web-labsДата: Четверг, 31.01.2019, 17:08 | Сообщение # 5363
Здравствуйте! Подскажите, можно ли всё-таки поставить ATxmega32A4U-AU вместо ATxmega32A4-AU? Искал по форуму, информация противоречива. Если нет, то можно ли просить автора скомпилировать прошивку под этот МК?
fedya_valkiДата: Четверг, 31.01.2019, 18:07 | Сообщение # 5364
Как раз не можно, а нужно!!!
web-labsДата: Понедельник, 04.02.2019, 16:19 | Сообщение # 5365
Подскажите по плате MD_K2-3_Z80_V6-02D_is.lay6
В каких случаях устанавливать R33, R34 и R35?
Прикрепления: 7185314.jpg (261.5 Kb)
TCBДата: Понедельник, 04.02.2019, 20:12 | Сообщение # 5366
На моей схеме все написано:
Прикрепления: 4318302.gif (96.9 Kb)
web-labsДата: Понедельник, 04.02.2019, 21:05 | Сообщение # 5367
Благодарю, очень доступно. Оставил питание дисплея и DA1 3,3В.
TCBДата: Понедельник, 04.02.2019, 21:17 | Сообщение # 5368
Я посоветовал бы DA1 запитать от 5В...
AntДата: Среда, 06.02.2019, 09:16 | Сообщение # 5369
День добрый.
Подскажите,можно ли убить контролер  при 5в?Есть подозрения,что закоротил 3.3в с входным 5.1в,после чего контролер не читается и не стирается...
web-labsДата: Среда, 06.02.2019, 11:58 | Сообщение # 5370
Специально для проверки шил на 5 вольтах, никаких проблем не заметил.
Добавлено (06.02.2019, 12:03)
Сделано, снял J1, поставил R35.
Подскажите, действительно ли DA2 ловит помехи от контроллера ЖК дисплея? У меня односторонняя печатная плата, без второго экранного слоя. Следует ли принять меры, подложив между DA2 и дисплеем заземлённый кусочек фольги? Если да, то на какую массу его заземлять - на цифровую или аналоговую?
