Понедельник, 25.11.2024, 07:00
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 353 - Форум
fedya_valkiДата: Понедельник, 18.06.2018, 07:59 | Сообщение # 5281
Цитата 4ff5fd2 ()
рядом в магазине недорого
Шо за магазин рядом, где Вима недорого? У них сайт есть? Через интернет продают?
AndrzejДата: Понедельник, 18.06.2018, 07:59 | Сообщение # 5282
Ну, это размер, потому что я должен купить 1.5uf и x2, будет здорово, потому что я спрашиваю, подходит ли тот, который был из фото wima.
No właśnie chodzi tu o rozmiary, bo muszę kupić 1.5uf a x2 będzie wielki dlatego pytam czy taki jak ten ze zdjęcia wima się nada.
4ff5fd2Дата: Вторник, 19.06.2018, 23:14 | Сообщение # 5283
fedya_valki,
http://radioapteka.com.ua/price.html
о торговле через интернет не знаю
относительно недорого smile
Добавлено (19.06.2018, 23:14)
Andrzej
для вашего случая, когда конденсатор в датчике , можно применить конденсатор попроще , например
1,5 µF 100 V; ±10%; CL21, потому что основную роль в стабильности будет играть конденсатор датчика
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Вторник, 19.06.2018, 23:14
paylodzeДата: Вторник, 19.06.2018, 23:38 | Сообщение # 5284
Виму можно здесь посмотреть, по цене нормально
http://radiocom.vinnitsa.com/wima.php
Золотое Руно, Маска, Фортуна Про&Про2
4ff5fd2Дата: Четверг, 21.06.2018, 11:28 | Сообщение # 5285
Цитата paylodze ()
Виму можно здесь посмотреть, по цене нормальноhttp://radiocom.vinnitsa.com/wima.php
интересуют в основном полипропилен 15нф - 470нф низковольтные 63-100в , тут таких нет .Вместо высоковольтных Wima вполне подойдут полипропилен Х2 smile
AndrewДата: Четверг, 21.06.2018, 21:02 | Сообщение # 5286
Эту фантазию про чудо конденсаторы " Wima " Федя придумал...Я таките не когда не использовал и не собираюсь, "X2" доступно не дорого и надежно! Хотя каждый сам выбирает...
fedya_valkiДата: Четверг, 21.06.2018, 22:36 | Сообщение # 5287
Та да, Федя.... Расскажите это болгарским коллегам, которые свои Маски исключительно на Виме собирают. И стоит одна Маска сейчас как 3-4 Крота в авторском исполнении, или 5 Квазаров в Деловерском... Дураки болгары, не иначе...
Та Вы и rail-to-rail операционник на входе тоже сначала не использовали, пока не подсказали Вам что NE5534 немного не проходит в качестве драйвера АЦП с питаловом в 3,3В.  Я в Кроте тоже Виму использовать уже не буду, он вполне работоспособен даже с галимыми советскими красными "флажками", его уже ничем не испортишь...
И куда их ставить Х2? Ну кроме того, что с Тх последовательно? В качестве С5, С8, С12, С15, С25? Так они на плату не влезут все, а если и влезут - тогда всё это в корпус Z-80 не влезет
4ff5fd2Дата: Четверг, 21.06.2018, 22:57 | Сообщение # 5288
о wima - это не фантазия . Просто нормальные полипропиленовые конденсаторы при небольших габаритах с документированными частотными характеристиками , с добротностью более 1000 . Полипропиленовые Х2 тоже хороши , дешевле . но габариты больше , и частотные характеристики сравнительно хуже. В качестве С1 для Крота вполне годится, добротность гарантировано более 100. Конденсаторы wima с другим диэлектриком здесь не обсуждаем , они вполне обычные и не лучше других.
fedya_valkiДата: Четверг, 21.06.2018, 23:17 | Сообщение # 5289
FKS2 (полиэфирные конденсаторы, самогасящиеся UL94V-0, устойчивые к пульсациям, разделительные,
быстродействующие цифровые схемы, -55...100°C)
FKS3 (полиэфирные конденсаторы, самогасящиеся UL94V-0, схемы постояного тока (DC), блокировочные, разделительные, -55...100°C)
MKS02 (миниатюрные полиэфирные металлизированные конденсаторы, самогасящиеся UL94V-0, низкая индуктивность, применяются в цепях, требующих большой степени подавления помех, высокочастотные цепи, -55...100°C)
MKS2 (полиэфирные металлизированные конденсаторы, самогасящиеся UL94V-0, схемы DC, блокировочные, фильтрирующие, разделительные, -55...100°C)
MKS4 (полиэфирные металлизированные конденсаторы, самогасящиеся UL94V-0, с увеличённым ресурсом работы, низкое сопротивление ESR, фильтрирующие, для накопление энергии, разделительные, -55...100°C)
А теперь покажите другие плёночные конденсаторы, для цифровых быстродействующих схем, с низким ESR и работоспособные в таком же температурном диапазоне, т.е. у Вимы в этом диапазоне изменение ёмкости вполне укладывается в заявленные 5 или 10%, у некоторых и в 2,5%. Производитель гарантирует!!! thumbup
А про СМД керамику была хорошая статья, там даже график приводился зависимости ёмкости от напряжения на нём. Это кроме NP0, но их купить сложнее, особенно крупных номиналов, 1н-1мкФ.
Добавлено (21.06.2018, 23:17)
В качестве С1 для Крота сойдёт любой, даже керамический СМД Y5V, там добротность не нужна, сам же автор рекомендует уходить от резонансной частоты на несколько шагов, для стабильности, в ущерб энергетике. Добротность нужна в аналоговых автогенераторных схемах, там 120-150мА в контуре при общем потребилове прибора в 20-30мА - вполне реально получается
Сообщение отредактировал fedya_valki - Пятница, 22.06.2018, 09:10
4ff5fd2Дата: Четверг, 21.06.2018, 23:31 | Сообщение # 5290
fedya_valki,
не агитируйте меня за советскую власть smile
Что- то вас сегодня понесло , жара наверное smile .
Вы же знаете - для себя нужно делать хорошо и правильно. А то прочитает  вас кто-то молодой и несознательный,  и влепит на выход Тх  Y5V  (а на конденсаторе 15-20 вольт, емкость плавает ). Потом будет проклинать что фаза гуляет smile
зы.  Для конденсаторов Y5V smd Hitano ток через конденсатор по документации не более 50ма , так что не думайте их устанавливать в Крот  smile
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Пятница, 22.06.2018, 00:16
fedya_valkiДата: Четверг, 21.06.2018, 23:59 | Сообщение # 5291
Так если сам Автор Крота не хочет так делать:
А мы тут про Деуса и ADA4841....
К140УД1А или лучше К237УД2 на вход - и усё путём будет wow
AndrewДата: Пятница, 22.06.2018, 08:38 | Сообщение # 5292
  Где я не хочу, чего не хочу?  Есть понятие оптимизация, если я даже позолоченные  конденсаторы поставлю и плату прибор лучше не станит. Главное требование к конденсаторам это термостабильность и то не ко всем , те которые должны быть термостабильные помечены на схеме.
Детали в кроте стоят оптимально доступные!
Продайте микросхему, я в Украине не нашел...
fedya_valkiДата: Пятница, 22.06.2018, 09:36 | Сообщение # 5293
А у меня её и нету. Были года 3 назад на Космодроме по 200грн, я купить не успел.... Ну а в Китае покупать - сами знаете, лотерея...
Добавлено (22.06.2018, 09:36)
Вот хорошая статья для любителей керамических конденсаторов:
https://habr.com/post/384833/
TCBДата: Пятница, 22.06.2018, 11:14 | Сообщение # 5294
Какие проблемы? Очень хочется? Заказывайте:
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=ada4841-2
К тому же подешевели biggrin
fedya_valkiДата: Пятница, 22.06.2018, 12:12 | Сообщение # 5295
Заказывайте:
Лучше тогда уже ADA4941 заказать, минус два резистора в схеме:
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlis....0%E4%F3
